kafar
Přihlášen: 22.čvc.2005 Stav: Offline Bodů: 46 |
Téma: Měřítka čar a šrafZasláno: 07.zář.2006 v 10:15 |
potýkám se s následujícím problémem(y). Při nastavení GlobalScaleFactor a CurrentScaleFactor na všech počítačích v kanceláři stejně a použití stejného zdroje acad.lin se přesto v různých výkresech zobrazují "děravé" čáry s různě velkými mezerami (různým měřítkem?, i když je LineTypeScale nastavený 1). Neví někdo čím to může být? A podobně je tomu se šrafami. Ze stejného zdroje acadiso.pat a acad.pat a použití stejného měřítka se v různých výkresech objevuje jiná rozteč rastru v jednotlivých šrafách. Nevím si už rady a děkuji za každý podnět. K. |
Zasláno: 07.zář.2006 v 11:55 |
Jsou oba typy výkresů metrické? (MEASUREMENT)
Není to ve výkresovém prostoru?
Nimbus
Přihlášen: 01.zář.2006 Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 10.zář.2006 v 18:58 |
Dobrý den. Pomohl by mi někdo vytvořit vlastní čáru izolace tak, aby při měřítku typu čáry 100 odpovídala 100mm tloušťky? Výkres (*dwg) s nakreslenou čárou bych poslal na mail. Děkuji.
Zasláno: 10.zář.2006 v 21:26 |
Nimbus
Zasláno: 10.zář.2006 v 21:43 |
Děkuji, ale po přidání do acad.lin (do sekce uživatelsky definovaných čar) se mi při načítání objeví hlášení o chybné definici této čáry, takže ani nevím, zda je to ten tvar, který chci...
Zasláno: 11.zář.2006 v 06:52 |
Nimbus
Zasláno: 11.zář.2006 v 09:03 |
PepaR: Funguje to, díky, žel není to ten tvar, který sháním...
Ferdinand
Zasláno: 11.zář.2006 v 12:52 |
A pomohla by nějaká multičára? |
Ferdinand
Zasláno: 11.zář.2006 v 12:53 |
A acadiso.dwt je také stejný u všech? Být Váma, používal bych pouze jeden a to acadiso (.lin, .pat, .dwt ...) Upravil Ferdinand - 11.zář.2006 v 12:55 |
Nimbus
Zasláno: 11.zář.2006 v 13:30 |
Ferdinand: Raději bych obyčejnou čáru podle mého vzoru...
Ferdinand
Zasláno: 11.zář.2006 v 15:59 |
Tak dobře, tak si s tím chvilku pohrajte a bude to...
Měřítka čar a šraf
Tepelná izolace napsal(a):
