Téma uzavřenoMěřítka čar a šraf
kafar Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítka čar a šraf
    Zasláno: 07.zář.2006 v 10:15
potýkám se s následujícím problémem(y).
Při nastavení GlobalScaleFactor a CurrentScaleFactor na všech počítačích v kanceláři stejně a použití stejného zdroje acad.lin se přesto v různých výkresech zobrazují "děravé" čáry s různě velkými mezerami (různým měřítkem?, i když je LineTypeScale nastavený 1). Neví někdo čím to může být?
A podobně je tomu se šrafami. Ze stejného zdroje acadiso.pat a acad.pat a použití stejného měřítka se v různých výkresech objevuje jiná rozteč rastru v jednotlivých šrafách.
Nevím si už rady a děkuji za každý podnět.
K.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2006 v 11:55
Jsou oba typy výkresů metrické? (MEASUREMENT)
Není to ve výkresovém prostoru?
Nimbus Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2006
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2006 v 18:58
Dobrý den. Pomohl by mi někdo vytvořit vlastní čáru izolace tak, aby při měřítku typu čáry 100 odpovídala 100mm tloušťky? Výkres (*dwg) s nakreslenou čárou bych poslal na mail. Děkuji.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2006 v 21:26
Původně odeslal(a) Tepelná izolace Tepelná izolace napsal(a):
*IZOLACET,Izolace UUUUUUUUUUUUUUUUU
A,0.00001,0.00001,["U",ROMANS,x=0.4285685,y=-0.9,s=0.9],-0.6,["U",ROMANS,r=180,x=0.171429,y=0.9,s=0.9],-0.6
Čára je ale uzpůsobena pro měřítko 1:50...
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2006 v 21:43
Děkuji, ale po přidání do acad.lin (do sekce uživatelsky definovaných čar) se mi při načítání objeví hlášení o chybné definici této čáry, takže ani nevím, zda je to ten tvar, který chci...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 06:52
Původně odeslal(a) Nimbus Nimbus napsal(a):
Musíte mít v podporovaných cestách písmo ROMANS... zkuste jej pohledat, popř. nadefinovat jako styl do výkresu.
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 09:03
PepaR: Funguje to, díky, žel není to ten tvar, který sháním...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 12:52
A pomohla by nějaká multičára?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 12:53
Původně odeslal(a) kafar kafar napsal(a):
...použití stejného zdroje acad.lin ...Ze stejného zdroje acadiso.pat a acad.pat ...
A acadiso.dwt je také stejný u všech?
Být Váma, používal bych pouze jeden a to acadiso (.lin, .pat, .dwt ...)
Upravil Ferdinand - 11.zář.2006 v 12:55
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 13:30
Ferdinand: Raději bych obyčejnou čáru podle mého vzoru...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 15:59
Tak dobře, tak si s tím chvilku pohrajte a bude to...Smile
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 2908:Jaký je rozdíl mezi knihovnou bloků v DesignCenter a v paletě nástrojů?
Tip 6122:Nastavení úhlu a hustoty šraf v řezu materiálu sestavy Inventoru.
Tip 7668:Jak změnit měřítko šraf v detailu řezu součástí.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 11535:AutoCAD nevytvoří konkrétní šrafu v určitém měřítku nebo na určité ploše.
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
