Subrt
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 24 |
Téma: Nelze rozložit tento blokZasláno: 11.zář.2006 v 13:36 |
ve výkrese mám blok při jehož pokusu o rozbití nahlasí Autocad: _explode nalezeno: 1 1 není rozložitelný. Znáte někdo důvod nerozbitelnosti? Jedná se o autocad 2006, WIN XP. PS: Blok má mnoho atributů. Atributy jsou červeným písmem. Zřejmě to má souvislost. Důvod jsem nenašel. Děkuji, Václav Šubrt. |
mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Zasláno: 11.zář.2006 v 13:59 |
Nevím jestli zrovna toto bude řešením, ale zkusil jste blok rozložit pomocí příkazu BURST je to příkaz explode attributes to text.
Subrt
Zasláno: 11.zář.2006 v 14:04 |
Ani toto nepomohlo.
Ferdinand
Zasláno: 11.zář.2006 v 15:54 |
A.) Není ten blok náhodou _Minsert /Columns=1, Column spacing=0, Rows=1, Row spacing=0 /?
B.) _Layer ? /Unlock, Unfreeze.../ Upravil Ferdinand - 11.zář.2006 v 15:57 |
Subrt
Zasláno: 11.zář.2006 v 16:05 |
Ani _minsert ani nic s hladinou.
Radim Cech
Zasláno: 11.zář.2006 v 16:10 |
A nemá třeba scale Z odlišné od X a Y? Pokud ano, stačí sjednotit ve vlastnostech a pak by to mělo jít rozložit.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 11.zář.2006 v 16:24 |
třeba má blok zakázané rozkládání - viz tip: |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 11.zář.2006 v 16:28 |
Snad vám toto pomůže (výstřížek helpu z Acad 2006cz.)
Pokud bloky s nestejnými měřítky obsahují objekty, které nezle rozložit, jsou shromážděny v anonymním bloku (pojmenovaném s předponou “*E” ) a uvedeny v referenci bloku s nestejnými měřítky. Pokud všechny objekty v takovém bloku nemohou být rozloženy, vybraná reference bloku nebude rozložena. Body (ACIS objekty), 3D tělesa a regiony v nestejnoměrně zvětšených blocích nemohou být rozloženy.
Při rozložení bloku, který obsahuje atributy, dojde ke smazání hodnot atributů a novému zobrazení definic atributů. Bloky vložené s externími referencemi (xrefy) a jejich závislé bloky není možné rozložit. je výstřížek helpu z Acad 2006cz. |
Ferdinand
Zasláno: 11.zář.2006 v 16:45 |
To na to nemá vliv, blok o různých měřítkách X/Y/Z lze rozbít bez problému...
Ferdinand
Zasláno: 11.zář.2006 v 16:48 |
Dovolím si zde jeden vtip:
Rozkládající se bloky, fuuuj, to je ale rychna!... :-)) (rychna = smrad) Upravil Ferdinand - 11.zář.2006 v 16:49 |
Ferdinand
Zasláno: 11.zář.2006 v 17:29 |
Mimochodem, který že "tento" blok to je? Vy jste chtěl patrně připojit dwg ale nevidím ho zde...
Další možnost: Vyexportovat ho z výkresu jako samostatný výkres, tam ho samostatně zeditovat (vyčistit od balastu, přemístit entity do hladiny 0, nastavit Z=0, ...) a zpětně načíst do inkriminovaného dwg - tím se předefinuje... |
Pepa
Zasláno: 11.zář.2006 v 18:15 |
jestli má blok zakázané rozkládání, tak ho otevřte v editoru bloků, tam zkopírujte s referenčním bodem a pak vložte do výkresu. Funguje v LT 2007, takže ve "velkém" cadu snad taky
Pepa
Subrt
Zasláno: 12.zář.2006 v 08:08 |
Nepovedlo se. Blok je převzatý z cizího výkresu a není zřejmě vytvořen v Autocadu. Děkuji za pozornost:)
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 12.zář.2006 v 08:34 |
Zkuste nám ten BLOK zde nabídnout a třeba se nám to podaří rozlousknout (rozložit).
Petr Pátra
Stránka byla vygenerována za 0,641 sekund.
