Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Falco
Přihlášen: 12.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07 Stav: Offline Bodů: 92 |
Téma: csn a stnZasláno: 28.srp.2006 v 17:33 |
zdravim, mam problem prisposobit adt na nase normy. Uz som z toho zufaly, stale sa mi tam nieco bije. Neviete kde by som zohnal nieco preddefinovane aby som podla toho spravil ostatne? Cadkon DT nechcem pouzivat.
Dakujem
Hlavne zobrazenia a potom aj nejake styly
Falco
Zasláno: 04.zář.2006 v 19:56 |
no vidim ze kazdy sa trase aby tu hodil svoje nastavenia no nevadi aspon poradte ako na tie vy.... dvere ked chcem aby boli zobrazovane len jednou ciarou ( kridlo ) cosi ako pri nominalnom zobrazeni. nasiel som tam nieco ze si tam mozem pridat blok ale zas ked zmenim sirku dveri bolok ostane rovnaky. Chcel som to spravit tak ze v podoryse vypnem Kridlo dveri a ciara ktora ho bude reprezentovat by bola ako blok ale nepodarilo sa tak aby som s tym bol spokojny. :(
dakujem |
Zasláno: 05.zář.2006 v 18:32 |
1. kuknite na jednotlive Display Representations pre dvere, ktore ma ADT uz v zaklade - som si 100% isty, ze tam najdete aj tu, ktoru potrebujete.
2. aby sa ten blok prisposoboval mierke, je treba zaskrknut "Scale to fit"
Falco
Zasláno: 06.zář.2006 v 07:38 |
No v dverach uz klikam 4 dni, ale nejako to tam neviem najst. Su tam rozne veci ale stale ma to hneva :(
No hej, toto neviem ci bude platit aj v ADT blok je sucastou dvery. A v pripade ze zmenim nejaku vlastvost dvery ako sirku tak pochybujem ze mi dokaze ten blok upravit
Dakujem
ak by sa este niekto nasiel co by napisal bol by som rad ![]() |
Falco
Zasláno: 06.zář.2006 v 07:56 |
Tak ste mal pravdu!!!
Nasiel som to v Format - Spravce zobrazeni - Sady - Pudorys / - Tam som pridal ( zaskrtol ) aj Nominalny.
Otvoril som si Reprezentace Dle objektu a tam v Medium Detail vypol kridlo a v nominalnom zapol
![]() Boze taka prkotina a ja sa s tym hram tolko dni uff
Este raz Dakujem
No este by som sa spytal nedalo by sa k tomu nejako prihodit aj polozka a rozmer dvery? Tak ako je v CADKONe
Peter Jirat
Zasláno: 06.zář.2006 v 12:16 |
Obavam se, ze pochopit Spravce zobrazeni bude trvat mozna jeste dele nez tech par dni, ale uz jste zrejme na dobre ceste. Ohledne popisu dveri, udelejte si prislusny blok s atributy, mozna i ruznou velikost pro ruzna meritka, udelejte si z toho MVBlok a pak pomoci Content Wizard si nadefinujte vlastni prikaz, ktery vklada ScheduleTags do vykresu. Presne zneni vam klidne poslu, pokud se v tom budete ztracet. Hodne se toho da okopirovat ze stavajicich prikazu v Design Centru.
Zdravi
Falco
Zasláno: 06.zář.2006 v 13:51 |
dakujem budem skusat
ale este ma trapi jedna vec a to je ze ked vlozim zarubnu do steny, potreboval by som aby bola obtiehnuta hrana rezu hrubou ciarov. Co nie je problem nastavit ale tak robi my to problem ze zaruben v styku zo stenou nie je tenkou ciarou. Bud je hrubou aj stena aj zarubna alebo iba stena neviem to nejako prepusit. Nemame aj na to recept?
Falco
Zasláno: 06.zář.2006 v 15:13 |
no akosi mi to v tych blokoch nechodi. Nemozem to aktualizovat :(
edit:
No tak uz som sa v tom tak stratil ze uz neviem ani to co som si myslel ze viem :) No tak ked som si vytvotil Mtext dal som do nho POLE nastavil som objekt Door - DoorSIZE tak mi pekne dalo sirku dvery. No ked som z toho spravil blok uz som musel dat regenerovat a ukladat aby spravilo zmenu. No ked som to dal vo vlastnostiach zobrazenia vlozit pri kazdych dverach tak mi aj pri uplne inych stale davalo sirku tych ktore som pouzil pri vytvarani objektu. Vsimol som si ze je v tom poly nejake ObjectID no neviem sa z toho vysomarit :( Upravil Falco - 07.zář.2006 v 09:40 |
Peter Jirat
Zasláno: 07.zář.2006 v 11:16 |
Pole je pěkná věc, ale k tomuto účelu se asi nehodí. Dělá se to přes _property set definitions (automatické pole) a přes atributy bloků, které jsou definovány právě stejně jako názvy v _property set definitions. Popis není součástí dveří při vkládání, vkládá se dodatečně přes Designcenter nebo Palety (u nás přes DC). Zkuste si něco obdobného vložit do výkresu (třebas popis místnosti) pak explodujte a uvidíte, jaká je tam ta struktura.
Ad zárubeň - zkoušel jsem kdysi různé zakončení zdí, aby to právě vypadlo správně, ale výsledek byl ne-editovatelný, tak jsem od toho upustil. Holt nikdo (nic) není dokonalý (é).
Zdraví
Falco
Zasláno: 07.zář.2006 v 11:43 |
dakujem,
No co sa tyka definicie popisiek to som zvladol len mi tam dava blbe rozmeri da mi tam miekru 350 akoze vysledni blok co z toho vijde vynasobi 350 takze mi to vyletelo niekde mimo podorys.
K zarubni som nieco precital o nejakych maskach a neviem este ci to bude realne ale idem nieco poskusat.
No ten popis dvery som chcel mat vlozeny priamo aj s dverami aby to slo co mozno najrychlejsie. he v cadkone to tak maju :(
ak by ste niekto mal nejaky napad tak by som vam bol vdacny.
A ak by ste niekto nasiel nejake styly a zobrazenia optiomalizovane v CSN alebo STN o ktore sa mozete podelit bolo by to super :) Upravil Falco - 07.zář.2006 v 11:44 |
Zasláno: 07.zář.2006 v 14:08 |
Falco
Zasláno: 11.zář.2006 v 11:59 |
jj dakujem tak dvere uz som vyriesil sice sa mi este nepodarilo spravit styk zarubne a steny tak ako ma byt co sa tyka hrubej ciary, ale asi to nebude mozne. Dakujem vsetkym co prispeli a pomohli mi.
Este raz dakujem :)
Zasláno: 11.zář.2006 v 21:33 |
hrubu ciaru (aj tu vnutornu, tenku) treba dat do stylu DVERI, nie do steny....
Peter Jirat
Zasláno: 12.zář.2006 v 09:58 |
Ale vždy vám zůstane na spoji dveří a stěny tlustá čára, pokud snad nemáte nějak jinak ošetřen tento spoj. Nebo máte?
Falco
Zasláno: 12.zář.2006 v 10:12 |
no vsak da sa tam dat aj blok v tvare U a tym bude hruba iba na zarubni ale ako prepusim tu hrubu tam kde je stena a zaruben.( NA STENE )
Skusil som aj NEVYREZAR zaruben zo steny ( Vlastnosti zobrazenia steny ) Kym bola stena rovnako siroka ako zaruben v pohode zobrazene. No ked prislo srafovanie tak to islo aj cez zaruben. Pri siersej stene je zaruben doslova utopena v stene. Takze zapnutim (NEVYREZAT zarubne zo steny) cesta nevedie. :(
Zasláno: 12.zář.2006 v 10:38 |
Peter Jirat
Zasláno: 12.zář.2006 v 12:04 |
A jsme zpátky u endcapů. Pokud dveřmi pohnu (zarovnám ve zdi) nebo změním šiřku zárubně, tak se mi endcap nepřizpůsobí. Což upravit netrvá dlouho, ale někteří uživatelé toto už opravdu nezvládají.
Zdraví
Zasláno: 12.zář.2006 v 17:57 |
ano, endcapy jsou - jako mnoho veci - v adt spatne. pridejte ten problem na muj seznam...hadejte, jakou jsem doted dostal odezvu?:)
csn a stn
Rostislav Říha napsal(a):
