Téma uzavřenoNelze rozložit tento blok
Subrt Zobrazit panel
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nelze rozložit tento blok
    Zasláno: 11.zář.2006 v 13:36
ve výkrese mám blok při jehož pokusu o rozbití nahlasí Autocad: _explode nalezeno: 1
1 není rozložitelný.
Znáte někdo důvod nerozbitelnosti?
Jedná se o autocad 2006, WIN XP.
PS: Blok má mnoho atributů. Atributy jsou červeným písmem. Zřejmě to má souvislost. Důvod jsem nenašel.
Děkuji, Václav Šubrt.
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 13:59
Nevím jestli zrovna toto bude řešením, ale zkusil jste blok rozložit pomocí příkazu BURST je to příkaz explode attributes to text.
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 14:04
Ani toto nepomohlo.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 15:54
A.) Není ten blok náhodou _Minsert /Columns=1, Column spacing=0 Rows=1, Row spacing=0 /?
B.) _Layer ? /Unlock, Unfreeze.../
Upravil Ferdinand - 11.zář.2006 v 15:57
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 16:05
Ani _minsert ani nic s hladinou.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 16:10
A nemá třeba scale Z odlišné od X a Y? Pokud ano, stačí sjednotit ve vlastnostech a pak by to mělo jít rozložit.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 16:24
třeba má blok zakázané rozkládání - viz tip:
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 16:28
Snad vám toto pomůže (výstřížek helpu z Acad 2006cz.)
Pokud bloky s nestejnými měřítky obsahují objekty, které nezle rozložit, jsou shromážděny v anonymním bloku (pojmenovaném s předponou “*E” ) a uvedeny v referenci bloku s nestejnými měřítky. Pokud všechny objekty v takovém bloku nemohou být rozloženy, vybraná reference bloku nebude rozložena. Body (ACIS objekty), 3D tělesa a regiony v nestejnoměrně zvětšených blocích nemohou být rozloženy.
Při rozložení bloku, který obsahuje atributy, dojde ke smazání hodnot atributů a novému zobrazení definic atributů.
Bloky vložené s externími referencemi (xrefy) a jejich závislé bloky není možné rozložit.
je výstřížek helpu z Acad 2006cz.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 16:45
To na to nemá vliv, blok o různých měřítkách X/Y/Z lze rozbít bez problému...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 16:48
Dovolím si zde jeden vtip:
Rozkládající se bloky, fuuuj, to je ale rychna!... :-))
(rychna = smrad)
Upravil Ferdinand - 11.zář.2006 v 16:49
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 17:29
Mimochodem, který že "tento" blok to je? Vy jste chtěl patrně připojit dwg ale nevidím ho zde...
Další možnost: Vyexportovat ho z výkresu jako samostatný výkres, tam ho samostatně zeditovat (vyčistit od balastu, přemístit entity do hladiny 0, nastavit Z=0, ...) a zpětně načíst do inkriminovaného dwg - tím se  předefinuje...
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2006 v 18:15
jestli má blok zakázané rozkládání, tak ho otevřte v editoru bloků, tam zkopírujte s referenčním bodem a pak vložte do výkresu. Funguje v LT 2007, takže ve "velkém" cadu snad taky
Pepa
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2006 v 08:08
Nepovedlo se. Blok je převzatý z cizího výkresu a není zřejmě vytvořen v Autocadu. Děkuji za pozornost:)
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2006 v 08:34
Zkuste nám ten BLOK zde nabídnout a třeba se nám to podaří rozlousknout (rozložit).
Petr Pátra
Tip 4441:Jak snadno zabránit rozložení bloku?
Tip 361:Rozložení bloků s nestejným měřítkem.
Tip 4024:"NN byly nerozložitelné" při rozložení bloků.
Tip 3817:Jak rozložit bloky AutoCADu se zachováním hodnoty atributů?
Tip 14410:Jak vytvořit a upravit 2D průmět 3D tělesa AutoCADu?
Tip 4645:Nemetschek výkresy do AutoCADu/Revit Series.
