Vault
Přihlášen: 12.zář.2006 Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Zavírání výkresůZasláno: 13.zář.2006 v 14:46 |
Přeji dobrý den, prosím o radu, je nějakým způsobem možné zavřít více výkresů bez uložení změn, aniž bych musel po každém zmáčknutí "n" koukat několik vteřin, než se objeví další dotaz? Ve starších verzích AutoCADu stačilo aspoň jenom chvíli podržet "n" a ono si to pamatovalo a pak se to rozběhlo rychle, ale teď když držím "n", tak se zavře jeden výkres a jak to skočí na další, tak se začne psát díky nějaké vymoženosti "nnnnnnn" do toho políčka u kurzoru... Dá se to nějak obejít, případně to udělat tak aby se mě to vůbec neptalo a když chci vypnout celý AutoCAD, tak to prostě ty změny neuložilo? Ono když zavírám 50 výkresů, ze kterých jsem si jenom něco dočasně umazával a chci je nechat tak jak byly a pak koukám na každý 5 vteřin než se zavře, abych zmáčkl další "n", tak je to opravdu k zbláznění...
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 13.zář.2006 v 14:51 |
Zavirate DWG nebo DXF
Vault
Zasláno: 13.zář.2006 v 14:54 |
Obojí, většinou vždy buď jedno nebo druhé, častěji asi dwg, ale někdy je to i mix... Má to nějaký vliv?
musil
Zasláno: 13.zář.2006 v 15:34 |
Mam script který mi zavírá dxf bez uložení ,když chci ukládat tak si to před spuštěním scr musím uložit.
TADY :
_zoom e
DXFout CLOSE Y za Y musí být ještě entr.
Ty DWG jsem jěště nedělal.
Zasláno: 13.zář.2006 v 19:32 |
Buď přes již zmiňovaný skript, nebo existuje spusta utilit, bohužel nefunkčních pod LT (DocBar, iDwgTab).
musil
Zasláno: 13.zář.2006 v 19:53 |
Jěště jsem zapoměl dodat že ten script umí udělat z DWG DXF
Zasláno: 13.zář.2006 v 20:30 |
Zavírat vše lze přes QQUIT nebo přes script nebo třeba utilitou - příkazem CNS (Close No Save):
Vault
Zasláno: 14.zář.2006 v 09:13 |
No pokud to dobře chápu, tak lsp aplikace v LT nespustím... Omlouvám se, asi jsem neuvedl, že se jedná o LT, nenapadlo mě, že by se to pro tento problém mohlo nějak lišit...
Příkaz qquit nedělá nic... Mohl by mě někdo nějakou polopaticky vysvětlit jak by to šlo udělat v AutoCADu 2007 LT? Pracuji s tím jen okrajově, takže se v tom moc nevyznám... ![]() |
Mrázek
Zasláno: 14.zář.2006 v 09:37 |
Anglický příkaz je nutno v lokalizované verzi použít z podtržítkem (_quit), česky je "ven". Nevím, zda se pan Michl neupsal o jedno Q (jeho QQUIT neznám, ale při zkoušení funguje podobně jako QUIT).
Vault
Zasláno: 14.zář.2006 v 10:22 |
no, tak když dám _quit, tak nastane přesně to o čem jsem mluvil, začne se mě to ptát na uložení změn...a to právě nechci .) pokud to byl překlep, tak nic, mě to píše neznámý příkaz, já myslel že by to mohl být nějaký "quick quit", nebo tak, kde by se to právě neptalo :)
Mrázek
Zasláno: 14.zář.2006 v 11:11 |
Hmm - mně to v dospělém ACADu vezme i _qquit, ale nevidím rozdíl (stejně se to ptá na ukládání). Pamatuji si, že v prehistorických dobách byly příkazy na ukončení dva Ven a Konec (tuším Quit a End). Jenže teď mi to na Konec píše, že je to zastaralý příkaz a neprovede ho. Bojím se, že na takovouto "banalitu" nebude existovat uspokojivé řešení a docela chápu, že vás to štve.
Vault
Zasláno: 14.zář.2006 v 14:49 |
No, tak jako existuje, dá se odstřelit proces a na nic se mě to neptá ;) Ale chtěl jsem to řešit nějak víc košér, mno...
Ferdinand
Zasláno: 18.zář.2006 v 14:53 |
LT-čko nemám, tak se ptám: Co se stane, když se nakopíruje do příkazového řádku AutoCAD LT celý obsah nějakého lispu /jenom jádro, tj. bez komentářů/ uzavřeného mezi závorky?
Pokud se dobře pamatuji, zde někdo již naznačil nějakou fintu, jak spouštět lispy i v LT-čku... Upravil Ferdinand - 18.zář.2006 v 14:54 |
Pipa
Přihlášen: 01.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: BricsCad, Cadkon+ MEP Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 18.zář.2006 v 15:08 |
NEJSPÍŠ HLÁŠKA O NEZNÁMÉM PŘÍKAZU NEBO TAK NĚCO
Ferdinand
Zasláno: 19.zář.2006 v 12:39 |
Prosím odpovězte někdo, kdo pracuje s AutoCAD LT. |
Zasláno: 19.zář.2006 v 16:11 |
AutoCAD LT žádné LISP příkazy nezná - ani nakopírované, ani ze souboru. Takže vypíše že "Příkaz LISPu není dostupný".
Ferdinand
Zasláno: 05.bře.2007 v 11:41 |
Ještě se vracím k uzavírání výkresu. Když dám příkaz close, trvá 5 sekund než výkres zavře - jde o výkres kolem 50 kB, má cca. 300 entit, 2 hladiny, nic není zamknutý/zmražený/vypnutý. Proč to trvá takovou dobu? Přece když výkres "uložím jako..." a jdu pryč, tak to jsou 2 kliknutí, na které by měla být okamžitá reakce (teda na to druhé, že).
Upravil Ferdinand - 05.bře.2007 v 11:41 |
Stránka byla vygenerována za 0,742 sekund.
Zavírání výkresů
Pipa napsal(a):
