CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoZavírání výkresů
Vault Zobrazit panel
Přihlášen: 12.zář.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zavírání výkresů
    Zasláno: 13.zář.2006 v 14:46
Přeji dobrý den, prosím o radu, je nějakým způsobem možné zavřít více výkresů bez uložení změn, aniž bych musel po každém zmáčknutí "n" koukat několik vteřin, než se objeví další dotaz? Ve starších verzích AutoCADu stačilo aspoň jenom chvíli podržet "n" a ono si to pamatovalo a pak se to rozběhlo rychle, ale teď když držím "n", tak se zavře jeden výkres a jak to skočí na další, tak se začne psát díky nějaké vymoženosti "nnnnnnn" do toho políčka u kurzoru... Dá se to nějak obejít, případně to udělat tak aby se mě to vůbec neptalo a když chci vypnout celý AutoCAD, tak to prostě ty změny neuložilo? Ono když zavírám 50 výkresů, ze kterých jsem si jenom něco dočasně umazával a chci je nechat tak jak byly a pak koukám na každý 5 vteřin než se zavře, abych zmáčkl další "n", tak je to opravdu k zbláznění...
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 14:51
Zavirate DWG nebo DXF
AutoCAD LT 2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 14:54
Obojí, většinou vždy buď jedno nebo druhé, častěji asi dwg, ale někdy je to i mix... Má to nějaký vliv?
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 15:34
Mam script který mi zavírá dxf bez uložení ,když chci ukládat tak si to před spuštěním scr musím uložit.
TADY :
_zoom e
DXFout
CLOSE
Y
za Y musí být ještě entr.
Ty DWG jsem jěště nedělal.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 19:32
Buď přes již zmiňovaný skript, nebo existuje spusta utilit, bohužel nefunkčních pod LT (DocBar, iDwgTab).
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 19:53
Jěště jsem zapoměl dodat že ten script umí udělat z DWG DXF
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 20:30
Zavírat vše lze přes QQUIT nebo přes script nebo třeba utilitou - příkazem CNS (Close No Save):
AutoCAD LT 2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2006 v 09:13
No pokud to dobře chápu, tak lsp aplikace v LT nespustím... Omlouvám se, asi jsem neuvedl, že se jedná o LT, nenapadlo mě, že by se to pro tento problém mohlo nějak lišit...
Příkaz qquit nedělá nic... Mohl by mě někdo nějakou polopaticky vysvětlit jak by to šlo udělat v AutoCADu 2007 LT? Pracuji s tím jen okrajově, takže se v tom moc nevyznám... Embarrassed
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2006 v 09:37
Anglický příkaz je nutno v lokalizované verzi použít z podtržítkem (_quit), česky je "ven". Nevím, zda se pan Michl neupsal o jedno Q (jeho QQUIT neznám, ale při zkoušení funguje podobně jako QUIT).
Preciosa Ornela a.s.
AutoCAD LT 2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2006 v 10:22
no, tak když dám _quit, tak nastane přesně to o čem jsem mluvil, začne se mě to ptát na uložení změn...a to právě nechci .) pokud to byl překlep, tak nic, mě to píše neznámý příkaz, já myslel že by to mohl být nějaký "quick quit", nebo tak, kde by se to právě neptalo :)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2006 v 11:11
Hmm - mně to v dospělém ACADu vezme i _qquit, ale nevidím rozdíl (stejně se to ptá na ukládání). Pamatuji si, že v prehistorických dobách byly příkazy na ukončení dva Ven a Konec (tuším Quit a End). Jenže teď mi to na Konec píše, že je to zastaralý příkaz a neprovede ho. Bojím se, že na takovouto "banalitu" nebude existovat uspokojivé řešení a docela chápu, že vás to štve.
AutoCAD LT 2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2006 v 14:49
No, tak jako existuje, dá se odstřelit proces a na nic se mě to neptá ;) Ale chtěl jsem to řešit nějak víc košér, mno...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 14:53
LT-čko nemám, tak se ptám: Co se stane, když se nakopíruje do příkazového řádku AutoCAD LT celý obsah nějakého lispu /jenom jádro, tj. bez komentářů/ uzavřeného mezi závorky?
Pokud se dobře pamatuji, zde někdo již naznačil nějakou fintu, jak spouštět lispy i v LT-čku...
Upravil Ferdinand - 18.zář.2006 v 14:54
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 15:08
NEJSPÍŠ HLÁŠKA O NEZNÁMÉM PŘÍKAZU NEBO TAK NĚCO
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 12:39
Původně odeslal(a) Pipa Pipa napsal(a):
Prosím odpovězte někdo, kdo pracuje s AutoCAD LT.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 16:11
AutoCAD LT žádné LISP příkazy nezná - ani nakopírované, ani ze souboru. Takže vypíše že "Příkaz LISPu není dostupný".
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2007 v 11:41
Ještě se vracím k uzavírání výkresu. Když dám příkaz close, trvá 5 sekund než výkres zavře - jde o výkres kolem 50 kB, má cca. 300 entit, 2 hladiny, nic není zamknutý/zmražený/vypnutý. Proč to trvá takovou dobu? Přece když výkres "uložím jako..." a jdu pryč, tak to jsou 2 kliknutí, na které by měla být okamžitá reakce (teda na to druhé, že).
Upravil Ferdinand - 05.bře.2007 v 11:41
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
Tip 3997:Zavírání MapGuide stránek v MSIE způsobuje chybu Internet Exploreru.
Tip 9982:AutoCAD - Ukončení s chybou (2015)
Tip 595:Nemůžete v AutoCADu otevřít více než jeden výkres?
Tip 6178:Jak u hotového bloku změnit stejnoměrnost měřítka nebo rozložitelnost?
Tip 1407:Nelze uzavřít výkres protože je aktivní příkaz.
Stránka byla vygenerována za 0,703 sekund.
