Jan Soukup
Přihlášen: 13.zář.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Architectural desktop Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Architectural Desktop-podlažíZasláno: 14.zář.2006 v 14:28 |
Zdravím, muže mi někdo poradit jak se tvoří podlaží v Architecturalu 2005, bez českých norem CADKOM?
Soukup
Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 14.zář.2006 v 14:43 |
ja mam cadkon, tak sice neporadim, jak na to bez nej, ale nevim jake mate zkusenosti s praci v podlazich, ale ja jsem od toho po mnoha trapenich odstoupila, protoze byl velky problem pri exportu do klasickeho autocadu. Takze jestli potrabujete vykresy predavat dal prevedene do autocadu, tak doporucuji kazde podlazi zvlast do vykresu a pouzivat je jako xrefy.
Kroupík
Zasláno: 14.zář.2006 v 16:45 |
project - levels....
Zasláno: 14.zář.2006 v 16:46 |
...je to v manualu a v tutorialech - nastavit levely, co podlazi to construct, pres project manager priradit construct na levely...
Falco
Přihlášen: 12.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07 Stav: Offline Bodů: 92 |
Zasláno: 14.zář.2006 v 19:24 |
cele sa to robi cez navigator projektu ako tu uz bolo spravne povedane. V navigatore otvorte zalozku projekt a tam podlazia. Kliknite na editaciu podlazi a mozete si lubovolne pridat podlazi kolko chcete. Aj nad aj pod.
edit:
sorry za kvalitu obrazku ale uz sa strasne ponahlam domov a ked som sa to snazil orezat tak mi to toto spravil odufam ze to precitate ak nie tak ho spravim este raz. Upravil Falco - 14.zář.2006 v 19:25 |
Jan Soukup
Zasláno: 15.zář.2006 v 11:24 |
Dík Falco, až jsem se také dostal, naní mi jasné, když vytvořím podlaží v navigátoru, Jak ho potom aktivuju, déle nevím, zda musím zadávat nějaké hodnoty (odsazení od základny atd.)pro zdivo.
Soukup
Falco
Zasláno: 15.zář.2006 v 14:27 |
No najskor si musis otvorit PROHLIZEC PROJEKTU. Tam si spravis novy projekt zadas jeho meno a umiestnenie a on ti spravy niekde na disku priecinok kde sa budu nachadzat vsetky veci z tohoto projektu.
Ked mas vytvorene a zavries prehliadat otvori sa ti v navigatore tento projekt. Nastavis si vsetky potrebne udaje ( vysky , delenia, popis .... )
Prepnes na zalozku KONSTRUKCNE PRVKY a tam si das vytvorit novy konstrukcny prvok. Tu zadas jeho nazov, sablonu a najpodstatnejsiu vec - V ktorych podlaziach sa nachadza.
vid obrazok.
ma to tu vyhodu ze niektory prvok sa nam moze vyskytovat vo viac podlaziach. Nap suradnicovy system, skelet, .....
Falco
Zasláno: 15.zář.2006 v 17:08 |
Ale co sa tyka ADT a CADKONu je tam rozdiel pri tvorbe podlazi. V CADKONe sa NAVIGATOR PROJEKTU ( pokial viem ja - opravte ma ak sa mylim ) nepouziva. Podlazia si uzivatel riadi listov a su v jednom vykrese.
Kdez to v ADT cosi ako vykres podlazia pri konstrukciach a prvkoch "neexistuje" dostaneme ho az pri vytvarani vykresov alebo pohladov. Lebo sa sklada z konstrukcii. Pri nich nastavime v ktorych podlaziach sa nachadzaju a ktore. Pekne sa to da pochopit ked si otvorime SAMPLE PROJEKT (tusim sa to vola SMALL OFFICE BUILDING - a je v : Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2006\Sample\ADT Sample Project .
Opravte ma ak sa mylim.
( Je mozne pracovat na projekte kde su vsetky prvky a konstrukcie jedneho podlazia v jednom vykrese ale to su stavby RD a podobne male veci. Pri vacsich stavbach by nam to robilo problemy a zbytocne zdrzovalo keby sme mali v jednom vykrese vsetko)
Este ked mam definovane podlazie napriklad prizemie 0,000 a napriklad 1 poschodie kde je podlaha + 2,900.
Ked priradujem konstrukciu napr prizemiu a 1 poschodiu naraz, kreslene komponenty nakreslim vo vykrese a budu zacinat v nule ( vykresu konstrukcie) ADT si ich samo spoji (napr v reze) a to konstrukciu ktoru vlozi na uroven prizemia bude mat zaciatok v 0,000 a tu istu konstrukciu ktoru vlozi na 1 poschodie vlozi do vysky + 2,900
Takze vo vykresoch konstrukcie nas nejako odsadzovanie co sa tyka vysky trapit nemusi asi by bodol screen co :) tak ak to nepochopite napiste a ja ho tu dam. Upravil Falco - 15.zář.2006 v 17:17 |
Jan Soukup
Zasláno: 19.zář.2006 v 17:44 |
Zdravím, omlouvám se, neměl jsem čas hned zareágovat na příspěvek. Mám tomu rozumět tak, že si vytvořím vše tak jak jste uvedl, a pak vytvořím např. přízemí, vedle vytvořím 1.patro, dále je spojím (např. jako v Inventoru, v prostředí sestavy)?
Soukup
Falco
Zasláno: 19.zář.2006 v 21:28 |
Ked si otvorim novy projekt prve co si definujem su podlazia. Neskor prichadzam k tvorbe konstrukcii a prvkov. ( tu je diskutabilne ci nejaka konstrukcia bude skoro vyzerat ako celkovy a finalny podorys podlazia )
vsetko to zalezi od toho aky je projekt na ktorom pracujeme rozsiahly.
Ked si otvorime nar ADT smaple project tak je tam pekne vidiet ako su konstrukcie rozdelene.
Samozrejme mi si ich mozeme rozdelit uplne inak. Napr.
1 konstrukcia - obvodove steny
2 konstrukcia - vnutorne steny
3 konstrukcia - plochy a priestory, zariadzovacie predmety
no a ked neskor v pohlade alebo vykrese spojime tieto 3 casti dostaneme celkovy a finalny podorys.
Ale tieto 3 veci mozu byt obsiahnute aj v jednej konstrukcii
Prosim ostatnych skusenejsich o doplnenie a vysvetlenie |
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
Jan Soukup napsal(a):
