mpekarek
Přihlášen: 02.čvc.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD 2009 LT, WinXP home+SP2 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: příkaz vlastnosti nefungujeZasláno: 21.zář.2006 v 17:02 |
dobrý den,
přestal mi fungovat příkaz properties (vlastnosti) v českém Autocadu 2005 a to jak pomocí příkazové řádky, přes menu tak i dvojklikem na entitu. Poradí mi prosím někdo, kde by mohl být problém a jak to opravit? díky |
Zasláno: 22.zář.2006 v 07:43 |
Není jen okno odtaženo mimo obrazovku?
mpekarek
Zasláno: 22.zář.2006 v 10:52 |
Hlásilo mi to neznámý příkaz při všech způsobech zadání příkazu. Ale již jsem na to přišel. V možnostech jsem si omylem odškrtl načítání ObjectARX aplikací.
To odškrtnutí jsem však dělal ve snaze odstranit jiný problém, který mi nastal. Do výkresu od architektů, kteří dělají v Acad 2007, nemohu vložit žádný blok. Při jakémkoliv pokusu o vložení bloku (insert, ctrl+c/ctrl+v, kopírovat s referenčním bodem,....) mi při vkládání naběhla chybová hláška "ARX eror: eDuplicateKey". A této hlášky se nemohu zbavit jinak, než natvrdo vypnout Acad (2005 CZ). Nevíte v čem je problém? |
Zasláno: 22.zář.2006 v 11:42 |
Ferdinand
Zasláno: 25.zář.2006 v 17:00 |
Ano, ano, ... stará bolest AutoCADu... (už to blblo od v. 2000) |
Ferdinand
Zasláno: 11.lis.2006 v 23:21 |
mně nejede příkaz Properties ani Ddmodify ... Pokud některý z nich zadám (buď na p.ř. anebo z ikony), obeví se hláška![]() FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 at 6318bde4ha CAD spadne. Co s tím? |
mpekarek napsal(a):
