| Autor | ||
Peirac
Přihlášen: 22.zář.2006 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit2015 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Revit - začínámZasláno: 22.zář.2006 v 15:53 |
Před nedávnem jsme do firmy pořídili Revit ... jsem s používáním programu zatím v začátcích, tak jdu na radu ke zkušeným
. Umíte mi někro poradit:A) jak do výkresu vložit legendu materiálů, pokud to vůbec jde B) jak do půdorysu vložit výšku podlahy s parametrickýma vlastnostma = napsat text +-0,000 a obkreslit rámečkem, zvládnu , ale očekával bych víc ...Díky za každou radu |
L.P.
Falco
Přihlášen: 12.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07 Stav: Offline Bodů: 92 |
Zasláno: 22.zář.2006 v 18:21 |
no v revite som sa trosku hral ale nejak ma neoslovil :) takze v tomto moc neporadim skuste pozriet v revite su tam niektore lekcie volne. Je to vydeovyuka sice s aglickym jazykom ale da sa porozumiet
Petr Bláha
Zasláno: 23.zář.2006 v 15:49 |
Samozřejmě to jde. Jsou dvě možnosti. Z nějakého projektu si vezmete již hotovou legendu a tu si tam jen přetáhnete a upravíte šrafy nebo si vytvoříte novou. vytvoření takto: menu Pohled (View) => Nový (New) => Legenda (Legend) ... zde pomocí textu, čar, šraf, apod. vytvoříte legendu dle svých potřeb a je to. Legendu pak ze seznamu legend jednoduše přetáhnete kam je potřeba.
Víc očekáváte správně. Na výškové kóty tam je vlastní rodina, kterou si - jako ostatně skoro všechno - můžete upravit dle svých potřeb. Výšková kóta je pak navázaná na objekt, na který jí "vynesete" (podlaha, zeď, podesta, atd.). Tato rodina dle našich zvyklostí je myslím součástí českého prostředí pro Revit. Jinak si jí musíte vytvořit sám. Po vytvoření to je již snadné ... např. menu Kreslení (Dafting) => Výšková kóta (Spot dimension) => vybrat správnou rodinu a klik na požadované místo. Vaše uvedená metoda text+rámeček se normálně nepoužívá. Snad pouze tam, kde si potřebuje označit výšku bez návaznosti na objekty. Obecně si dovolím doporučit alespoň základní školení, jinak se s tím budete zbytečně trápit a je to neefektivní. I několika denní školení Vám dá první odpich a vše je pak jednodušší. Pro prvotní učení se dá také využít eleborát přeložený do češtiny: R8_cvičení_metrické_jednotky_CZ.pdf. Jak tento soubor získat tu je již někde napsáno a je součástí CZ prostředí. Je tam popsáno s obrázky vše důležité. Upravil Petr Bláha - 23.zář.2006 v 15:52 |
Peirac
Zasláno: 25.zář.2006 v 08:02 |
Díky za odpovědi. O školení tu přemýšlíme, ale chtěli jsme do programu alespoň nahlédnout, abysme věděli, na co se zeptat ...
Ještě k legendě - znamená to, že je legenda materiálu "nesvázaná" s tím, co je aktuálně použito ve výkrese ... tzn. když bych chtěl npř. legendu pro půdorys, ve kterém jsem použil 3 typy stěn = 3 typy šraf, tak pak, až budu vytvářet legendu, si musím ohlídat, abych si natypoval stejné šrafy ... je to tak? |
L.P.
Peirac
Zasláno: 25.zář.2006 v 10:04 |
Díky za tip, určitě se podívám
L.P.
Petr Bláha
Zasláno: 25.zář.2006 v 10:18 |
Ano, tak jak říkáte, ale pak tedy vlastně svázána je (svým zůsobem). Abyste měl shodu šraf např. v půdoryse a v legendě, tak to si musíte opravdu ohlídat sám. |
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 25.zář.2006 v 10:51 |
Srafa v legende a v grafickych reprezentacich je svazana pres styl zdi.
statecny
Zasláno: 25.zář.2006 v 11:10 |
Je to jak píše IvanaV, u stěn nemusíte hlídat jestli máte stejnou šrafu v legendě i v půdoryse. Stěnu v legendě nekreslíte čarami, ale vložíte pomocí příkazu Kreslení -> Komponenta legendy
Peirac
Zasláno: 25.zář.2006 v 11:16 |
Jojo, tomu rozumim ... myslim, že kolem legendy už nemám žádný dotaz , díky
L.P.
Revit - začínám
Peirac napsal(a):
