Téma uzavřenoRevit - začínám
Peirac Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2006
Revit2015
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit - začínám
    Zasláno: 22.zář.2006 v 15:53
Před nedávnem jsme do firmy pořídili Revit ... jsem s používáním programu zatím v začátcích, tak jdu na radu ke zkušeným Clap.  Umíte mi někro poradit:
 A) jak do výkresu vložit legendu materiálů, pokud to vůbec jde
 B) jak do půdorysu vložit výšku podlahy s parametrickýma vlastnostma = napsat text +-0,000 a obkreslit rámečkem, zvládnu Big%20smile, ale očekával bych víc ...
Díky za každou radu
L.P.
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2006 v 18:21
no v revite som sa trosku hral ale nejak ma neoslovil :) takze v tomto moc neporadim skuste pozriet
v revite su tam niektore lekcie volne. Je to vydeovyuka sice s aglickym jazykom ale da sa porozumiet Big%20smile
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2006 v 15:49
Původně odeslal(a) Peirac Peirac napsal(a):
Samozřejmě to jde. Jsou dvě možnosti. Z nějakého projektu si vezmete již hotovou legendu a tu si tam jen přetáhnete a upravíte šrafy nebo si vytvoříte novou. vytvoření takto: menu Pohled (View) => Nový (New) => Legenda (Legend) ... zde pomocí textu, čar, šraf, apod. vytvoříte legendu dle svých potřeb a je to. Legendu pak ze seznamu legend jednoduše přetáhnete kam je potřeba.
B) jak do půdorysu vložit výšku podlahy s parametrickýma vlastnostma = napsat text +-0,000 a obkreslit rámečkem, zvládnu [IMG]smileys/smiley4.gif" align="absmiddle" alt="Big%20smile" />, ale očekával bych víc...
Víc očekáváte správně. Na výškové kóty tam je vlastní rodina, kterou si - jako ostatně skoro všechno - můžete upravit dle svých potřeb. Výšková kóta je pak navázaná na objekt, na který jí "vynesete" (podlaha, zeď, podesta, atd.). Tato rodina dle našich zvyklostí je myslím součástí českého prostředí pro Revit. Jinak si jí musíte vytvořit sám. Po vytvoření to je již snadné ... např. menu Kreslení (Dafting) => Výšková kóta (Spot dimension) => vybrat správnou rodinu a klik na požadované místo.
Vaše uvedená metoda text+rámeček se normálně nepoužívá. Snad pouze tam, kde si potřebuje označit výšku bez návaznosti na objekty.
Obecně si dovolím doporučit alespoň základní školení, jinak se s tím budete zbytečně trápit a je to neefektivní. I několika denní školení Vám dá první odpich a vše je pak jednodušší.
Pro prvotní učení se dá také využít eleborát přeložený do češtiny: R8_cvičení_metrické_jednotky_CZ.pdf. Jak tento soubor získat tu je již někde napsáno a je součástí CZ prostředí. Je tam popsáno s obrázky vše důležité.
Upravil Petr Bláha - 23.zář.2006 v 15:52
Revit2015
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 08:02
Díky za odpovědi. O školení tu přemýšlíme, ale chtěli jsme do programu alespoň nahlédnout, abysme věděli, na co se zeptat ...
Ještě k legendě - znamená to, že je legenda materiálu "nesvázaná" s tím, co je aktuálně použito ve výkrese ... tzn. když bych chtěl npř. legendu pro půdorys, ve kterém jsem použil 3 typy stěn = 3 typy šraf, tak pak, až budu vytvářet legendu, si musím ohlídat, abych si natypoval stejné šrafy ... je to tak?
L.P.
Revit2015
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 10:04
Díky za tip, určitě se podívám Tongue
L.P.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 10:18
...Ještě k legendě - znamená to, že je legenda materiálu "nesvázaná" s tím, co je aktuálně použito ve výkrese ... tzn. když bych chtěl npř. legendu pro půdorys, ve kterém jsem použil 3 typy stěn = 3 typy šraf, tak pak, až budu vytvářet legendu, si musím ohlídat, abych si natypoval stejné šrafy ... je to tak?
Ano, tak jak říkáte, ale pak tedy vlastně svázána je (svým zůsobem). Abyste měl shodu šraf např. v půdoryse a v legendě, tak to si musíte opravdu ohlídat sám.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 10:51
Srafa v legende a v grafickych reprezentacich je svazana pres styl zdi.
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 11:10
Je to jak píše IvanaV, u stěn nemusíte hlídat jestli máte stejnou šrafu v legendě i v půdoryse. Stěnu v legendě nekreslíte čarami, ale vložíte pomocí příkazu Kreslení -> Komponenta legendy
Revit2015
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 11:16
Jojo, tomu rozumim ... myslim, že kolem legendy už nemám žádný dotaz , díky Thumbs%20Up
L.P.
Tip 13945:VIPZačínáme s Twinmotion v Revitu - videonávod v 11 kapitolách
Tip 11253:Spádování střešního pláště v Revitu.
