Téma uzavřenoAutoCAD nenabizi styly vykreslovani
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD nenabizi styly vykreslovani
    Zasláno: 06.říj.2006 v 13:17
AutoCAD 2006, cizí výkres. Při vykreslování nejsou nabízeny všechny vykreslovací styly. Plottery ano. Když otevřu jiný výkres nebo založím nový, styly jsou všechny. Když vložím cizí výkres přes schránku nebo jako blok do nového, je to taky v pořádku.
   Čím to může být?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2006 v 14:15
No přece tím cizím výkresem...Smile
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2006 v 14:17
To se mi ulevilo. Já, joula, myslel, že je to AutoCADem.
Vítězslav Seiner
Chrudim
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2006 v 15:34
Toto se mi stává u výkresů z Archicadu vyexportovaných do dwg. Archicad přidělí výkresu tabulku vykreslovacích stylů *.STB. Pak se při vykreslování nenabízí soubory *.CTB. Pomáhá jen do čistého výkresu vložit tento problémový výkres jako blok (a rozbít) nebo použít Tip 121 (já používám vložení do čistého výkresu).
Radim Koutňák
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2006 v 10:02
Já používám převod vykreslování z .stb na .ctb  příkaz: convertpstyles
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2006 v 12:07
Ano, to bude nejjednodušší. Clap Tento příkaz (resp. PŘEVODVSTYLU), cituji nápovědu "převádí aktuálně otevřený výkres z barevně závislých stylů vykreslování na pojmenované styly vykreslování nebo z pojmenovaných stylů vykreslování na barevně závislé styly vykreslování, podle toho, který styl vykreslování výkres aktuálně používá".
Nebo se dá nastavit proměnná PSTYLEMODE na odpovídající hodnotu (1 = poojmenovaný, 0 = barevně závislý).
Ach, jo. Znát tak všechno, to by se pracovalo Wink.
Radim Koutňák
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2006 v 08:16
Ještě podobný problém:
při tisku výkresů nepocházejících z AutoCADu je vše tištěno slabě (resp. dle barev), i když na obrazovce je vše v pořádku dle stylu vykreslování.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 10:21
Ano, to je taky běžné (i když nepěkné, často i nečitelné Disapprove). Myslím, že je to tím, že AutoCAD automaticky nastaví default způsob tisku těchto převzatých výtvorů.
Tip 393:Jak mohu nastavit přesný odstín barvy vykreslované AutoCADem na plotr DesignJet?
Tip 7119:Jak načíst .CTB soubor do AutoCADu?
Tip 3046:Výřezy vykreslované se skrytými hranami nemají přiřazené tloušťky čar.
Tip 12146:Proč mi Fusion nenabízí funkci Find Features?
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 8928:Styl bodu v AutoCAD Map 2013 CZ - Otočení.
