Téma uzavřenoMazání hladiny A2002
kafar Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mazání hladiny A2002
    Zasláno: 10.říj.2006 v 10:55
Dobrý den, mám následující problém. Při čištění výkresu dojdu do fáze, kdy zbývá jen "natvrdo" mazat hladiny. Při jedné z nich jsem narazil na násldující......(je to kompl. přepis)
Command: laydel
Initializing...
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo]:
Selected layers: SRAFY_STENY
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo] <done>:
******** WARNING ********
You are about to permanently delete layer SRAFY_STENY from this drawing.
Do you wish to continue? [Yes/No] <No>:y
; error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation)
; warning: unwind skipped on exception
Hladina se nesmaže a navíc se automaticky zmrazí.
prosím poraďte.
Děkuji. K.
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 11:15
Proč se zmrazí na to teď nedokážu odpovědět. Ale odepření vymazání hladiny může být např., že v ní byl zkonstruován blok, který je třeba v jiné hladině, ale jelikož byl vytvořené např. v té SRAFY_STENY a je fyzicky použit (aspoň jednou) ... tak se té hladiny nezbavíte i kdyby jste se rozkrájel. To se potom musí najít, který blok to je ... a nakonec je nejlepší dodržovat nepsané pravidlo, že BLOKY kreslíme zásadně v hladině nula.
Petr Pátra
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 11:50
Nemělo by to hlavně končit tou Exception - zkuste projít:
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 15:07
Tím to není. Při mazání hladin se dá v další fázi potvrdit, že opravdu chci smazat vše v té hladině a to vč.použití v bloku (tzn. ten blok). Nevadí mi že se smaže.
A k ještě k nepsanému pravidlu.....Já osobně bych ho tesal na čelní stranu každého manualu, protože když to někdo dělá jinak tak mě to .....hmmm....."velmi irituje".
Zkusím nějak vyřešit problém pomocí rady p.Michla viz.níže. Je popsána v tipu #353....uvidíme
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 10:16
Původně odeslal(a) artap artap napsal(a):
... dodržovat nepsané pravidlo, že BLOKY kreslíme zásadně v hladině nula.
(Souhlas všemi dvaceti) - No a tohle jsou pak ty nepříjemné dopady (ale kdo chce kam...)Cool
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 15:39
Pro Ferdinand ... protože kdo nekreslí bloky v hladině nula ... tak je . Bohužel těch je, ale pořád hrozně moc a tak by člověk někdy málem zešílel, když vidí co se mu dostane do ruky. Jen pro pobavení uvedu jeden příklad. Dostal jsem jsem technologický výkres, který obsahoval jen jednu hladinu (samozřejmně, že 0 ), ale bylo použito jako linií line i polyline pro asi dvanáct druhů médií (změna jen barvou, někdy i typem čáry), nadefinovaných asi osmdesát různých bloků (nepoužitý ani jeden, protože je nějaký rozložil) rozložených bloků ve výkrese bylo cca 120 z toho asi polovina duplicitně či triplicitně ... nemluvím o stylech písma a jiných zbytečnostech, které ten soubor jen a jen objemově navyšovaly.
No není radost s takovým materiálem pracovat ?
Petr Pátra
Tip 10184:Pomalý dialog Materiály v Revitu 2015.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
