Téma uzavřenoPROJECTBROWSER NEFUNGUJE
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PROJECTBROWSER NEFUNGUJE
    Zasláno: 12.říj.2006 v 08:21
prosim, netusite nekdo proc?:) - ani verze 2006 ani verze 2007 nechce otevrit zadny projekt .... podeziram nejaky security update .net frameworku, co si windows vcera samy nainstalovaly...asi jsem je nemel nechat...ale co mam ted delat?:)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 11:12
jeste dodatek: oba autocadu hlasi: Error loading AcStandards services ... co to je? jak se toho zbavit?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 16:27
.Net bych nepodezíral (čerstvě zaktualizovaných je nás asi více a PB mi funguje) - spíš je to důsledek nějaké čistky v Registry. Zkuste asi Repair instalaci ADT.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 18:03
fajn, dekuji.
u obou verzi autocadu pomohlo "repair registry".
popravde...tusil jsem, ze reinstall pomuze.
ale:
  1. proc mi vsechny programy na spravu registru (od nortona po registry fix) vzdy najdou chyby JEN u autodesk aplikaci? kdo tem windows rozumi a chape je spravne? symantec, nebo autodesk?:)
  2. Proc jeste donedavna oprava teto chyby (techto chyb - je jich ke stovce a vsechny jsou o tom, ze se registry odkazuji na neco, co vubec na harddisku neni...) nevyvolala problem autocadu?
  3. Proc neni nikde dostupna informace, jak do detailu funguje vec, kterou jsem si koupil asi tak za ty penize, za ktere koupim ojetou skodovku VCETNE prirucky, ve ktere se pise nejen to, jak co rozebrat, ale i jakym momentem na klici to zas poskladat zpatky? IOW: ocekavam, ze se nekde dovim, ktery klic v registru co a jak ovlada. Mam na to pravo?
  4. secteno: .... a vite co, scitat nebudu. neni co... autocad byval jeste  tak u verze 14 seriozni program, kde clovek vedel do detailu, za co utratil penize. Ted se autodesk chova jako kazdy bezny (bez odpusteni) hajzl, ktery chce vydelat na shareware a rika si "po mne potopa". Neverim, ze i sami lidi ze xanadu, co to prekladaji, vedi, co jak a proc funguje. Prodava se aplikace, ke ktere neni poradny help (napoveda ve smyslu "MOVE = pouzitim prikazu MOVE muzete POSUNOUT entitou" neni napoveda, ale vysmech nekoho, kdo ze mne dela blbce a mysli si , ze to prehlednu), ktera neni odladena, ktera mi taha penize z kapsy (jaktoze nejdou pouzit arx z predchozich verzi? co kdyz jsem na shareware utratil desetitisice? to prece neni problem tech, co to pisou! to je problem autodesku, nema na to pravo - jako bych ja na svy deti od zitra zacal mluvit jen anglicky a tvaril se, ze je jejich problem, ze si neumej rict "please, daddy, would you be so kind as to wipe my ass" a usinaj posrany...mne taky nikdo nerekl, ze od verze 2007 se zadek uz nerekne zadek, ale ass...
  5. podtrzeno: dneskem mne to prestalo bavit. v rovnici investovana energie X vysledek nevychazim jako vitez, takze na to kaslu. odpoved na puvodni dotaz mne nadale nezajima. fajn, staci reinstall. ok.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 18:32
ad 1) Registry jsou jen databáze jakýchsi proměnných a jejich hodnot (pro jednotlivé aplikace). Žádná "opravovací" utilita nemůže vědět (natož pak opravovat), k čemu jednotlivé hodnoty dané aplikaci slouží. Určitě takové aplikace nepoužívat. Dělají problémy nejen v AutoCADu - čím více hodnot v Registry, tím větší probémy.
ad 2) Registry neodkazují na disk, jsou to prostá čísla a stringy - to že je tam napsáno, že InstFolder="X:\Myfolder" ještě nemusí znamenat, že máte disk X... (problémy dělal vždycky - viz např. archiv CAD Fóra z r. 1999)
ad 3) natvrdo řečeno, nemáte (Registry nejsou pro uživatele)
ad 4) .... už od verze 2005 nepřekládáme ...
ad 5) zcela chápu vaši inženýrskou snahu o pochopení "toho stroječku uvnitř", ale vzdejte to, prostě to tak je - také čím dál více věcí beru jako blackbox
Tip 4813:VIPZobrazení zpráv, úkolů a kontaktů projektu ve vývěsce projektu v ADT.
Tip 9922:Project Browser v AutoCADu Architecture či MEP začal zamrzat.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 8591:VIPNelze zobrazit dialog Informace o projektu (zašedlá ikonka)
Tip 14023:VIPNefunguje export z Revitu do SCIA (R2S) - No elements of the specified type is found
Tip 12698:VIPNefunguje mi doplněk Vaultu v Office 2016 ani v Outlook 2016.
