Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVelkost vykresov
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Velkost vykresov
    Zasláno: 12.říj.2006 v 09:00
Z casu na cas sa nam stava, ze kolega uklada vykres a z povodne 2-6MB vykresu (2004 format) vznikne 168MB vykres.
Nestava sa to ani pravidelne, akor nahodou.
Nenapada niekoho preco sa to moze stavat?
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 12:26
Stačí trochu hledat, jestli se ještě neorientujete, tak ke stáhnutí je utilita
http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=4&file=D eleteFilters.vlx
DeleteFilters - delete unused layer filters in AutoCAD 2002/2004/2005/2006 drawing ("IPware" - download from the account 'demoen' login=demoen/demoen on www.iProject.cz, or use an alternative access)
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 13:02
Původně odeslal(a) Miroslav Harant Miroslav Harant napsal(a):
Stačí trochu hledat, jestli se ještě neorientujete, tak ke stáhnutí je utilita...
Smile
Toto nie je vo filtroch a tuto utilitku poznam.
Toto je napr.: Kolega dokonci vykres, ulozi ho, velkost napr. 8MB, pracuje sa na vykrese, velksot stale okolo 8MB, potom sa znova otvori, ulozi a z nicoho nic ma nap. 160-320MB. Staci potom ten vykres ulozit pod inym menom a znova ma povodnu velkost napr. tych 8MB.
Stava sa vzacne a nahodne.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 13:27
Pokud to ukládá ve vyšší verzi jako dwg AutoCAD2000, tak velikost takhle uloženého souboru oproti původnímu bude větší (asi o 100%).
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 13:44
Dobře, ale ne 20x - 40x!
Jinak těch příčin, které zvětšují soubor, je řada (viz historie konference), ale občasné náhodné zvětšení souboru o 2000% mi zavání působením nadpřirozených sil. Nemůže jít o nějaký záhadný vir?
Preciosa Ornela a.s.
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 15:02
Nie tie vykresy su vsetky vo formate 2000, iny ani kvoli vymene s osatnymi firmami nepouzivame a zvacsa je to aj zmluvne dane.
Ked sa ulozia v 2004 a potom v 2000 tak sa znova dostaneme na podovdnu velkost.
Upravil j.matel - 13.říj.2006 v 15:04
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 15:03
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Mozne je samozrejme vsetko, ale tato moznost asi nie je realna...
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2006 v 08:26
Máte nastavenou proměnnou ISAVEPERCENT na 0 (nula) ?
Tip 5869:Lze přiřadit výřezům samostatné výkresové styly?
Tip 10396:Jak vypnout přepínání výkresů při najetí na náhled karty výkresu?
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 390:Jak vyexportovat z výkresu texty do textového souboru?
Tip 515:Jak přeložit text ve výkresu do jiného jazyka? TRANS
Stránka byla vygenerována za 0,836 sekund.
