Téma uzavřenoměřítko
Papp Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: měřítko
    Zasláno: 11.říj.2006 v 22:20
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat jak nastavit mám nastavit měřítko výkresu??
Třeba na hodnotu 2:1, mám tím na mysli, aby když nakreslím třeba úsečku 40mm dlouhou se zakotovala jako 20mm.
Diky za odpovedi. Mam ACAD 2002
Papp
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 22:27
Většinou není důvod kreslit v CADu v jiném měřítku než 1:1 a měřítko se řeší až při výstupu na papír.
Pokud jde o kreslení detailů či něco podobného, můžete buď využít výkresového prostoru (rozvržení) nebo měřítka kót (viz kótovací styly).
Papp Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 22:31
No já nevím, jesli to dobře chápu...  Takže to mám normálně nakrestli 1:1 a pak až to budu tisknout, tak to přenastavit. Jenže můj problém je v tom, že na papír formátu A3 mám nakreslit hřídel v měřítku 2:1. Pokud to měřítko zmenším až při tisku tak se mi zmenší celý výkres, tzn, razítko, okraje atd.. Nebo ne?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 22:37
Ano, od toho je právě ten výkresový prostor - výkresové prvky (rámeček, razítko) nakreslíte až do něj.
Papp Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 22:40
Aha
Papp Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 22:41
Aha, ale stene mi to neni porad nejak jasny..:)
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 01:33
Velký počet uživatelů to kreslí 1:1 a v měřítku zvětšené k tomu přidá i popisové pole a rámeček. Při tisku pak zadá měřítko a jako okno tisku vybere rámeček. A "vystačí si". Pokud pak někdo potřebuje jejich výkres připojit do sestavy, prokleje je a celý jejich rod, protože popisové pole  je nutno nějak odstranit. (Což bývá otravné, neboť ti nejhorší matlalové z nich vše samozřejmě namatlají do jediné hladiny, ve které mění barvy a typy čar.) Výkresový prostor nabízí mnoho zajímavých možností. V různých rozvrženích můžete mít výkres v různých měřítcích nebo můžete vybrat jen některé hladiny. Hlavní výhoda pak je, že upravujete jen jednou objekty v modelovém prostoru a výsledek se promítá do několika různých výkresů nadefinovaných v jednotlivých rozvrženích. Můžete si například udělat finální výkres s popisovým polem a tabulkami pro plotr na A2 a náhled samotného prvku pro laserovou tiskárnu na A4. Do rozvržení dokonce můžete přidat několik výřezů s různými měřítky (celkový pohled a detail). A protože jsou ze stejného modelu (v modelovém prostoru), tak změnu stačí provést jednou a automaticky se zobrazí i v celkovém pohledu i v detailu. Máte tak automaticky zajištěnu i správnost výkresu, že pohled a detail si vždy odpovídají
Upravil prybka - 12.říj.2006 v 01:43
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 09:01
Kreslete prosím zásadně v měřítku 1:1 a pro tisk upravujte pouze rámeček a razítko. V holém Autocadu je to složitější, ale jde to. Tento problém úspěšně řeší Mechanical, nebo nějaká nadstavba (zlatý ACAD12+Profi z dob pravěku).
Nejsme přeci němečtí patlalové, kteří to většinou bastlí v měřítku (mnohdy "chlupatém"), přepisují koty a dělají spoustu jiných zvěrstev a našinec se z toho pak může po... .
Můj osobní názor je ale: Vykašlete se na Autocad - je to dávno překonaná histo(e)rická zmršenina.
Milan Denk
EuroTec JKR
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 09:24
Čo sa týka tých hodnôt v kótach, to sa nastavuje pri definovaní kótovacieho štýlu. Nájdete si tam kótovanie v mierke a nemusíte ich prepisovať.
AD Výkresový priestor: Zadefinujete si rámik a doňho vložíte kľudne viac výrezov (pohľadov do modelového priestoru), napr. jeden výrez situačka, druhý výrez legenda, tretí výrez iná legenda, nejaká tabuľka atď.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 09:27
Původně odeslal(a) EuroTec EuroTec napsal(a):
Bez urážky, ale s týmto nesúhlasím. Pokiaľ sa naučíte používať všetky dostupné funkcie AutoCADu, tak toto tvrdiť nebudete.
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 10:26
Bez urážky, pokud se naučíte používat liný program (třeba Inventor), všechny dostupné funkce Autocadu rád zapomenete. Toto je ale planá diskuse, protože zaryté Autocadisty stejně nikdo nepřesvědčí.
Omlouvám se za zveřejnění svého názoru a tím končím diskuzi.
Milan Denk
EuroTec JKR
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 10:56
Souhlasím s tím, že kdo se jednou "namlsal" Inventorem (či jiným 3D modelářem), tak se k 2D kreslení asi bude vracet nerad. Ale pak je třeba ještě porovnat cenu Inventoru třeba oproti LTčku.
Ale zpět k měřítku - jednoznačně souhlasím s kreslením 1:1. Pokud nechcete využívat vymoženosti výkresového prostoru (ale proč ne?), jde to řešit i v modelovém prostoru. Ale zde je třeba si uvědomit, že řešíte dva různé problémy - měřítko pomocných objektů, které se změní vykreslením v měřítku (např. pro M 1:2 musíte mít 2x větší texty, razítko, rámeček atd., ale hodnota kótovacího textu musí zůstat) a měřítko detailu, kde sé musí přizpůsobit hodnota kóty. Oba problémy se už nyní dají nastavit v kótovacím stylu, ale musíte to vyzkoušet (už s ACADem nedělám, ale vím, že dříve jsem to nějak nastavoval přes systémové proměnné - ten první problém řešikla proměnné DIMSCALE, ten druhý už si nepamatuji).
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 13:33
K...
Ano, ano - ta proslulá německá přesnost a důkladnost...Geek  Mám s tím také své zkušenosti. (Kampak se poděly?)
Upravil Ferdinand - 13.říj.2006 v 13:34
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 3820:VIPPřidání vlastního měřítka do seznamu měřítek výřezů.
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 14927:VIPAutomatická úprava velikosti symbolu náčrtu v Inventoru (iLogic)
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
