Téma uzavřenokanalizace - výpis šachet
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kanalizace - výpis šachet
    Zasláno: 11.říj.2006 v 15:04
Pání inženýři, slovutni mistři, magistři, najde se mezi vámi kanálník? Až do jisté chvíle jsem šachty na kanalizaci značil kolečkem, popis šachty jsem udělal v prostém textu. Ona chvíle nastala, když jsem měl udělat vytyčovák = výpis souřadnic. A ptám se:
1) jak nejlépe označit šachty, abych mohl později použít výpis souřadnic? Mám použít blok s atributem?
2) Pokud použiju blok budu chtít skrýt popis šachty, tak asi budu muset vypnout hladinu s blokem, to se mi ale schová i "kolečko" šachty.
3) Podle normy musí být čára uvnitř kolečka přerušená. Je možné v cadu nakreslit kruh s neprůhledným středem a barevným obvodem - asi bych toho chtěl moc.
4) Pokud by jste mi nekdo chtel poradit, vykašli se na LT, kup si speciální program, tak poraďte který. Nejlépe situace propojená s pp ....¨
Díky za rady
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 15:20
Kanálník sice nejsem, ale přesto připojuji několik rad:
ad1) určitě blok s atributem
ad2) nemusí, atribut s popisem může být v jiné hladině
ad3) ano, pomocí entit Prstenu nebo Překrytí
ad4) jestli jde jen o tuto funkčnost, je speciální/vyšší program asi zbytečný - možná pro pohodlnější vykazování by šel použít Excellink LT
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 15:22
ad 1) jako značku pro kanalizační šachtu by jsi měl používat prvek dle ČSN 01 3411 - Mapy velkých měřítek, zde je na ní odkaz do katalogu bloků http://www.cadforum.cz/catalog/upload/74/6_20.dwg. Je to blok se skrytým atributem (ID), velikost je navržená pro mapy 1:500, aby se zachoval rozměr značky dle ČSN
ad 2) vlastní popis šachty bych řešil v jiné hladině, než ve které je vlastní blok (značka) kanalizační šachty
ad 3) koukám, že dbáš na to aby se dodržela norma (nezobrazovat linie vedení v šachtě), ale už nedbáš na správný tvar značky ... to mě trochu pobavilo. Ale zpět k těm liniím uvnitř značky. Jsou dvě možnosti, buď se ořežou dle hranic bloku a pak povedou jen k šachtě (značce) a nebo se setkají uvnitř šachty ve vkládacím bodě značky (nebo prostě v jednom bodě), aby se dala využít možnost např.síťové topologie.
ad 4) eLTéčko bych opravdu nechal eLTéčkem a šel do AutoCAD MAPu
Petr Pátra
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 15:24
Koukám, že než jsem to napsal, tak mě p.Michl předběhnul a já vypadám jako ... ... to je, ale povedenej den
Petr Pátra
Ivona K. Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2006
Map 3D 2007, Civil 3D 2007, Raster design
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 15:26
Take bych pouzila Mapa...pro tohle je jako delany a ma i jine, velice uzitecne funkce Wink I.
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 15:43
Na MAP nenechám už od roku 1996 dopustit Nedokážu si bez něj představit správu ZMZ a GIS už vůbec ne.
Petr Pátra
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 15:48
Ještě mě napadlo. Ta značka (blok) by mohl obsahovat barevnou výplň (nějakou hodně světlou barvu), která by při tisku nebyla vidět, byla zároveň součástí značky (bloku - podobně jako tomu je u dopravních značek) a pohodlně překrývala spojené linie podzemního vedení kanalizace (aby se vlk najedl a koza zůstala celá) a my neztratili možnost pro síťovou topologii.
Tak a teď se bojím jestli ta moje dlouhá věta s táhlou myšlenkou bude vlastně pochopena ...
Petr Pátra
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 16:35
Používali jsme na podobné věci také LT a asi před dvěma lety přešli na Map. Tehdy to bylo za drahé peníze, teď by asi šlo využít té akce za 45 tisíc.
Pro věci kolem map, parcel, sítí, rastrových snímků a podobných se Map hodí líp. Speciálně pro různé výkazy a klasifikace má daleko širší možnosti než LT. Doporučuji vám také Map.
K.Machálek
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 09:32
Díky za rady.
add Překrýt - lze použít výborně, jen příkaz nelze použít pro kruh, musí se udelat uzavřená křivka z úseček.
add norma - Snažím se kreslit podle ČSN 013463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace, vstupní šachta je v příloze A tabulka A.2 Značky podrobných situací stokových sítí (viz přiložený obrázek) Vámi zmiňovanou normu si vyhledám, dostuduji. link na blok nefunguje
add Map - mám pro soukromé účely map 2004, ve firmě se do mého příchodu používalo LT jako elektrické pastelky, takze novoty zatahuji do firmy více mene sám. Kdyz pominu, kolik by stalo firmu ve financních potízích porízení cca 8 MAPů, je to spis o tom nakoupit nouhau, takze by jsme potřebovali prijmout projektanta-vodohospodáre který umí v mapu, což je jev vzácný asi jako kolibrík v jeseníkách. Snažím se naučit se s cadem, snazim se naučit normy, a navic se snazim taky jeste delat praci, za kterou jsem odmenovan, takze neni to tak uplne jednoduche.
V minulé firmě jsme map používali, a nejen kvůli nedostatku zkuseností mě přislo používání mapu pro rozsah projektů typu kanalizace - vodovod obce o 250 ob. jako kontraproduktivní.
Map používám vícemene jen pro posazení scanovaných katastrálek na souřadnice, vytvoření rozvrzení s polygonovým výřezem a případně pro příkazy, které nejdou v LT. Docela dobrej je i tiskovej atlas, jeste jsem ale nedelal tak velké uzemí, aby se mi vyplatilo vkládat energii do jeho sestavení. Propojování databází se situací v případě pasportu vodovodu dopadlo fiaskem, nakonec ztroskotalo na tom, že objednatel si to nemel v cem otevřít.
add programy - atlas - podle referenci sprátelené firmy by mohl resit muj problém, neb zvládá DMT, umí provázat situace a PP
Něco podobného je SiteFlow, ale to má mnoho chyb
vsem pritomnym se omlouvam ze to moje brbláni
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20061012_114642_vstupni_sachta.jpg
Upravil Honzík - 12.říj.2006 v 11:46
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 11:24
Pokud jste "jen" kanálník a "taháte" do nekonečna čáry kanálů, tak vystačíte i s tím LTčkem. Myslím, že jak má vypadat značka šachty, by měla řešit příslušná norma, nemyslím tím Mapy velkých měřítek, ale nějaká pro kanalizaci, ale z praxe jsem se značkou šachty, která by byla přeškrtnutá, ještě v návrhu nových kanálů snad nesetkal. Kolegové vždycky vystačili s kolečkem, které bylo "trochu" větší a tlustší,  než šachty v zaměření. A ten vytyčovák, prostě na šachty nasázejte blok, do kterého si dejte atributy dle Vaší libosti a přes Excellink to "vytáhněte" ven do Excellu. Tam si s tím trochu pohrajete a máte vytyčovák.  To je rada k Vaší otázce, jak si pomoct.
R.C.
OSTRAVA
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2006 v 13:07
Na fóre som nedávno riešil niečo podobné, chcel som ale zoznam čiar a ich dĺžky, tiež sa jednalo o kanalizáciu, po mnoho pokusoch som sa nakoniec rozhodol, že to budem riešiť cez bloky a ich atribúty a všetko prehodiť cez AtributeExtraction. Pravdepodobne to budem takto riešiť pri všetkých objektoch na kanalizácii. Ale ked už budete robiť atribúty pre šachty, tak neostante iba pri označení a súradniciach, určite pri vypisovaní atribútov vyplnte aj uhol šachty, niveletu dna, niveletu poklopu, DN, ...
Starsí príspevok sa nachádza tu:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3131
Len stále mám problém, ktorý som ešte nevyriešil - AtributeExtraction mi vyhadzuje všetky X,Y,Z suradnice = 0.
Upravil be_em - 12.říj.2006 v 13:20
Tip 11422:Jak do katalogu Civilu doplnit šachty pro dešťovou kanalizaci?
Tip 7718:Jak vytvořit model terénu ze zaměřených poklopů šachet?
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 10829:Jak nastavit přesnost (počet desetinných míst) pro výpis „Návrhové linie koridoru“?
Tip 1876:Jak dostat výpis příkazu LIST do souboru?
