Téma uzavřenoRealizačný projekt & Revit
jantek Zobrazit panel
Přihlášen: 11.říj.2006
ADT 2006, Cadkon, Advance
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Realizačný projekt & Revit
    Zasláno: 13.říj.2006 v 07:26
Prosím skusenejších v Revite o vysvetlenie či je možné v Revite vyrobiť výkres krovu, výkres výstuže a tvaru, dielenský výkres oceľových konštrukcii podľa ČSN? Za aký čas? Projekt na stavebne povolenie rozpracovávam a odovzdávam v ADT 2006 a ďalej pokračujem v Cadkon-Krovy, RCD a Advance Steele. Nakoľko tieto nadstavby idu len nad AutoCadom a ADT, neviem sa odhodlať na Revit, aj keď má Revit veľmi láka. Asi som nešikovný, ale doteraz som nenašiel bližie informácie na temu Revit a realizačné výkresy ocele, dreva a železobetonu podľa ČSN (STN). Každý z nich má svoje špecifiká odlišné od stavebných realizačných výkresov. Prípadne mi prosím pošlite links na ukažky horeuvedených výkresov. Pracujem na konštrukciach pre technologiu výroby cementu. Okrem toho nejake armovaky a zložitejší krov. Viac sa zameriavam na atypické detaily.
Mockrát ďakujem za odpoveď.
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 08:02
no pokial mam ja skusenosti a info (mozem sa aj mylit) tak revit je primarne urceny pre architektov a stavarov pre navrh budovy od studie (objemovka) cez UR, a mozno po nejake SP ale uroven spracovania projektu pre SP je zavisla na kvalite a mnozstve databaz ako ich ma kto pripravene. Co som doteraz ja videl tak boli v urovni "zaoral a nedooral" takze je to vec na diskusiu a dalsie doladovanie.
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 08:42
V Revitu dělám výkresy až do prováděčky, tam problém není. Krovy se také dají řešit. Ocelové konstrukce nedělám, ale na ty asi Revit moc nebude. Je myslím nějaká verze Revitu dělaná přímo pro ocelové konstrukce, ale v té verzi co máme my nejsou na ocel žádné speciální funkce.
Hučík Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2006
Revit 9, AutoCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 09:25
Na konstrukce ( ocel, dřevo, beton a pod) je přímo směřovaná aplikace Revit Structure - viz. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=5523749&siteID=123112
V ČR se zatím oficiálně neprodává, ale je možné ho získat přes prodejce na vyžádání.
Stejně jako Revit Building, tak i Revit Structure je možné stáhnout 30-ti denní verzi z http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=7142518
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 09:32
Ďakujem za Váš názor. Vysvetlite mi prosím pojem "prováděčky". Je to ekvivalent pojmu realizačný projekt?
Podľa mňa to znamená že stavebný pôdorys a rez súvisí s výkresom tvaru, výkresom výstuže, výkresom oceľových konštrukcii, výkresom krovu a jednotlivými výpismi. A samozrejme detaily.Zložité detaily medzi jednotlivými materialovými typmi konštrukcii. Je Revit user_friendly pri vytváraní detailov podľa ČTN? Vytváral som detaily v ADT a bola to nechutná robota. Preto som prešiel postupne na Cadkon Krovy, Advance Steel a chystám sa na Cadkon RCD Advance Conrete.
Ktorá verzia Revitu to prosím Vás zvláda? Rád by som sa ju naučil.
Revit 9, AutoCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 09:37
Pro kompletní info snad zbývá jen dodat že ještě existuje speciální verze Revitu na TZB, VZT apod - Building Systems http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=3290681
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 09:40
Prosím o výsvetlenie citujem:
"Na konstrukce ( ocel, dřevo, beton a pod) je přímo směřovaná aplikace Revit Structure."
"Směrovaná" znamená že vie vyrobiť výkresy výstuže, oceľových konštrukcii s príslušnými detailami a výpismi prvkov? Obsahuje knižnice detailov a materialov?
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 09:53
Ďakujem za linky, ale vôbec neodpovedajú na moje otázky. Trochu dávnejšie ich už sledujem,ale sú dobré akurát tak na vábenie "architektov" a managerov projektov, ktorý realizačným projektom moc nerozumejú. Prepáčte to je môj osobný názor.
Skrátka rád by som našiel niečo o Revite, čo zmení môj názor: Je to program typu "rýchlo namaľuj a nepýtaj sa na detaily". Problém ale je, že stavebný projekt je o detailoch.
Rudolf Vyhnalek Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2006
AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 10:02
upozornuji, ze nasledujici text je sdeleni zacatecnika, takze jej berte prosim s rezervou. program neumim vyuzivat, tak jak bych si predstavoval ale:
revit je program, ktery lze doporucit pro architekty a stavare, kteri zpracovavaji dokumentaci do stupne stavebni povoleni. realizacni dokumentaci v nem lze ale zpracovat take, ovsem muze to byt problematictejsi, nez kreslit napr. detaily ve 2D AutoCADu. ja ted pracuji na realizacni dokumentaci (pouze stavebni cast, nikoliv ocel a betony) a revit pouzivam. chci vyuzit jeho sily jako databazoveho nastroje. v pripade, ze pracujete na projektu, kde je 1000 dveri a oken, kazda zmena v pudoryse se projevi i v tabulkach. stejne tak vykazy pro rozpoctare jsou snadno dosazitelne a usetrite tim velke mnozstvi casu a penez. prace s revitem je prijemna, mnohem jednodussi, nez treba s adt, ve kterem jsem pracoval nekolik let pred tim. ma to ale jeste dlouhou cestu pred sebou, nez bude fungovat uplne perfektne. ale panove z vyvoje se snazi a s kazdou verzi je program cim dal lepsi. co bych chtel na zaver vyzdvihnout jako jednu z jeho velkych vyhod, je sitovy projekt. pracuji na projektu s kolegou a prace je na tom rychlejsi, nez ve 2D CADu. obcas to zazlobi, ale nic neni dokonale. kazdopadne revit muzu doporucit, myslim, ze to je cesta budouciho projektovani
aecman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čvc.2006
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 10:13
Původně odeslal(a) jantek jantek napsal(a):
Vidno, ze ste clovek z praxe a zaujimaju vas podstatne veci. Plne s vami suhlasim so vsetkym co ste uviedli. Mne by zatial stacilo keby sa dal v Revite urobit realicny projekt tak ako ho pozname z praxe (podorsy, rezy, pohlady). Neviem do akej miery je toho Revit schopny a za aku cenu. Mam demo verziu a skusam co to da. Detaily a vykazy specialnych konstrukcii by som robil zatial "rucne" a 2D alebo pouzil specializovane programy, ktore uvadzate. Mna napr. ako projektanta minimalne zaujimaju vizualizacne schopnosti Revitu. Dalsia vec, ze Autodesk by si mal uvedomit ze rodiny su velmi dobra vec nie je vsak vsemocna. Mozno casom vzniknu nadstavby pre Revit ako su pre ADT je to vsak dalsia investicia. Respektujem vsak je to program vyvijany americkou firmou i ked pre globlany trh takze zatial mozme byt radi, ze funguje aspon z casti tak ako to potrebujeme my projektanti.
Upravil aecman - 13.říj.2006 v 10:14
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 10:50
Autodesk Revit Building je pro projekty od studie až po realizaci. Většina uživatelů jej používá pro všechny fáze projektu a také v Česku a na Slovensku se Revit používá i na "realizační projekty", včetně detailů.
Revit nejde cestou velkých nadstaveb (i když API rozhraní má). Kromě standardní verze Revit Building existuje jeho "konstrukční" verze Revit Structure a TZB verze Revit Systems - ty však zatím nejsou lokalizované.
Pro "jantek": kdo neodpovídá na vaše otázky? Autodesk? Ten vás s produktovými a obchodními dotazy maximálně odkáže na své prodejce - sám neprodává.
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 11:12
Já jsem zprvu při kreslení detailů taky postrádal funkce Autocadu, ale je to otázka zvyku.
V Revitu dělám i realizační projekty a detaily, odevzdávám výkresy kompletně připravené v Revitu.
S tou ocelí vám neporadím, to nedělám, ale asi by to řešil ten Revit Structure.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 11:18
Rád by som len dodal, že stavba je konštrukcia zložená z mnohých detailov dobré navrhnutých z hľadiska statiky, stavebnej fyziky, hlavne ekonomicky a pod. K tomu by asi mal smerovať aj Revit Structure. Mal by. Prečo potom ten dôraz na fotorealistické zobrazenie prvkov? Krása stavby spočíva predsa v nápaditosti detailov a nie v renderingu.Opravte ma ak sa mylim.
Predsa databazy a multiuser nepotrebuje 2GB RAM?
Aj keď je to vyvýjané pre globalny trh, všade predsa sú odborníci, ktorý rozumeju veci podľa technického výkresu. Na nich stojí podstata veci. Podstatne je predsa "now-how" o stavbe.
Tak prečo sa Autodesk tvári že vyvýja soft pre konštruktérov? Robím v Autocade od verzie 12, vyskúšal som Nemetschka, Teklu, Cadkon nadstavby a čím ďalej to speje k "imidžovému a manažerskemu programu" a nie k veci.
PS:Vysvetlí mi niekto,ako projektovali pred 80 rokmi v Manhatene "bytovky" nad 100 poschodí. Asi to bolo o pánoch statikoch a konštruktéroch a nie o softe.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 11:32
[/QUOTE]
Prepáčte, ale pýtal som sa konkrétne otázky ostatných uživateľov. Teda aj Vás. Kde by som teda našiel vzorové výkresy výstuží, oceľových konštrukcii vratane detailov a výkazov spracovaných v Revite?
Rád by som si aj zaplatil za "know-how" ako sa k týmto výkresom dopracovať v Revite.
A Autodesk, prepáčte ale tam nevedia ani kde je Slovensko. A to som im kedysi naivne posielal svoje pripomienky.
O predajcoch viem svoje. Sú to len predajcovia.
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 13:15
Nemyslím, že by Revit Structure měl nějaký zvláštní důraz na rendering. Má však důraz na 3D - to je něco jiného a tam asi není sporu, že CAD resp. BIM aplikace dnes bez 3D modelu nemůže existovat (a z toho pak plynou mj. i ty hardwarové nároky). Pánové statikové, konstruktéři a architekti jsou určitě ti hlavní a vždy zůstanou - Revit nebo jiný CAD je jen jejich nástrojem (jako byla dříve tužka).
To že vám zda ve fóru někdo neodpoví, tomu se nepodivujte - je to dobrovolná svépomocná komunita uživatelů, nikdo nemá "povinnost" reagovat. Kdo by naopak pomoci a reagovat na vaše dotazy měl "povinně" je právě váš prodejce popř. konzultant. Také funguji ve firmě která je jakoby "len predajce".
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 14:17
Pre: Vladimír Michl
Mockrát ďakujem všetkým, ktorí tu so mnou strácajú čas.
Hľadám len niekoho kto má s Revitom skúsenosti ohľadne výkresov výstuže,ocele a krovu vrátane výpisov.
Robím v ADT dlhšiu dobu a tiež viem, že je v koncoch čo sa týka napr. hromadnej editácie xref v rámci viacerých konštrukčných prvkov, odkazovanie položiek okien a dverí do výkazov z viacerých podlaží, preto asi budem nútený raz presedlať na Revit.O potrebe využívať využívať 3D a databázovú podporu BIM nepochybujem. Inak to asi nejde.
Ivan Korch Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2004
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 16:29
Zdá se, že jste se ještě s Revitem neseznámil opravdu do hloubky. Ve firmě, kde pracuji, děláme v Revitu naprosto všechno. Studie, územní řízení, stavební povolení, projekty stavby, vizualizace. Jediné, co Revit neumí jsou čáry  inženýrských sítí (z CadConu) pro  použití v situacích. To znamená, že koordinační situace se sítěmi musíme dělat v AutoCadu. I prováděcí projekt stavby se dá udělat kompletně ve 3D (myslím naprosto všechny použité prvky a jejich zobrazení), ale je to zbytečné. Co je potřeba se dokreslí do řezů apod. ve 2D, jako když kreslíte v AutoCadu. A zase je možné dělat 2D detaily dokonale (komplikovaně) s plnou vazbou na 3D objekty, nebo prostým dokreslením na místě. Koneckonců i celý projekt se dá v Revitu nakreslit ve 2D a jde to mnohem rychleji a snadněji než v AutoCadu. A hlavní síla Revitu (alespoň pro mne) jsou projekty rekonstrukcí, ve kterých se naprosto skvěle tvoří stávající stav, nový stav, bourací práce, apod. Pokud budete chtít, mohu vám ve formátu DWF poslat e-mailem několik ukázek výkresů z prováděcích projektů staveb vytvořených v Revitu.
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2006 v 16:50
Přesně tak, mám s Revitem stejnou zkušenost jako pan Korch. To že je údajně Revit slabý na 2D výkresy a detaily, je dáno jen nedostatkem zkušeností. Umí tyhle funkce velmi dobře.
Tip 10631:VIPJak porovnat rozdíly dvou verzí Revit projektu?
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
