Blacky
Přihlášen: 16.říj.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk Map 3D 2006 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: 3d objekt z bodůZasláno: 16.říj.2006 v 10:03 |
Dobrý den, nikdy předtím jsem nedělal v CADu ve 3d a nevím jak ze sítě geodetických bodů udělat objekt u kterého by bylo možné změřit objem (kubaturu). Zkoušel jsem různé plochy, ale žádnou se mi nepodařilo uzavřít jako objekt
Zasláno: 16.říj.2006 v 10:12 |
Pro vytváření povrchových ploch a objemů (kubatur) ze seznamu 3D bodů slouží funkce digitálního modelu terénu - viz např. Autodesk Civil 3D nebo Map 3D 2005/2006 nebo nadstavbové DMT aplikace pro AutoCAD (GeoSurf, Atlas, QuickSurf...).
Pokud už máte nějakou DMT plochu vytvořenu jinak (třeba ručně), lze ji na objem převést přímo funkcemi AutoCADu - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5019 |
Blacky
Zasláno: 16.říj.2006 v 10:48 |
Dobrý den, zřejmě mi něco základního uniká, nebo mi v AutoCADu něco chybí. Na příkazy zesil, převnatěleso, _convtosolid, převnapovrch, _convtosurface mi píše "neznámý příkaz". Jinak by mi tento postup s CADem bez nástavby úplně vyhovoval.
Upravil Blacky - 16.říj.2006 v 10:49 |
Zasláno: 16.říj.2006 v 11:34 |
Ony příkazy jsou až ve verzi 2007.
J-Richter
Přihlášen: 08.lis.2006 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: ADT2007, ACLT2006 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 08.lis.2006 v 19:59 |
Nevím zda i v AutoCADu2007, ale v Architectural Desktopu 2007 je v nástrojové paletě "objemová tělesa" k dispozici funkce "pokrytí" ..stačí vybrat body a nechat vytvořit síť (pravoúhlou, či nepravouúhlou, nepravidelnou atd.). Nakonec zvolíte tloušťku a objemové těleso je rázem na světě. Pro přesnější úlohy na výpočty, provádění výkresů terénních úprav, podélných a příčných profilů, kubatury atd. bych spíše doporučil opravdu některou z nadstavbových aplikací, například Atlas DMT používám a jsem velice spokojen. |
Fedora Core 6 & Win XP | Athlon 64 3000+, 1GB Corsair RAM DDR400, 120 GB Seagate HDD, X600XT GPU PCI-e
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
3d objekt z bodů
Blacky napsal(a):
