Téma uzavřenoknihovna car
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: knihovna car
    Zasláno: 17.říj.2006 v 08:52
Jak načtu knihovnu čar v Acadu2006 zde staženou, když se mi při načítání tobrazuje chyba na danné řádce ???
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 09:13
O kterou knihovnu čar se jedná?
A máte k tomu i příslušný soubor *.shx? A je to vše v nastavené cestě?
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 10:32
dobrý den, jedná se o  knihovnu mapa.lin, a shx soubor je u toho.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 10:42
To je divné, MAPA.LIN se mi načítá bez chyb.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 10:45
a mohu poprosit o postup upresnění načítání knihovny, jen pro kontolu děkuji
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 11:04
standardně - TYPČ Načíst
respektive _-LINETYPE _Load * mapa.lin
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 11:24
jj postup je v pořádku, ale stejně mi to píše chybná definice na daném řádku,
jedině mě napadá , že by ten soubor nebyl v pořádku, nebo pokut musí byt nahran v nějakém kořenovém adresáři :o(
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 14:25
plsss jakou roli hraje soubor*.shx???
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 14:51
V souborech *.shx jsou uloženy právě ty značkys, které chcete mít použity v čarách. Proto musí být uloženy v cestě, kterou má acad nadefinovánu  -aby to acad našel.
Navíc se různé čáry v jednom souboru LIN mohou odkazovat na několik souborů SHX.
Takže se podívejte v obyčejném textovém editoru (wordpad, apod) na dotyčný řádek (počítáno odshora) a prověřte, zda:
1) soubor XXX.shx, který je řádku použit,
- vůbec existuje,
- jestli je umístěn v některé cestě, kterou má acad definovanou (do verze 2005 to bývalo ...acad\support\ , teď už to může být i c: document and settings\....  Angry)
2) Může být klidně i chyba právě v souboru SHX, případně tam dotyčná značka není nadefinována
Je čas se podívat do manuálu ....
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 15:15
Dobrý den, pravděpodobně bude chyba v souboru*.shx, který jsem otevřel a jsou tam neznámé znaky a také je asi neúplný Dead
mohl byste mi plsss poradit, či zaslat  tuto knihovnu, respektivě příslušný soubor, *.shx
předem děkuju,
Upravil jersey - 17.říj.2006 v 15:17
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 16:24
Mně se načetl bez chyb, takže problém bude spíš asi v bodě 1)
Jinak mapa.shx má 988 bajtů a je z 16.12.2003
A soubory SHX (tedy "autocadovské" tvary, nikoliv Esri shape) "normálně" neotevřete, jsou to zkompilované soubory - takže tam nic neuvidíte
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 16:52
nezlobte se ,ale jako laik v teto problematice vubec netušim co mám či nemám zkontrolovat , nebo nastavit , tak aby vše bylo ok, tak jestli by vám nevadilo mi nějak poradit nebo mě odkázat na nějakou literaturu, kde bych se toto mohl dopatrat,
    dekuji moc
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 19:51
Určitě by pomohlo, kdybyste přesně popsal chybu, kterou vám to hlásí. Vzhledem k tomu, že jinde se chyba neprojevuje, je možná příčinou i poškozená instalace AutoCADu. Pomoc vám poskytne váš autorizovaný prodejce.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 21:37
Dobrý večer, je to divné ,ale i přesto , že jsem několikrát kontroloval nastavení cesty, chyba byla zde!!! špatné nastavení cesty ke knihovně. omlouvám se za tuto školáckou chybu, a nezlobte se že jsem Vás tímto zatěžoval, přesto Vám mnohokrát děkuji za cenné rady, které mě nakonec dovedly ke správnému řešení problému.
S pozdravem Jersey
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 10075:Jak v Revitu kreslit inženýrské sítě - typy čar pro situace.
Tip 11143:Metrické typy čar ISO/ČSN a komplexní typy čar dle ČSN 01 3411
Tip 10029:Komplexní čára mi nejde obrátit.
