Téma uzavřenoKlenba
Hučík Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2006
Revit 9, AutoCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klenba
    Zasláno: 19.říj.2006 v 12:36
Dovolil bych si dotaz:
Jak jde udělat v Revitu valená nebo křížová klenba, případně i s lunetami?
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2006 v 22:12
to je na dlouhe povidani - opet modelovanim :) Hmoty/Mass
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2006 v 22:50
Ano, klenbu vyrobíte jedině přes obecné modelování s veškerými následky (hůře se osazují některé objekty, špatně se kótuje, nedá se připojovat, atd.). Celkem snadno se dá udělat valená a křížová, ale složitější jsou celkem pracné.
Obecně kombinace starý dům s hodně klenbami a divnými patvary vs. Revit není úplně super na práci. Pokud to je pro studii nebo něco takového, tak ano, ale jestli do toho budete dělat bouráky, kótovat, okna, dveře, prostupy, začišťování, tak se z toho zblázníte.
Výhodné to je na řezy a 3D. Naklikáte klenby a serepetičky => říznete => a tadá. Ukázka co dělala jedna kolegyně v příloze (tedy jestli na 70KB bude něco vidět, s tím se moc kouzlit nedá )
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20061019_232210_Komín1c.jpg
Upravil Petr Bláha - 19.říj.2006 v 23:22
Tip 9771:Jak vytvořit klenbu střechy v Revitu LT.
Tip 5838:VIPZobrazení stavebního prvku v legendě (schodiště, klenba...)
