mmajo
Přihlášen: 30.srp.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Neidentifikovatelné objektyZasláno: 20.říj.2006 v 08:03 |
Mam problem. Dostal som vykres dwg, bolo tam standartne nieco nakreslene ale okrem toho tam boli aj nejake objekty (chaoticke ciarky) ktore sa nedali oznacit ani priblizit. Ked si ich chcem priblizit tak okamzite smiznu. Ked dam tlacit dotknutu oblast tak na papieri sú. Skusal som vsetko co bolo v mojich silách. celý subor som vypraznil a vycistil od vsetkeho ale tie objekty ostavaju. Dakujem
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22202 |
Zasláno: 20.říj.2006 v 08:25 |
Takhle se chovají některé výkresy nepocházející z AutoCADu (v podvrženém formátu DWG).
mmajo
Zasláno: 20.říj.2006 v 08:28 |
Je mozne ze ten subor je konvertovany z ineho graf programu, ja by som potreboval vediet ci je nejaka sanca zbavit sa toho priamo, moznostou je asi len wblock a vybrat len tie potrebne objekty
Zasláno: 20.říj.2006 v 08:55 |
To není záruka, že se to vyřeší - řešením je získat opravdu soubor DWG, nejen s příponou "DWG", jako dělají různé Intellicady, Zwcady, Archicady a podobné. Anebo použít jiný formát, např. výměnný formát DXF.
Petr Bláha
Zasláno: 20.říj.2006 v 11:00 |
Zdá se, že to je asi opravdu UFO!
... trochu vážněji. Měl by pomoci WBLOCK nebo přeuložení do .dxf, v lepším případě restaurování výkresu. Osobně jsem se s tímto ještě nesetkal a to dostávám podklady z různých SW. |
Ferdinand
Zasláno: 20.říj.2006 v 12:51 |
Já bych to zkusil řešit tak, že
- zapnu/rozmrazím všechny hladiny - nastavím Current Layer = 0 - všem entitám nastavím Z=0 - zruším Limits - vyčistím výkres (Killdots, DeleteFilters, ...) - nazoomuji Zoom Extend - oknem vyberu vše - pravé myšítko - Copy with Base Point 0,0 - otevřu si nový výkres a vložím to tam do bodu 0,0 |
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Zasláno: 20.říj.2006 v 12:57 |
Nemůže to být ještě prázdný text?
Petr Bláha
Zasláno: 20.říj.2006 v 13:02 |
Ten vymaže právě ten "Killdots" |
Ferdinand
Zasláno: 20.říj.2006 v 13:35 |
Myslíte Mtext?
Kamil Hronovský napsal(a):
