matoms
Přihlášen: 24.říj.2006 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2009 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Ikony v AutoCADuZasláno: 24.říj.2006 v 10:18 |
mam takový dotaz,
při nastavování vlastního panelu jsem narazil na to že se mi místo ikonek zobrazí vykřičníky, když potom zvolim jinou ikonku tak už to jde, ale výběr je dost omezeny, v nápovědě jsem našel že se tam daji přidat, obrazky *.bmp ,tak bych se chtěl zeptat jestli někdo nevi kde by se daly sehnat jine obrazky, abych si je nemusel kreslit.
Zasláno: 24.říj.2006 v 10:35 |
Já si obrázky většinou tvořím vyextrahováním a úpravou stávajích ikon v programu ArtIcons nebo se nechávám inspirovat i jinými menu...
PS: S těmi vykřičníky zkušenosti nemám neboť jsem se nerozhodl zatím přejít na CUI (má to ještě hodně much)
Luděk Líkař
Přihlášen: 10.čer.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad LT 2018 Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 24.říj.2006 v 14:09 |
Autocad obsahuje vlastní editor ikon tlačítek, kde se dá nahrát vlastní obrázek, nebo uložit vlastní vytvořený. Lze se na něj dostat "Nástroje > Vlastní > Panely nástrojů..." a karta "Vlastnosti", je nutné vybrat upravované tlačítko. Tlačítko "Upravit" otevře editor. Vše pro AC 2004.
Zasláno: 24.říj.2006 v 14:17 |
O interním editoru vím, ale ten stačí jen na opravdu základní úpravy... |
Luděk Líkař
Zasláno: 16.lis.2006 v 13:38 |
Když se tak bavíme o ikonkách existuje v AC něco jako MASKCOLOR v MS offisech (bílá). Všiml jsem si, že podkladová barva ve vašich ikonkách je nějaký odstín šedi. Když si například v AC nainstalovaném na OS Windovs XP udělám ikonky (v četně aktuálního šedého podkladu) tak se mi vtom samém AC nastalovaném na OS Windows 2000 změní u standardních ikonek AC podkladová šedá a moje ikonky ji samozdřejmě nezmění a vypadá to dost divně. Například v exelu se dá použít maskovací barva bílá (255,255,255 tato mi v AC nefunguje) a podklad se doplní aktuální dle nastavení systému. Díky za odpověď.
Zasláno: 16.lis.2006 v 14:20 |
O problému vím, ale nějak jsme to neřešil neboť všude, kde pracuji mám nastaveno klasický styl Windows a tam jsou ty tlačítka v pořádku. Nicméně případné řešení by mě zajímalo taktéž, pokud by se našel grafik ochotný poradit...
Upravil PepaR - 17.lis.2006 v 19:33 |
Zasláno: 20.lis.2006 v 09:18 |
V BMP editorech bývá funkce "maskování". Popř. zkuste barvu 192,192,192.
Luděk Líkař
Zasláno: 20.lis.2006 v 12:37 |
Barva pozadí tlačítka v AC 2004 nainstalovaném na MW 2000 je opravdu 192,192,192. Ale v AC nainstalovaném na MW XP je barva pozadí tlačítka 236,233,216 ? při standardní instalaci. Pořád mi chybí ta maskovací barva AC. Díky
Stránka byla vygenerována za 0,820 sekund.
Ikony v AutoCADu
