Téma uzavřenoNeznámé ID nabídky
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neznámé ID nabídky
    Zasláno: 25.říj.2006 v 11:02
Úpravami starých podnikových menu jsem se nějak dostal k nabídce CUi pro AutoCAD2007. Celkem mi funguje, pouze při startu AutoCADu dostanu hlášku asi pro 12 maker ve tvaru:
Neznáme ID makra nabídky MNU_0031 v odkazu na makro
Vše běží, zdá se, přesto v pořádku. Když najdu definici nabídky, kde se příslušné ID vyskytuje, nic divného na ní nevidím a nabídka funguje.
Čím to může být způsobeno a jak se hlášek zbavit? (Uživatelé se mně na ně ptají)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2006 v 11:07
Upřesnění: to ID najdu prohlížečem v souboru CUI. V AutoCADu při editování nabítky ID nenajdu. Připadá mi, že je to nějaký zbytek po zrušené nabídce. Jak to vyčistit?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2006 v 11:15
To myslím nastávalo ve verzi 2006 (sp0) pokud se vymazal příkaz (makro) ze seznamu příkazů a přitom zůstala jeho položka v nabídce. Ve verzi 2007 by to snad nastávat nemělo.
V nejhorším by mělo jít odkaz opravit pomocí XML editoru přímo v CUI.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2006 v 12:04
Protože jsem s nabídkami přecházel od 2002 na 2006 a pak na 2007, je možné, že chyba nastala, jak píšete, už na 2006 a teď se to táhne dál.
   Jaký editox XML pro CUI používáte? Já jsem jen pomocí notepadu měnil cesty, když jsme přemigrovali na nový server. Ale rozsáhlejších zákroků se bojím.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2006 v 12:40
Tak jsem zkusil na kopii souboru cui smazat vždy u ohmášeného makra od tagu k tagu - např.
        <MenuItem>
              <MacroRef MenuMacroID="MMU_0031" />
         </MenuItem>
Hlášky zmizely a nabídky, zdá se, fungují. Zřejmě tam bude i nadále nějaký nefunkční balast, ale ten nevím jak odstranit. Zlaté soubory mnu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2006 v 13:08
např. Microsoft XML Notepad, XML Viewer, ... je jich hodně
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2006 v 07:39
No já jsem zkusil PSPad. Hezky barví syntaxi, ale ta mi zatím nic moc neříká. Myslel jsem spíš, když už jsem se odhodlal v tom mazat, jestli třeba není něco, co by mi zkontrolovalo formální korektnost toho xml (třeba existenci párových tagů - jestli jsem odmazal správně). Tagy jsou ale celkem slušně ošetřeny odsazením. Takže mi stejnou službu udělal Notepad.
   XML je pro mne ale opravdu tenký led. Líbilo by se mi spíš, když už se při nějaké verzi AutoCADu do CUI dostaly nekorektnosti, kdyby byl nějaký postup "vyčištění". Napadá mne třeba přenesení všech nabídek a toolbarů do nového souboru uživatelských úprav. Odzkouším, až nebudu mít co dělat.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 1763:AutoCAD hlásí ai_molc jako neznámý příkaz.
Tip 6177:Kontrola českého pravopisu v Inventoru.
Tip 5894:VIPMKP modul ANSYS - Neznámá chyba při spuštění.
Tip 975:VIPNefungující (neznámý) příkaz MATCHPROP (KOPIEVLAST), OBDÉLNÍK, MTEXT nebo CUI.
Tip 6967:AutoCAD 2010 mi hlásí Neznámý příkaz.
Tip 3253:VIPHlášení: Tento objekt obsahuje množství neznámých písem...
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
