Vault
Přihlášen: 12.zář.2006 Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: obvod šrafůZasláno: 27.říj.2006 v 09:00 |
Dobrý den, potřeboval bych radu, přišly mi od někoho dwgčka s nějakými tvary, ovšem jsou tam udělané pouze jako šrafy a já potřebuju uložit holý obvodový tvar pro další práci a nevím jak. Když na tu šrafu kliknu, má označený jenom jeden bod...dá se nečím ten obvod vyrobit? Mám ACLT2007...
Ukázka je eventualně zde: http://vault.wz.cz/srafy.dwg |
Zasláno: 27.říj.2006 v 09:07 |
Např. pomocí této utility můžete obnovit obvod šrafy:
Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 27.říj.2006 v 09:08 |
Pokud ma LT funkci _hatchedit, tak generujte znovu hranici srafovani.
Kroupík
Vault
Zasláno: 27.říj.2006 v 09:12 |
Kruci, nejde to udělat nějak, aby to nedělalo ten obvod pomocí splinů? Jinak to funguje, děkuju moc, ale spliny jsou pro mě pro další použití téměř k ničemu, potřebuju to rozložit na nějakou křivku, nebo radiusy... :/
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 27.říj.2006 v 09:36 |
Hledejte splineconvert viz: SplineConvert - convert splines, ellipses, arcs to 2D polylines (A2002, trial) nebo SplineConvert 2006 - convert splines, ellipses, arcs to 2D polylines (A2006/2005/2004, trial)
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Mantlík
Zasláno: 27.říj.2006 v 10:21 |
Tedy mně HATCHB.lsp vždycky dělal a stále dělá obvodovou křivku, nikoliv spline !! Možná to změnila nějaká novější verze ? (já mám verzi 2.0 staženou někdy v srpnu 2004, ale i dřívější dělala křivky, ne spline)
Jinak s Vámi naprosto souhlasím, spline jsou prakticky k ničemu
Vault
Zasláno: 27.říj.2006 v 10:38 |
Zajímavé, napřed mi to udělalo spliny a když jsem to asi 10x zvětšil, tak to dělalo křivky z malinkatých dílků (opravdu malinkatých, na tom malém kousku to mělo asi 23000 částí), což taky není optimální...nevím jestli v tom menším měřítku už by ty úsečky kratší než to umí vytvořit, tak je to nahradilo nějakým splinem, nebo jak...ale to už si nějak vyřeším, takže děkuji všem za pomoc.
Mantlík
Zasláno: 27.říj.2006 v 11:13 |
No, tak to byste měl "poděkovat" autorovi
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 27.říj.2006 v 12:00 |
Ještě je možnost zmenit šrafu na steel (rovnoběžné čáry)
s určitou hustotou cca 0.3 následně šrafu rozbit a odklikat si vlastní konturu při těch třech tvarech bych to tipnul tak na 5 minut ;-)
Vault
Zasláno: 27.říj.2006 v 12:06 |
To můžu udělat totéž třeba s tím splinem, zapnu si přichytávání na nejbližší a sázím to tam jednu za druhou... Nebylo by to poprvé, ale není to nejzábavnější činnost, ale jde to tak... Akorát že ty tři kousky byly pouze ukázka, ale zas tolik jich nemám... konkrétně logo českého rozhlasu, tohle byl ten znáček a pod tím je ten nápis .)
Ferdinand
Zasláno: 30.říj.2006 v 09:01 |
Neznám citovaný lisp, ale měl by před zahájením vytvoření hraniční křivky vypnout krok - anebo má daný nějaký předdefinovaný?
Zasláno: 30.říj.2006 v 09:07 |
Onen LISP rekonstruuje původní křivku, tak jak vypadala při tvorbě šrafy. Není závislý na kroku ani uchopování.
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 31.říj.2006 v 14:44 |
Zpět ke SPLINE. Dá se odstranit i tak, že se SPLINE uloží do souboru DXF, znovou se převedou do DWG, A kde jsou SPLINE? No přeci pryč.
Petr Pátra
obvod šrafů
