Ferdinand
Téma: EnterZasláno: 02.lis.2006 v 13:45 |
Nemohu si vzpomenout:
Jak se napíše v lispu Enter? Přišel jsem na to, že "" nefunguje všude, proto ten dotaz... Konkrétní příklad: V lispu na pročištění výkresu od nepotřebného balastu chci volat funkci DeleteFilters, který požaduje potvrzení Enterem. V řádku menu to funguje takhle (příkazu DeleteFilters mám přiřazenou zkratku DF): ... [DF -odstraní filtry hladin]^C^CDF SPACEBAR ... Průběh na příkazovém řádku: A./ Command: (C:DeleteFilters) anebo (C:DF) Name filters to keep (e.g. 'A*,B*') <Enter> deletes all: ...no a právě nemůžu dostat tam tu automaticky potvrzenou volbu (tj. Enter) po výzvě "<Enter> deletes all:" B./ Command: (command "DF" "") DF Unknown command "DF". Press F1 for help. ...a zopakuje posledně provedený příkaz Poznámka: Hromadně prováděné (tj. ne pouze v rámci jediného výkresu) lispy acad2004.lsp mám sestavené na následujícím principu: 1. Jsou nadefinována dílčí funkce volaná v rámci lispu (pokud už nejsou v některé "zakufrované" /Startup Suite/ utilitě). 2. Jsou uchovány původní hodnoty proměnných a následně jsou nastaveny na požadovanou hodnotu. 3. Tělo programu začíná (defun S::STARTUP () 4. Najde soubory dwg v aktuálním adresáři (command "_shell" ... a vytvoří jejich seznam. 5. Výkresy se otvírají v cyklu jeden za druhým (sdi=1) dle tohoto seznamu a ve vlastním výkonném jádru jsou provedena potřebná operace. 6. Na konci n-tého cyklu jsou obnoveny původní hodnoty proměnných a n-tý výkres se uloží. V praxi to vypadá tak, že výkresy, na které chci aplikovat tutéž utilitu, nakopíruji do pracovního adresáře společně s utilitou (která se musí jmenovat acad2004.lsp), pak do příkazového řádku prohlížeče napíšu ACAD a pak si pohodlně sednu, ev. dám si KitKat... ![]() |
Ferdinand
Zasláno: 02.lis.2006 v 17:24 |
Už jsem to našel a pro úplnost píšu:
SPACEBAR (text "SPACEBAR" + mezera!) |
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 03.lis.2006 v 09:00 |
Ještě jinak v lispu lze i jednodušeji:
^C^C(load "DeleteFilters.vlx") df ; a příkaz proběhne celý. ![]() |
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Ferdinand
Zasláno: 03.lis.2006 v 13:14 |
No teda
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
Enter
