Tomáš
Přihlášen: 12.říj.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIS2008, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 71 |
Téma: Hromadný Edit celého adresářeZasláno: 07.lis.2006 v 15:52 |
Dobrý den.
Prosím o radu, neboť jsem se nějak zamotal. Potřeboval bych otevřít jeden výkres z adresáře. A vněm spustit toto VBA tak, aby proběhlo přes všechny výkresy v tomto adresáři....Což mě
Předem děkuji za popostrčení. Tomáš Sub VytvorHlad() 'Vytvoří hladiny "PID_CHECK_START" a "PID_AUDIT" (pokud neexistují) Dim col As AcadAcCmColor Dim lrs As AcadLayers Dim lr As AcadLayer Set lrs = ThisDrawing.Layers Set col = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.17") Call col.SetRGB(255, 0, 0) 'přidání hladiny "PID_CHECK_START" On Error Resume Next If IsEmpty(lrs.Item("PID_CHECK_START")) Then On Error GoTo 0 MsgBox "hladina PID_CHECK_START neexistuje a bude vytvořena" lrs.Add "PID_CHECK_START" Set lr = lrs.Item("PID_CHECK_START") lr.TrueColor = col lr.Lineweight = acLnWt050 lr.Lock = True End If Call col.SetRGB(0, 255, 0) 'přidání hladiny "PID_AUDIT" On Error Resume Next If IsEmpty(lrs.Item("PID_AUDIT")) Then On Error GoTo 0 MsgBox "hladina PID_AUDIT neexistuje a bude vytvořena" lrs.Add "PID_AUDIT" Set lr = lrs.Item("PID_AUDIT") lr.TrueColor = col lr.Lineweight = acLnWtByLwDefault lr.Lock = True End If MsgBox "KonecA" End Sub Sub PresunBloku() 'Přesune značky měření do výchozí hladiny "PID_CHECK_START" Dim blkref As AcadBlockReference Dim blks As AcadBlocks Dim blk As AcadBlock Dim lrs As AcadLayers Dim lr As AcadLayer Set lrs = ThisDrawing.Layers Set blks = ThisDrawing.Blocks Dim i As Integer For i = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1 If ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).ObjectName = "AcDbBlockReference" Then Set blkref = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i) If blkref.Name = "MIST_MER" Or blkref.Name = "DAL_MER" Then blkref.Layer = "PID_CHECK_START" End If End If Next i MsgBox "KonecB" End Sub Sub VymenaHladiny() 'Přesune značky měření do hladiny "PID_AUDIT" Dim blkref As AcadBlockReference Dim blks As AcadBlocks Dim blk As AcadBlock Dim lrs As AcadLayers Dim lr As AcadLayer Set lrs = ThisDrawing.Layers Set blks = ThisDrawing.Blocks Dim i As Integer 'Odemkne hladiny Set lr = lrs.Item("PID_CHECK_START") lr.Lock = False Set lr = lrs.Item("PID_AUDIT") lr.Lock = False For i = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1 If ThisDrawing.ModelSpace.Item(i).ObjectName = "AcDbBlockReference" Then Set blkref = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i) If blkref.Name = "MIST_MER" Or blkref.Name = "DAL_MER" Then blkref.Layer = "PID_AUDIT" End If End If Next i 'Uzamkne hladiny Set lr = lrs.Item("PID_CHECK_START") lr.Lock = True Set lr = lrs.Item("PID_AUDIT") lr.Lock = True MsgBox "KonecC" End Sub |
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2 ZPA Industry a.s. |
Seiner
Zasláno: 08.lis.2006 v 07:11 |
A problém je v čem? Nechodí Vám to makro, nebo nevíte, jak ho spustit pro všechny výkresy?
Pokud a), tak Vám neporadím, pokud b) použijte generátor skriptů.
Já používám svůj, ale nikomu ho necpu.
Jen připomínám, že pro AutoCAD 2006 musí být aplikován SP (tuším 2), aby demo soubor (skript) dokázal otevřít soubor.
(Ten můj generátor je tady: http://www2.chrudim.cz/seiner/)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
