Téma uzavřenoDialog aktivace/registrace-2
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dialog aktivace/registrace-2
    Zasláno: 08.lis.2006 v 13:51
Prosím o radu v následující situaci:
Na pracovišti pracuji na PC v kfg. viz podpis.
Doma mám NB - se stejnou OS (doma pracuji zřídka, když je fakt těsnoNuke). Provedl jsem (re)instalaci Acadu (ze stejného CD jako v práci), přičemž byl
-vypnutý antivir
-vypnutý Firewall
-odpojený internet
-povoleny skripty v Možnostech internetu
Když jsem chtěl nastartovat Acad na NB, chctělo to po mne opět autorizaci produktu. Po volbě "Autorizovat..." a potvrzení Next - hlásí mi 1. chybu (Auth1). Potvrdím Ano - hlásí mi 2. chybu (Auth2). Potvrdím Ano - hlásí mi 3. chybu (Auth3). Potvrdím Ano - hlásí mi 4. chybu (Auth4). Teprv teď mne to pustilo do dalšího okénka, kde zvolím některou možnost (výsledek je u obou stejný) - volba Next - hlásí mi 5. chybu (Auth5). Nakonec to lze pouze zrušit (Cancel - End session)Cry
[ Hlášky viz Auth.zip ]
Zkusil jsem zaktualizovat Javu, což dle hlášky proběhlo OK a odblokoval nějaké exe soubory (dle hlášky "Z důvodu ochrany...Windows zablokoval tento pr..."), prošel jsem NB antivirem, pak restart a absolvoval to celý (za stejných podmínek - až na to, že jsem zůstal připojen na internet) znovu - vše proběhlo stejně Ouch
Pak jsem si řekl - dobrá, nejde autorizovat, už to asi není podporovaná verze, tak jsem si druhý den (práce nedodělaná Confused ) v práci vygeneroval soubor pro přenos licence, kterou jsem doma úspěšně aplikoval Clap. Poněvadž pak licenci potřebuji v práci, musel jsem v NB vygenerovat nový soubor pro přenos licence, kterou jsem opět úspěšně aplikoval zpět.Clap
DOTAZY:
1. To budu muset každý den vytvářet další a další soubor pro přenos licence v práci/doma, pokaždý jiný? To je Pig ...
2. Elegantněji to nejde?
3. Že by byl jediný (nebo maximálně teda dva), univerzálně použitelný soubor pro přenos licence mezi dvěma počítači?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2006 v 14:44
Podporovaná verze to je (ještě asi 5 měsíců). Spíš bude problém v MSIE nebo v nastavení.
Nemáte náhodou přihlašovací jméno (do Windows) s háčky/čárkami?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2006 v 15:39
Dá sa prenášať licencia aj prostredníctvom kódu. To si zaškrtnete v okne prenosu licencie nie pomocou súboru, ale pomocou kódu. Na PC, z ktorého odoberiete licenciu Vám AutoCAD pôjde 24 hodín. Takže ak si denne potrebujete prenášať domov licenciu, tak Vám to stačí každý druhý deň. Potom treba zas z druhej stanice importnúť naspäť. Neviem prečo, ale ak to budete robiť často, tak Vám to raz spadne spadne. Potom treba požiadať o aktualizáciu Autodesk.
Dotaz pre p. Michla: Nie je licenčne možné mať nainštalovaný jeden AutoCAD v práci a súčasne na domácej stanici? Myslím, že v starých verziách (okolo R14) to bolo možné. (Možno si to pletiem s iným SW.)
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2006 v 15:55
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2006 v 17:15
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Takže je to pouze jiný způsob zadání kódu (principiálně je to identický úkon  Question ) - nenačítá se celý soubor, ale zadá se pouze číslo...Question
... ak to budete robiť často, tak Vám to raz spadne. Potom treba požiadať o aktualizáciu Autodesk.
Broken%20Heart
...Spíš bude problém v MSIE nebo v nastavení.
- V MSIE kde ještě?
- Nastavení čeho?
...Nemáte náhodou přihlašovací jméno (do Windows) s háčky/čárkami?
Nemám.
Takže chápu to dobře?:
Pokud mám 2 identicky nainstalované AutoCAD2004 na 2 různých počítačích na 2 různých místech (stejná OS, stejné adresáře...) nepropojených do vzájemné sítě a je vyhověno VM citovaným podmínkám lic. ujednání, na každém by to mělo běžet OK.
DOTAZY:
4. Jaký je teda správný postup 2. instalace?
5. Dá se exportovat/importovat licence při spuštěném AutoCADu?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2006 v 20:36
No mně přijde ta formulace dost nejasná a v podstatě si to vykládám tak, že můžete přenášet licenci :-(
Musím ale přiznat, že jen teoretizuji a v podobném případě MS Projectu mi to jednoduše dovolilo aktivaci na obou počítačích.
V podnikovém prostředí mi přijde ideální systém síťového licencování. Funguje tam velmi dobře i půjčování licencí. Ale umím to jen s počítačem fyzicky připojeným do sítě. Jde to i nějak jinak?
Upravil Seiner - 08.lis.2006 v 20:41
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2006 v 20:43
Ano, samotná výpůjčka se musí odehrát online, v síti. Pak už vypůjčenou licenci můžete provozovat off-line.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2006 v 20:47
Já to taky tak dělám - jen holt kvůli tomu musím táhnout notebook do práce. Ale zaplať pánbů aspoň za to.
   Dokud tato možnost nebyla, dostávali jsme se do obtížně řešitelných situací. Třeba, když náš zahraniční partner požadoval 14-denní stáž našich konstruktérů s vlastními počítači. (Vypůjčování je v této formě tuším až od 2007)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 08:37
Vo Windows si spustíte cez Start->Pomôcka pre prenos licencií. Prvý krát si musíte vyexportovať (preniesť) licenciu na ďalší počítač cez súbor, a potom si ju môžte prenášať už len cez vygenerovaný kód. Nemusíte nosiť NB do práce, len si musíte správne odpísať kód. V zozname môžte mať maximálne 3 PC ale aktívna licencia je len na jednom. Po vyexportovaní licencie vám pobeží AutoCAD, na stanici odkiaľ ste exportovali licenciu ešte nasledujúcich 24 hodín, a potom až po importe. Hovorím o single licencii, ale myslím, že prenášať sa dá len full AutoCAD a pri LT to neplatí.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 08:39
Ešte doplnenie mám AutoCAD2005 a prenos v tejto verzii mi funguje. Myslím, že to fungovalo aj skôr. Ale to bude vedieť skôr pán Michl. :-)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 08:42
pro Buba:
omlovám se, že jsem způsobil zmatek zapojením svého dotazu do této větve. Já jsem mluvil o zápůjčce licencí, vy mluvíte o přenosu licence. To jsou zcela odlišné věci. Já už k tomu ale žádný dotaz nemám.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 08:51
...myslím, že prenášať sa dá len full AutoCAD a pri LT to neplatí.
Licence se dá přenášet i u LTčka, mám vyzkoušené u LT2005 a LT2006
Pepa
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 11:28
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
pro Buba:
Nástroj sa volá prenos licencie, ale je to v zmysle požičiavania. Z môjho pohľadu ste nespôsobil zmätok lebo hovoríme o tom istom.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 11:32
Obávám se, že nemáte zcela pravdu. Při síťovém licencování se nástroj pro přenos licencí neinstaluje. Půjčování licencí se provádí z prostředí AutoCADu (Nástroje - Výpujčka licencí)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 11:44
Takže nedorozumenie asi predsa len, lebo sa priznám, že ja nepoužívam sieťovú licenciu, ale hovorím o single licencii, ktorá sa dá legálne požičať na domáci počítač. Smile
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 12:03
Tak, tak. Smile
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 16:00
...Prvý krát si musíte vyexportovať (preniesť) licenciu na ďalší počítač cez súbor, a potom si ju môžte prenášať už len cez vygenerovaný kód. ...
A ten kód získám jak?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 16:25
Tip 10159:VIPPřímý kontakt na živého operátora Autodesku při aktivaci licence.
Tip 5069:VIPPo registraci i aktivaci zobrazuje program stále sériové číslo 000-00000000.
Tip 6827:VIPZhavarovaný online přenos licence Autodesk (2010)
Tip 9494:VIPAktivace pronajaté licence Autodesk - možná úskalí.
Tip 9048:Při pokusu o aktivaci licence: produkt nelze registrovat v České republice
Tip 4775:Dialog aktivace/registrace produktu nezobrazuje text.
Stránka byla vygenerována za 2,234 sekund.
