Téma uzavřenoDesign Assistant
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Design Assistant
    Zasláno: 08.lis.2006 v 15:59
Dobrý den kolegové,
nevíte jakým způsobem, jestli je to tedy vůbec možné, lze doplnit sloupec Popis, pokud prohlížím strukturu souborů v Design Assistantu 10 (mám přepnuto na Správu, ne Vlastnosti).
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2006 v 11:25
Bojím se, že to nepůjde. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by šlo prostředí Design Assistenta uživatelsky upravovat. Ale bylo by to zajímavé, kdyby tam mohl člověk nějaké další informace dostat (třeba z uživatelských vlastností). Jedině to dát jako námět do wishlistu.
Preciosa Ornela a.s.
Tip 4232:V místní nabídce u souboru .IPT chybí položky Pack & Go a Design Assistant.
Tip 5986:Jak zjistit sestavy, ve kterých je použita daná součást?
Tip 4254:Jak zkopírovat uživatelské vlastnosti do jiného souboru Inventoru?
Tip 2617:Jak vyhledat součásti a sestavy schválené určitým pracovníkem nebo z daného oddělení?
Tip 1247:Jak prohlížet výkresy z Mechanical Desktopu (nebo Inventoru) a Architectural Desktopu ve Volo View?
Tip 13262:Chyba při přejmenování souborů sestavy v Design Assistantu 2022.
