Téma uzavřenopísma při převodu idw->dwg
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: písma při převodu idw->dwg
    Zasláno: 16.úno.2005 v 17:55
Když exportuji výkresy do dwg, tak se písma převodou na TTfonty - což značně zpomaluje práci v acadu a po vytisknutí to vipadá dost děsně.
Zkoušel jsem se hrabat v nastavení a nějaký znatelný výsledek jsem nezaznamenal.
Netušíte někdo co s tím udělat, aby z toho vycházely klasické shx? Klidně i přes lisp - v tom sem nikdy neděl, tak polopaticky prosím.
Díky
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2005 v 19:02
Inventor používá pouze TrueType fonty - takže je zapíše i do DWG.
Nemusíte však nic programovat, stačí využít mapování písem v AutoCADu - do mapovacího souboru si přidejte např.:
ARIBLK.TTF;SIMPLEX.SHX
a vše co je v DWG Inventoru napsáno fontem Arial Black bude v AutoCADu zobrazeno Simplexem. Jestli chcete, dáme k tomu do tipů podrobnější popis.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2005 v 19:38
Aha, takže to není beznadějné!
Ten podrobnější popis by se určitě hodil - hlavně co je ten mapovací soubor zač (jméno, nastavení v acadu) - nadefinovat konverzi snad uz nebude tak těžké...
... tak jsem nelenil a podíval se do helpu acadu a tam je mapování fontů rozumě popsáno...
...a asi to i funkuje
Díky
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2005 v 19:54
Když uz se vyřešlily fonty tak ještě malý detail k dwg - když jsem se pokoušel přepsat hodnoty v razítku, tak se mi to příliš nedařilo - po použití "rozložit (dynamit)" se razítko rozpadlo na editovatelné části, ale texty, které byly vyplněné pomocí proměných se přepsaly na jejich názvy a hodnoty zmizely.
Zajímavé je také, že hodnoty jsou jako nějaké nespecifikované objekty a popisy jsou mtext
No možná to bude i academ... používám 2000ku
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2005 v 08:12
na rozkládání bloků musíte použít "lepší dynamit" - např. nástroj BURST z Express Tools nebo náš ExpBlk
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2005 v 08:37
Původně odeslal(a) Otasek Otasek napsal(a):
Díky
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4236
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 4462:Převod DWG výkresů do formátu IDW.
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 7849:VIPAutomatické vytváření DXF, DWG a DWF souborů z IPT a IDW souborů.
Tip 12680:Jak převést výkresy Inventoru z DWG do IDW nebo z IDW do DWG?
