Stránka 12> archiv |
Serpo
Přihlášen: 22.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2014, Civil 3D 2014 Stav: Offline Bodů: 132 |
Téma: Blok a jeho vlastnostiZasláno: 20.lis.2006 v 15:33 |
Chcel by som poradiť, ako prinútiť blok, aby po vložení a event. rozbití prebrali jeho entity vlastnosti práve nastavenej hladiny? Ďakujem ... |
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Machacek
Zasláno: 20.lis.2006 v 15:35 |
pokud je blok vytvořen v hladině 0, tak vám přebere vlastnosti z hladiny, do které je vložen a tento způsob vytváření bloků vřele doporučuji
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Serpo
Zasláno: 20.lis.2006 v 15:43 |
Problém je v tom, že to mám kreslené v 0. No a po Insert mi to vkladá zase len do 0. Niekde robím chybu, ale neviem kde?
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 20.lis.2006 v 15:48 |
jeste vlastnosti "dleHladiny"
Machacek
Zasláno: 20.lis.2006 v 15:49 |
a vlastnoti těch entit jsou nastaveny na dlehlad?
Jiří Macháček
Serpo
Zasláno: 20.lis.2006 v 16:12 |
Ano, všetko je bylayer. Veď práve preto mi to nie je jasné, že to nefunguje ...
Machacek
Zasláno: 20.lis.2006 v 16:14 |
to je divné, pošlete mi ten blok mejlem: machacek@agcom.cz
Jiří Macháček
Serpo
Zasláno: 20.lis.2006 v 16:18 |
no je tu ešte jedna vec: ja ten blok potrebujem mať rozbitý ...
Zasláno: 20.lis.2006 v 17:01 |
Nu ale to je samozřejmé, že entity vloženého bloku Vám převezmou vlastnosti, které měly při tvoření (tj. např. 0). Navíc pokud jej chcete mít rozložený, tak nechápu proč bloky vůbec používáte, to by stačilo i prosté Ctrl+C a Ctrl+V (samozřejmě dle referenčního bodu). Nicméně Vámi požadovaná funkce by se dala možná pořešit makrem.
Upravil PepaR - 20.lis.2006 v 17:03 |
Mato Hauso
Přihlášen: 03.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: autocad LT 2009 Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 20.lis.2006 v 22:31 |
no bud ho rozbijes ako ti ostatny radili
alebo na ten blok klikni dva krat alebo viacj a dostanes sa do block properties kde si vyberies z ponuky problemovi block a tam mu zmenis hladinu alebo ho zely zmenis to je uz natebe potom len save block a mas inu hladinu ale na tvojom mieste by som o tomto vobec nerozmyslal ked potrebujes mat block rozbity tak ho skratka rozbi a daj do tej danej vrstvy |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 21.lis.2006 v 08:34 |
Už jsem se setkal s tím, že blok byl vytvořen v hladině 0 a přesto se mi vypínal s vypnutím jiné hladiny než, do které byl vložen. Pak se mi podařilo zjistit, že blok vytvářený v hladině nula měl jako svou část (entitu) jiný blok, který neměl všechny entity v hladině 0. Bylo to jako MATRJOŠKA - prostě blok v bloku, kde ten vnořený blok byl paskvil ...
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 21.lis.2006 v 13:34 |
Takže ..."po vložení a rozbití..." (bez "event.") ![]() Předpokládejme, že blok byl vytvořen tak, že veškeré jeho entity jsou v hladině 0 (nula) a mají vlastnosti Byblock (anebo některé mohou být i "natvrdo" nastavené). Vložím-li tento blok do kterékoli hladiny - s jakoukoli nastavenou barvou, typem čáry, atd. - tak, že po vložení tomuto bloku přiřadím vlastnosti Byblock, bude vypadat vždy stejně. Pokud ho rozbiju, taky bude vypadat stejně, ale entity "spadnou" do "své" hladiny, v tomto případě do 0 (nuly). Chci-li, aby tyto entity nebyly v 0 (nule), vyberu je a přiřadím jim hladinu jinou - pořád budou vypadat stejně. Snad jsem Vám to vysvětlil srozumitelně. |
Buba
Zasláno: 21.lis.2006 v 13:47 |
Nepomôže Ti príkaz na rozbitie "BURST" z Express Tools?
Mantlík
Zasláno: 21.lis.2006 v 14:10 |
Pokud potřebujete stav PO ROZLOŽENÍ ....
Kdysi, v dávných dobách (podle data souboru 1996) byl mezi bonusy acadu soubor XPLODE.LSP. Mnohokrát mi pomohl a občas pomáhá dosud
Tato utilita (autodesku) umí rozložit blok do hladiny, kterou chcete, do barvy, jakou chcete (včetně DLEHLAD), totéž platí pro typy čar
Serpo
Zasláno: 21.lis.2006 v 14:38 |
Ahoj Buba: burst nepoznám - skúsim ...Ale xplode je to, čo som potreboval :-). Mohli by ste mi ho, prosím, poslať na hypro@hypro.sk? Ďakujem ...
Buba
Zasláno: 21.lis.2006 v 15:47 |
AD: Burst
Ak máš v bloku atribúty, tak z nich spraví text, ktorý je zhodný s hodnotou atribútu.
Mičulka
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 23.lis.2006 v 16:07 |
... ještě k doplnění p. Ferdinanda.
Pokud se použije "explode" z Expresu, zůstanou entity ve vložených hladinách (nespadnou tedy do 0). |
PM
hynekn
Přihlášen: 13.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT 3 Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 24.lis.2006 v 09:51 |
Na to existuje starobylá LISP utilitka, nemám ji po ruce, google explode.lsp, něco určitě najdeš.
Hynek
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
Serpo napsal(a):
