Téma uzavřenoBlok a jeho vlastnosti
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Blok a jeho vlastnosti
    Zasláno: 20.lis.2006 v 15:33
Chcel by som poradiť, ako prinútiť blok, aby po vložení a event. rozbití prebrali jeho entity vlastnosti práve nastavenej hladiny? Ďakujem ...
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 15:35
pokud je blok vytvořen v hladině 0, tak vám přebere vlastnosti z hladiny, do které je vložen
a tento způsob vytváření bloků vřele doporučuji
Jiří Macháček
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 15:43
Problém je v tom, že to mám kreslené v 0. No a po Insert mi to vkladá zase len do 0. Niekde robím chybu, ale neviem kde?
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 15:48
jeste vlastnosti "dleHladiny"
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 15:49
a vlastnoti těch entit jsou nastaveny na dlehlad?
Jiří Macháček
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 16:12
Ano, všetko je bylayer. Veď práve preto mi to nie je jasné, že to nefunguje ...
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 16:14
to je divné, pošlete mi ten blok mejlem: machacek@agcom.cz
Jiří Macháček
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 16:18
no je tu ešte jedna vec: ja ten blok potrebujem mať rozbitý ...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 17:01
Nu ale to je samozřejmé, že entity vloženého bloku Vám převezmou vlastnosti, které měly při tvoření (tj. např. 0). Navíc pokud jej chcete mít rozložený, tak nechápu proč bloky vůbec používáte, to by stačilo i prosté Ctrl+C a Ctrl+V (samozřejmě dle referenčního bodu). Nicméně Vámi požadovaná funkce by se dala možná pořešit makrem.
Upravil PepaR - 20.lis.2006 v 17:03
Mato Hauso Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2006
autocad LT 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 22:31
no bud ho rozbijes ako ti ostatny radili
alebo na ten blok klikni dva krat alebo viacj  a dostanes sa do block properties kde si vyberies z ponuky  problemovi block a tam mu zmenis hladinu alebo ho zely zmenis
to je uz natebe potom len save block
a mas inu hladinu
ale na tvojom mieste by som o tomto vobec nerozmyslal ked potrebujes mat block rozbity tak ho skratka rozbi a daj do tej danej vrstvy
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 08:34
Už jsem se setkal s tím, že blok byl vytvořen v hladině 0 a přesto se mi vypínal s vypnutím jiné hladiny než, do které byl vložen. Pak se mi podařilo zjistit, že blok vytvářený v hladině nula měl jako svou část (entitu) jiný blok, který neměl všechny entity v hladině 0. Bylo to jako MATRJOŠKA - prostě blok v bloku, kde ten vnořený blok byl paskvil ...
Petr Pátra
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 13:34
Původně odeslal(a) Serpo Serpo napsal(a):
...po vložení a event. rozbití ...
Takže ..."po vložení a rozbití..." (bez "event.") Wink
Předpokládejme, že blok byl vytvořen tak, že veškeré jeho entity jsou v hladině 0 (nula) a mají vlastnosti Byblock (anebo některé mohou být i "natvrdo" nastavené).
Vložím-li tento blok do kterékoli hladiny - s jakoukoli nastavenou barvou, typem čáry, atd. - tak, že po vložení tomuto bloku přiřadím vlastnosti Byblock, bude vypadat vždy stejně.
Pokud ho rozbiju, taky bude vypadat stejně, ale entity "spadnou" do "své" hladiny, v tomto případě do 0 (nuly).
Chci-li, aby tyto entity nebyly v 0 (nule), vyberu je a přiřadím jim hladinu jinou - pořád budou vypadat stejně.
Snad jsem Vám to vysvětlil srozumitelně.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 13:47
Nepomôže Ti príkaz na rozbitie "BURST" z Express Tools?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 14:10
Pokud potřebujete stav PO ROZLOŽENÍ ....
Kdysi, v dávných dobách (podle data souboru 1996) byl mezi bonusy acadu soubor XPLODE.LSP. Mnohokrát mi pomohl a občas pomáhá dosud
Tato utilita (autodesku) umí rozložit blok do hladiny, kterou chcete, do barvy, jakou chcete (včetně DLEHLAD), totéž platí pro typy čar
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 14:38
Ahoj Buba: burst nepoznám - skúsim ...Ale xplode je to, čo som potreboval :-). Mohli by ste mi ho, prosím, poslať na hypro@hypro.sk? Ďakujem ...
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 15:47
AD: Burst
Ak máš v bloku atribúty, tak z nich spraví text, ktorý je zhodný s hodnotou atribútu.
Mičulka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 16:07
... ještě k doplnění p. Ferdinanda.
Pokud se použije "explode" z Expresu, zůstanou entity ve vložených hladinách (nespadnou tedy do 0).
PM
hynekn Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2006
ADT 3
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2006 v 09:51
Na to existuje starobylá LISP utilitka, nemám ji po ruce, google explode.lsp, něco určitě najdeš.
Hynek
Tip 11755:Jak dodatečně změnit vlastnosti bloku - poznámky, rozložitelnost, popis...
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 6738:VIPTrik: Jak zobrazit tooltipech a výkazech jméno i popis bloku?
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Tip 4444:Jak vložit blok z Palety nástrojů s volitelným natočením?
Tip 7582:Výběr dynamických bloků podle dynamické vlastnosti nebo stavu viditelnosti.
Stránka byla vygenerována za 1,059 sekund.
