Téma uzavřenoManuál
Emir Zobrazit panel
Přihlášen: 19.lis.2006
Revit
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Manuál
    Zasláno: 19.lis.2006 v 15:43
Zdravim,
existuje, poprosim Vas, nejaky navod pre Revit "pekne postupny od A do Z"? Lebo zatial vsetky, co som nasiel, aj ten obsiahly 957 strankovy, sa odvolava na hotove pripravene projekty, kde treba urobit len par "tahov" a vsetko je OK :) Ale ako sa dostat do daneho bodu a podobne nie je popisane. Proste otvorite si ... a pokracujete. Mam na mysli nieco, kde by bolo popisane ako postupne nieco urobit komplexne a este keby to bolo v cz ... :)
Budem povdacny za kazdu pomoc a predbezne dakujem ...
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2006 v 16:07
Úplné základy (v češtině) jsou v broužurce Revit - začínáme (tištěná verze u vašeho prodejce, PDF - Úvod do aplikace - viz např. www.xanadu.cz/revit)
Emir Zobrazit panel
Revit
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2006 v 16:29
Dakujem,
mal som na mysli predsa len nieco obsirnejsie, kde by boli aj trocha zlozitejsie priklady... Napr. ako pisem v Teme: Steny. Som fakt dost zaciatocnik a ked narazim na problem... neviem ako dalej :(
Ale aj tak dakujem.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 17:14
V CZ není zatím nic (a nejspíše dlouho nebude); v SK nevím; v EN jsou i normální knížky a spousty tutorialů i na složitější věci. Pokud jste zdatný v angličtině využijte subscription portál Autodesku nebo nějakou placenou www stránku (www.DGCAD.com) nebo si objednejte knížku třeba z Amazonu. Nějaké jednodušší tutorialy jsou zdarma i na obligátních stránkách o Revitu (www.RevitCity.com, www.AUGI.com).
Jinak bych doporučoval spíše pár dní školení - a to jsem ke školení skeptik! Případně se dá využít podpory Vašeho prodejce ... pokud jí má.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 17:19
Pod odkazem uváděným p. Michlem naleznete i tutorial o 1000 stránkách, myslím, že by měl býti dostatečně obšírný :)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 17:40
No ale právě ten mu nevyhovuje
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 17:51
Pokud dokazete definovat popis manualu, který bude vyhovovat vetsine - je to pulka vitezstvi. Sem s nim!
Spis mi pripada, ze problem je tech 1000stran! Malokdo vi, co vsechno v manualu je.
Emir Zobrazit panel
Revit
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 18:08
:) Zdravim, nechcem, aby tu vznikla polemika, aky manual je lepsi, aky horsi... problem ani nie je v tych cca1000 stranach - tie mam vytlacene a priebezne v tom hladam, co by mi vyhovovalo. Len mi nevyhovuje to, ze nie je popis, ako sa clovek dostane do bodu, na kt. sa odvolavaju v tom manuali :) potom pokracovat dalej je velmi jednoduche. Skor som mal na mysli nieco ako manual, o kt. pise p. Michl / Úplné základy (v češtině) jsou v broužurce Revit - začínáme (tištěná verze u vašeho prodejce... - to je fajn, ale uznajte, je to naozaj velmi strucne/, ale na niecom zlozitejsom, kde by si zaciatocnik ako ja mohol vyskusat viacej nastrojov /nie 4 steny a plocha strecha...:)/ Ale dakujem za kazdy link a odkaz. Ak je niekto v programe doma, tazko si predstavi, co je mne vlastne nejasne. Ako ked chcu odo mna radu v programe, kde som doma ja a robim v nom 11 rokov :) Ale aj tak VDAKA...
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2006 v 18:12
ad. IvanaV: Tak to je asi také pravda.
Každopádně ten CZ tutorial je celkem povedená věc a díky za něj! Postačí pro dost věcí, je v CZ a dá se podle něj Revit naučit. Co se týká nějakých "vychytávek" pro práci, tak tam neporadí žádná knížka, je to prostě léta dřiny a odříkání a o využití možností daného SW.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 13:48
Jsem téhož názoru, jako pan Bláha. Jinak, pokud Vám jde vyloženě o postupy, tak šikovně je má rozepsány p. architekt Balda v návodech publikovaných na http://www.autodeskclub.cz .
Stránka byla vygenerována za 0,253 sekund.
