Stránka 12> archiv |
Seiner
Téma: Jak upravit knihovnu materiálůZasláno: 27.lis.2006 v 07:02 |
Opět jsem se po nějaké době vrátil k IS11. Snažím se ohnout kusovník podle našich zvyklostí. Potřeboval bych, aby se mi do položky materiál dostala místo textů jako "Měkká ocel" značka oceli. A např. u spojovacího materiálu pak bych chtěl mít toto pole nevyplněné (stačila by pomlčka).
Mám okopírovanou knihovnu obsahového centra (používané normy) a dokážu ji tedy jakž-takž editovat. Materiály ale nějak nemůžu najít. Pouze v editoru stylů pro otevřený projekt. A materiály nabízené v knihovně OC už vůbec nemůžu najít.
A má takový postup vůbec perspektivu? Nebudu pak muset dělat rozsáhlé úpravy knihoven při každé nové verzi IS?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 27.lis.2006 v 09:20 |
Predpokladám že si tie materiály chcete vytvoriť sám...Teda používať napr. 11 373.1 atď...
1. V projekte si zvolte možnosť pre Library - YES 2. Otvorte nejaký Part, vytvorte si v ňom požadovaný materiál (napr. klonovaním a následnou úpravou z nejakého esxistujúceho) 3. Potom si ten materiál vložte do Library 4. Updatujte si Library 5. Odíďte z Partu 6. V projekte si nastavte opäť Library - na NO (aby ste zabránili prípadnej nechcenej modififikácii knižnice) Potom bude nový materiál prístupný vždy a všade. |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Seiner
Zasláno: 28.lis.2006 v 14:51 |
Ok - děkuji. Materiály do knihovny stylů jsem tedy schopen nějak dostat.
A teď - jde je nějak efektivně dostat do kopie normy v OC?
Abych měl třeba u celého spojovacího materiálu materál "-" a u válcovaného aspoň nějaký výchozí - nejpoužívanější (třeba 11378?). Prostě nějaké najdi/nahraď. Nebo, jestliže se jedná o databázi, SQL dotaz?
Přepisovat to po jednom je nesmysl - to bych do nové verze asi nestihnul...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 28.lis.2006 v 15:28 |
v OC si môžete nastaviť akýkoľvek defaultný materiál, ktorý sa nachádza v knižnici...Ale iba jeden. (spoň si myslím, AIS 11 nemám) V 9ke sa dá pre jeden prvok priradiť viac materálov, ktoré si pri vkladaní do zostavy už len vyberáte...
Ľubomír Pápay
Seiner
Zasláno: 28.lis.2006 v 15:46 |
Teď jsem asi vedle. Já se snažím editorem obsahového centra upravovat prvky. Takže otevřu třeba rovnoramenné úhelníky dám otevřít tabulku rodiny a tam mám u každého rozměru materál "Měkká ocel" rozbalím seznam a vyberu doplněný materiál "11378". Dělat to pro všechny rozměry je sebevražda.
Teď jsem objevil, že se to dá upravit všecko pomocí vlastnosti sloupce. To už je značné zlepšení - udělám to pro celou normu najednou. Kdyby to ještě šlo přes všechny normy...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 29.lis.2006 v 07:53 |
Ak si ale porovnáte spôsob akým ste to robil doposiaľ, je to dramatické zrýchlenie...
.Soryy, nechcel som vyrývať. Tiež si myslím že inovácie od verzie 10 sú urobené strašne, ale strašne necitlivo vo vzťahu k užívateľovi a jeho skutočným potrebám...ako by ani nemali spätnú väzbu od reálnych užívateľov...pomaly mi to začína pripomínať rukopis Microsoftu. Ale to tu už bolo. |
Ľubomír Pápay
Seiner
Zasláno: 29.lis.2006 v 11:50 |
JJ zaplať pámbůh za to.
Jiný problém. Mám pár zkušebních projektů. V jednom mohu přepnout knihovnu stylů na Ano (čtení i zápis) a ve druhém mám volby nepřístupné a knihovna stylů je jen pro čtení. A nevím, jak jsem toho dosáhnul.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Martin Rebenda
Zasláno: 29.lis.2006 v 11:53 |
No myslím, že je problém v tom, že tu změnu musíte provádět na projektu, který není aktualně zvolen, jakože zatržen zatrhávátkem :). Jinak by to mělo jít...
Martin Rebenda
Seiner
Zasláno: 29.lis.2006 v 12:16 |
Tak tím to není.
Ono je u toho projektu napsáno, že je jen pro čtení. Ale já nevím, kde jsem při jeho zakládání udělal chybu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Martin Rebenda
Zasláno: 29.lis.2006 v 12:21 |
Nelaborujte odstraňte ho, založte nový a soubory jednoduše překopírujte do nového a je po problémech...
Martin Rebenda
Seiner
Zasláno: 29.lis.2006 v 12:23 |
Nově založený projekt už není jen ke čtení.
No, dám na Vás a nebudu laborovat :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 29.lis.2006 v 13:01 |
Ach jo, to je se mnou práce.
Založím nový projekt (úložiště). Po založení nená pouze ke čtení.
Založím v něm sestavu a do té vložím kus úhelníku z obsahového centra.
Všecko uložím a zařadím do Vaultu. A mám projekt pouze ke čtení a nevím, jak to změnit.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 29.lis.2006 v 13:09 |
Takže projekt se mi změní na pouze ke čtení, když ho namapuju do Vaultu a přidám soubory. To bude asi by design (?).
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 29.lis.2006 v 14:02 |
Je to jinak. Projekt je pouze ke čtení, pokud do něj vložím nějaký díl z obsahového centra. Když ten díl smažu, zase je projekt přístupný. Zajímavé...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Radek Klokan
Přihlášen: 29.lis.2005 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 30.lis.2006 v 06:42 |
Pokud používáte vaulta, taktam je zakopaný pes. Chce to vydat projekt (*.ipj), klik na něho prav. tlačítkem myši - dát vlastnosti a tam vyškrtnout jen pro čtení.
Ps: projekt nesmí být aktivní snad to půjde, už jsem to někde takhle dělal, snad ![]() |
AIS 2011
Seiner
Zasláno: 30.lis.2006 v 07:34 |
Děkuji - už se mi to trochu daří krotit :-)
Problém je opravdu mezi židlí a klávesnicí a v té aktivitě (aktivnosti ?) projektu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 30.lis.2006 v 08:28 |
Pro snazší rozkopírování/změnu materiálů ve více součástech najednou může pomoci VBA makro a popis, které jsou ke stažení ve VIP souborech (vip.xanadu.cz)
Ľubomír Pápay
Zasláno: 30.lis.2006 v 10:26 |
Kúpite si nové auto. Keďže cesty sú rôzne kľukaté, výrobca auta Vám do neho namontoval aj volant. Paráda. Bez volantu by to bolo strašne zlé auto, a každých 10m by ste museli zastaviť a manuálne posunúť jednu z náprav tak, aby ste auto nasmerovali do požadovaného smeru. Technicky vzaté, jazdiť by sa dalo aj takto, ale bola by to viac manuálna makačka ako jazda...Takže ten volant je vlastne nevyhnutný štandard...To akceptuje dokonca aj výrobca. Lenže nie je to až také jednoduché. Volant ktorý Vám tam namontoval, funguje súčasne iba pre jedno koleso a aj to iba vtedy keď zastavíte. Takže zastavíte, otočíte volantom ľavé koleso, potom pravé , hodíte kvalt a tradá. Ak by ste ale chceli točiť volantom za jazdy a oboma kolesami, musíte navštíviť odborný servis kde Vám to urobia alebo počkať na nový model auta...kde to možno už bude možné. Tak takto mi niekedy pripadá prax v Autodesku... P.S. Tým ktorí na Autodesk nedajú dopustiť sa vopred ospravedlňujem. Nechcel som nikoho dráždiť, iba si tak trocha povzdychnúť...keď už je to jesenné počasie. |
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,793 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
