Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoOCE ovladač
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: OCE ovladač
    Zasláno: 27.lis.2006 v 11:37
Chtěl bych se jen zeptat,  dela autocad vlastní ovladače pro plotry nebo je odkázán na výrobce plotrů???
jde mi o to, že společnost oce pro plotr tipu oce 5120 nema ovladač na ACAD 07 , podporuje jen verze do 06!!!
lze to nejak obejít?
předem děkuji
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2006 v 14:02
Nu oni často uvadějí podporu jen do určitých verzí, ale v tichosti to často funguje i na verzích novějších. Je nutno to vyzkoušet.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2006 v 14:16
Pokud se jedná o HDI driver, tak ten jednoduše novější verzi nepodstrčíte.
Aspoň mně se to nepodařilo.
Sháněl jsem HDI driver Océ 9400 pro A2007. Ten dodaný s AutoCADem nefunguje - podle vyjádření Océ je to chybou lokalizace.
Systémový driver od Océ mi nevyhovoval. Nakonec jsem použil HDI driver pro HP plotter.
   Nevím, jak to budu řešit dál, když podle vyjádření Océ by ve vyšších verzích měly být jen systémové tiskárny.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2006 v 15:08
S AutoCADem jsou dodávány drivery pro nevýznamnější plotry (tyto drivery dělá výrobce ve spolupráci s Autodeskem). AutoCAD ale umí využít i jakýkoliv Windows driver tiskárny či plotru.
U Océ je, zdá se, v AutoCADu 2007 CZ skutečně nějaký problém - zjišťuje se zda je to lokalizací na straně Oce nebo Autodesku.
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2006 v 16:07
Snažíme se na Autodesku popohnat možné řešení. Potřebovali bychom doplňující informace, popř. potvrzení našich stávajících dat:
Projevuje se při použití HDI driveru Océ (verze 7.0.0.1.12.9.0.116.0) dodaného s českou verzí produktu řady 2007, při volbě zařízení Oce TDS400 (i dalších?). Při použití anglické verze AutoCADu 2007 (resp. HDI driveru) se chyba neprojevuje. Je to tak?
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2006 v 16:18
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Měl jsem na mysli systémový, s HDI máte smozřejmě pravdu.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2006 v 21:00
Já mám zkušenost s Océ 9400. Driver dodaný s českou verzí řady 2007 se nainstaluje, ale produkuje nesmyslná data. (v prohlížeči HPGL). Z ploteru většinou vyjede po značné době velký černý papír => takové experimenty si nemůžu dovolit.
   Anglickou verzi nemám, nemohu odzkoužet.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 1765:Chyba driveru Oce 9400 při nastavování odstínů.
Tip 5984:VIPVista a Win7/8 drivery pro HP DesignJet 650C, 600, 750C, 450C, 500 a další starší modely plotrů.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 26:Pomalé vykreslování na Oce G9535S přes Intel PrintStation.
Tip 482:Kde vzít HDI driver pro můj plotr?
Tip 40:Jak použít zastaralý model tabletu Genius, Wacom nebo Oce?
