Téma uzavřenokolmice v libovoném uhlu
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kolmice v libovoném uhlu
    Zasláno: 30.lis.2006 v 10:30
Dobrý den, chci se zeptat zda je v ACADu 07 funkce kdy si zavedu křívku pod jakymkoli uhlem a pak vzdy kreslím kolmici k dané křivce ( neco jako funkce F8 )
děkuji
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2006 v 10:46
můžete použít uchopovací mód KOLmo - při tažení (např. úsečky) se bude zobrazovat jen v kolmých pozicích na daný úsek
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2006 v 11:03
Použite polárne trasovanie (POLAR) s nastavením miera polárneho uhlu na "Relatívne ..."
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2006 v 11:05
Asi nastavit USS podle nakreslené křivky a pak F8.
Nebo nastavit úhel křivky v RASTR
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2006 v 11:39
můžete použít uchopovací mód KOLmo - při tažení (např. úsečky) se bude zobrazovat jen v kolmých pozicích NA daný úsek
POkud to potřebujete naopak, tj. kreslit kolmici Z bodu na daném úseku křivky nebo úsečky, mám primitivní lispík
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2006 v 11:41
ale tohle je Z bodu na křivce - jako první ukazujete bod na křivce - "potenciální patu" kolmice
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2006 v 11:59
au au,
to jsem někde při přechodu z nějaké starší verze nezaregistroval ....
Já žiju ještě v pravěku, kdy to (doufám) fungovalo jen ve smyslu NA
Tip 617:VIPProč je ve výkresu pootočen kurzorový kříž? Čtyři možné cesty k natočení nitkového kříže.
Tip 1384:Jak vztyčit kolmici z oblouku?
Tip 708:Jak vytvořit normálu (kolmici) k přímému objektu?
Tip 5302:Nelze vytvořit kolmici k některým obloukům.
Tip 2142:Mám pootočený kurzorový kříž i když jsou USS a pohled nastaveny na globální.
Tip 12542:Vztyčení kolmice od libovolné křivky v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,239 sekund.
