Stránka <1234> archiv |
Seiner
Zasláno: 08.čer.2006 v 19:03 |
Nojo - máte asi pravdu (určitě máte pravdu). |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Buba
Zasláno: 09.čer.2006 v 09:10 |
Ten súbor mal niečo spoločné s CDILLA-ou
Ľubomír Pápay
Zasláno: 09.čer.2006 v 10:37 |
Robil som... a nič ![]() |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 09.čer.2006 v 10:39 |
Že by CDILLA? Tá sa ale u 14ky ešte nepoužívala...mýlim sa? |
Ľubomír Pápay
Buba
Zasláno: 12.čer.2006 v 10:00 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 16.čer.2006 v 14:31 |
Takže som sa konečne dostal k tomu aby som sa ako topiaci chytil
slamky... teda odinštaloval som acad14 a potom som tam iba nakopíraoval
celú predošlú inštaláciu. Ako som očakával, žiadny zázrak sa
nekonal...(aj keď niektorí kolegovia z fóra tvrdia že im to takto
funguje...)
Hláška je taraz ale: Unhandled access violation exception at 46fc94f ![]() |
Ľubomír Pápay
viliam
Přihlášen: 28.čer.2006 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 28.čer.2006 v 16:35 |
ACAD 14 mám pod XP CZ professional SP1, XP SK professional SP2 (3 mesiace stará verzia), W2000 CZ professional SP4.
Bez akýchkoľvek problémov som to nainštaloval + HASCO 2D a 3D. To, že XP ACAD 14 nevie nainštalovať nie je asi správny názor.Skôr by som to videl ako problém v samotnom XP (možno chýbajúca knižnica). Ja osobne pri takýchto problémoch (pre mňa dôležitých pracovných programov) preinštalovávam operačný systém. Preto pracujem s 3-mi hardiskami s rôznymi operačnými systémami, kde na každom mám inú skladbu softwaru a najdôležitejšie programy a archív dokumentov sú na všetkých troch. A čo sa týka ACAD 14 - vrátil som sa k nemu po vyskúšaní nových verzií. Na konštrukčné výkresy sa mi osvedčil ako najrýchlejší, bez zbytočných preklikávaní. Na 3D sú iné, komfortnejšie nástroje3D. |
Ferdinand
Zasláno: 29.čer.2006 v 15:12 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 30.čer.2006 v 08:36 |
Keďže som už stratil nádej že to pôjde, tak som R14 uplne odinštaloval.
Cca po 3 týždňoch som vytiahol starý výkres z archívu, urobený v R14.
Klepol som naň, že sa mi automaticky otvorí Acad2005. Lenže nabehol R14
vypýtal si autorizačný kód. Ten som mu dal. Tváril sa že je všetko O.K.
Ale nevedel otvárať výkresy...
Ešte som sa nestretol s tým, že odinštalovaný softvér sa spustí pomocou asociovaného súboru... Asi prečistím tie registre... |
Ľubomír Pápay
Kotlaba
Zasláno: 13.lis.2006 v 19:26 |
Dnes jsem se pokoušel na zbrusu nový počítač s W XP Profesional nainstalovat ACAD R14 z instalačního CD a nenarazil jsem na žádný problém.
Kotlaba
Zasláno: 22.lis.2006 v 08:23 |
Dostal jsem se k tomu abych vyzkoušel tisk. Podařilo se mi uschopnit tisk do souboru BMP podle rady odtud, ale zjistil jsem, že R14 zatím nevidí tiskárny co na ně mám přístup z W XP. Daří se mi tisk na tiskárnu kterou si ve W XP označím jako implicitní. Jak v R14 zpřístupnit osttní abych je nejdříve nemusel vybrat ve W XP?
Kotlaba
Zasláno: 05.pro.2006 v 06:59 |
Nepodařilo se mi přesvědčit příslušné pracovníky, že je výhodné využít možnost upgrade R14 na poslední verzi - mezi námi, ta R14 mi bohatě stačí.
Teď mám problém jak otevřít výkresy co jsou kreslené ve vyšších verzích (i ty co jsem dříve kreslil v A2002) - prohlížeč mám ale tam se jen mohu kouknout, nic víc.
Jaká je legální možnost pořídit si něco co by umělo převést soubory DWG z vyšších verzí do formátu R14 za co nejméně peněz? Uměl by to třeba AutoSketch, pokud se ještě prodává? Upravil Kotlaba - 05.pro.2006 v 07:02 |
Seiner
Zasláno: 05.pro.2006 v 07:03 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Machacek
a co CAD tip # 4705 ?
DWG TrueConvert?
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Radim Cech
Zasláno: 05.pro.2006 v 07:06 |
DWg True Convert - používám ho, doporučil jsem jej kolegům a nezaznamenal jsem negativní ohlasy. Umí od verze 2007 až po 14
R.C.
OSTRAVA |
Kotlaba
Zasláno: 05.pro.2006 v 21:00 |
Děkuji, to je asi přesně to co jsem potřeboval.Mám to stažené a nainstalované. Jeden výkres jsem už dostal do čtrnáctky.
vbehun
Zasláno: 07.pro.2006 v 07:47 |
Obávám se, že s příští verzí Autocadu odpadne i podpora rel. 14 .... Upravil vbehun - 07.pro.2006 v 07:48 |
Radim Cech
Zasláno: 07.pro.2006 v 07:55 |
Myslíte si, že vždycky s přidáním jedné nové verze jednu starou odeberou? echáme se překvapit. V každém případěby tím uživatele R14 odřízli asi od světa.
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,235 sekund.
Acad14 na WinXP
Statik napsal(a):
