Téma uzavřenoContentCenter - stratené features
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ContentCenter - stratené features
    Zasláno: 06.pro.2006 v 09:12
Pekný deň všetkým,
skúšobne som si nainštaloval AIP11. Neviem či vplyvom nejakých mojich "vylepšení", sa mi v Parte neobjavuje po otvorení dialógu Obsahového Centra možnosť vkladať vopred nadefinované geometrické telesá. Funguje mi iba v zostave vkladanie normovaných súčiastok. V čom môže byť pes zakopaný?
Vďaka.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 10:42
Na doplnenie:
Dorobil som si v Autodesk Vault Manager svoju kniznicu napr. K1, s tym ze si potom do nej naimportujem iba ISO, DIN, STN, CSN a konstrukcne prvky. Ak ale otvorim v AIP11 Content Center Editor, tam sa mi moja nova kniznica neobjavuje. A ak aj chcem uvedene zdrojove kniznice kopirovat, dava to moznost iba do My Library. Moja kniznica K1 nie je k dispozicii...Rozmyslam zle? Ide to vobec takto urobit, alebo musim slepo pouzivat iba preddefinovanu My Library a tu potom upravovat na svoj obraz?
Dakujem.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 12:21
A mate tu novou knihovnu v nastavení projektu?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 13:31
Nevím, zda myslíme totéž, ale pokud jde o databázi součástí a profilů Design Acceleratoru (dříve nadstavba Mechsoft), tak nikdy nešly tvary vkládat přímo do Partu. Vždy se to muselo obejít přes sestavu, takže když např. dělám nějakou konzolu z profilu L, otevřu si pomocnou sestavu, do ní vložím příslušný profil v požadované délce, ten otevřu jako díl a uložím pod svým názvem (vygenerované jméno je nicneříkající). Pomocnou sestavu a původní vygenerovaný díl mažu. Je to trochu kostrbaté, ale funguje to tak.
Co se týče vlastní knihovny, s tím nemám zkušenost.
Preciosa Ornela a.s.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
No mám...Ouch to by ale malo mať na to vplyv? V helpoch som sa o tom moc nedočítal...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 13:44
Jestli to byla odpověď mně, tak já si myslím, že pokud knihovnu do projektu nezařadíte, tak se Vám v editoru vůbec neobjeví.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 14:56
Souhlasil bych s panem Seinerem, Obsahové centrum v I11 jsem zatím neměl čas blíže prozkoumat, ale konfigurace knihoven pro aktuální projekt byla i v I10.
M.M.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 14:58
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
p. Mrázek, ja som myslel niečo úplne iné. To že sa normované súčiastky (aj valc. profily) vkladajú do zostavy, to platí.  (mimochodom, prečo používate nejakú pomocnú zostavu? Ak robíte v 9ke, môžete si valc. profil vložiť priamo do zostavy, pri ukladaní na disk sa Vás opýta kde ho dať, ako ho nazvať...takže mu len odpoviete podľa Vášho gusta...aj materiál viete zvoliť priamo pri vkladaní)
1) Mne šlo o to, že som sa snažil vyrobiť si vlasnú knižnicu, ktorú by som naládoval údajmi z niektorých preddefinovaných knižníc, a zároveň aby som tie preddefinované knižnice nemusel vôbec načítať. Neviem ale či je to takto vôbec možné...na toto by som poprosil odpoveď.
2) a ďalej nerozumiem tomu, prečo mi do Partu(nie do zostavy) nejdú vkladať preddefinované "konštrukčné prvky" (kužeľ, kváder...) Dokonca aj v Content Center Editore je položka "Konštrukčné prvky" zošednutá a neviem ich ani použiť a nieto ešte nakopírovať do svojej vlastnej knižnice...čo s tým?Cry
Upravil Ľubomír Pápay - 06.pro.2006 v 15:59
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2006 v 15:04
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Ano máte pravdu. V dialógu Projektu je vpravo dolu ikonka Configure Content Center. Tým to tam ide naládovať. Už som do tej svojej novej knižnice aj dokázal naládovať niektoré normované prvky. Ale tie konštrukčné prvky ani za svet...Unhappy
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 5279:VIPSelže mi instalace MSDE (SQL server) při instalaci Inventoru.
Tip 4971:VIPJak instalovat knihovny Obsahového centra Inventoru na stávající plný MS SQL Server?
Tip 5182:VIPPokročilá nastavení Vault/Productstream serveru.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
