Stránka <1234> archiv |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 07.pro.2006 v 08:42 |
Obávam sa že z AutoCADu R14 zostane už len legenda...Ja ako bývalý autocadista budem naň spomínať vždy s úctou. Bol to skutočne fungujúci a vyvážený výrobok, ktorý nebol zbytočne komplikovaný a poruchový. ![]() |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
vbehun
Zasláno: 07.pro.2006 v 09:17 |
Jednu nectnost měl - velký objem výkresu (velikost vyjádřenou v [byte]), zejména pokud obsahoval šrafy. V tomto jsou nové verze podstatně lepší. |
Radim Cech
Zasláno: 07.pro.2006 v 09:33 |
Kdybychom chtěli porovnávat jednotlivé verze, tak se asi nedohodnem, co bylo lepší či horší. Já např. oceňuji na nových verích práci s XREFy, typ šrafy SOLID, hormadné tisky přes PUBLISH atd. Ty hodně starší verze byly skutečně jednodušší na učení, protože toho tolik neuměly
R.C.
OSTRAVA |
FrantaH
Přihlášen: 30.pro.2005 Lokalita: ČR (OL) Používám: Solid Edge ST3, Bricscad Stav: Offline Bodů: 38 |
Zasláno: 07.pro.2006 v 13:18 |
Pro někoho je AutoCad R14 jen legenda, pro někoho jen sen, když stále pracuje ve verzi R13
Ferdinand
Zasláno: 07.pro.2006 v 13:26 |
![]() Tak tohle jsem teda nečekal...![]()
Mantlík
Zasláno: 07.pro.2006 v 13:38 |
To chcete říci, že v tom pořád děláte? A v DOSu ? (ve win se v tom nedalo prakticky dělat)
Koneckonců ale ty systémové požadavky .... 16 MB RAM, 50MB na disku
FrantaH
Zasláno: 07.pro.2006 v 14:10 |
V DOSu ne, ale pod Windows XP klasické sestavy, dílce apod. A nejlepší je převod výkresů z vyšších verzí, nejdříve převod v DWG TrueConvert 2007 do R14 a potom v AutoCadu 2000 do R13. Některé výkresy, které dostaneme jen v papírové podobě upravujeme v programu Malování a to vše pro zahraniční firmy
Radim Cech
Zasláno: 07.pro.2006 v 14:17 |
Asi nemůžete prozradit zaměstnavatele, ale to musí být "Skot" a "Holanďan" dohromady a ještě na druhou. Kdyby si spočítal čas, který strávíte převáděním a vynásobilhodinovou sazbou, tak mu jistě vyjde, že jste dražší než nový CAD!!! a v tom uštřeném čase by na Vás začal vydělávat |
R.C.
OSTRAVA |
Pipa
Přihlášen: 01.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: BricsCad, Cadkon+ MEP Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 07.pro.2006 v 14:42 |
FrantaH
Zasláno: 08.pro.2006 v 09:42 |
Díky za tip, vypadá to dobře. ![]() |
Zasláno: 08.pro.2006 v 10:06 |
Silně nedoporučuji používat jakékoliv non-Autodesk aplikace pro zapisování DWG. Zaděláváte si (nebo příjemcům takového DWG souboru) na budoucí problémy při zpracování nesprávně formátovaného DWG.
Kotlaba
Zasláno: 12.pro.2006 v 14:03 |
"Tisknu" výkres z R14 do souboru BMP. Pro další zpracování potřebuji nastavit silnější čáry (obrázek se bude zmenšovat a čáry nakreslené šířkou jeden pixel mohou zmizet). Příslušné okénko při nastavování této tiskárny není aktivní. Jak dosáhnout toho, aby čáry na obrázku byly silnější než jeden pixel? |
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 12.pro.2006 v 14:24 |
Doporučuji generovat křivky s tloušťkou...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Kotlaba
Zasláno: 12.pro.2006 v 14:50 |
Asi mi nic jiného nezbyde. Ale moc se mi do toho nechce, keditem měnit křivku po křivce (a nekřivky převádět na křivky). Zkoušel jsem hromadný editor křivek co tu mám v bonusu a přeměnilo to na křivky s jednotnou tloušťkou i některé entity co jsem je chtěl nechat v původní podobě.
Seiner
Zasláno: 12.pro.2006 v 14:55 |
Tak zkuste tohle.
;příprava výkresu na faxování nebo vložení do Wordu - změní úsečky, oblouky a kružnice na křivky dané tloušťky (defun c:zesil() (if (and(/= barva nil)(/= typc nil))
(setq pocett (sslength skupt)) (entdel m) |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Kotlaba
Zasláno: 20.pro.2006 v 11:00 |
Děkuji, až bude chvíle, vyzkouším to.
Teď zase AutoCAD "zapomíná" některé příkazy. Viz výpis textového okna s komentářem:
Kliknu na řádek AutoCAD v Obrazovkovém menu
Příkaz: chyba: prázdná funkce
(AI_ROOTMENUS) Kliknu na ikonu "Vlastnosti" v Panelu nástrojů
Příkaz: ai_propchk Neznámý příkaz "AI_PROPCHK". Stiskněte F1 pro nápovědu. Změním Profil v Nastavení
Příkaz: _preferences
Nabídka byla úspěšně načtena. Skupina nabídky: ACADM Ikona Vlastnosti začne fungovat
Příkaz: ai_propchk
Vyberte objekty: Přiznám se, že jsem se trochu hrabal v panelech nástrojů a zkoušel jsem si nastavovat různé profily.
viliam
Přihlášen: 28.čer.2006 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 24.led.2007 v 16:04 |
Som rovnako používateľom Acad14 a vrátil som sa k nemu po niekoľkodňových prácach v Acad2000 a 2006. Tí čo robia v R14 vedia prečo.
Na modelovanie používam Rhinoceros. Lacná alternatíva pre malé firmy ktoré chcú konštrukčný software aj s 3D modelárom je ZwCAD2006i (cca.16.000 Sk) + Rhinoceros v3 (cca.32.000Kč). V tejto kombinácii sa dajú bezproblémovo robiť veci, ktoré sú obsiahnuté v softoch v inej cenovej kategórii. Preto som rád, že ešte existujú skalní používatelia R14. A reči o škótoch a holanďanoch sú im ukradnuté. |
ACAD R14
RHINOCEROS |
Kotlaba
Zasláno: 06.úno.2007 v 07:25 |
Tak jsem to zkusil (ten prográmek od pana Seinera z 12. prosince). Možná to špatně ovládám. Zesílily se mi jen některé entity. Nakonec jsem použil Bonus - rozbití textu a násobný kedit. V tomto případě se mi nezesílily kružnice, ty jsem dodělal ručně. To jen pro úplnost kdyby se to ještě někomu hodilo.
Upravil Kotlaba - 06.úno.2007 v 07:27 |
Stránka byla vygenerována za 0,594 sekund.
Acad14 na WinXP
Radim Cech napsal(a):
