Téma uzavřenoPrůjezdové křivky
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průjezdové křivky
    Zasláno: 12.pro.2006 v 08:04
Zdravím a obracím se s prosbou na uživatele programů simulujících průjezdové křivky vozidel.  Našel jsem dva takovéto programy - Autoturn (tady na xanadu) a pak Autotrack. Má někdo zkušenosti s oběma? Jaké jsou výhody/nevýhody, přednosti a slabiny těchto programů? Přívětivost ovládání, reálnost výstupu, atd..
Děkuji
Pepa
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 10:52
... oba dva programy existuji v demu, tedy nejlepsi je si to vyzkouset.
U nas ve firme jsme zkouseli oba dva a nakonec jsme dali prednost programu AutoTURN - jedna plovouci sitova licence.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 14:49
Existuje ještě Plateia Turn - podle ceny (cca 10000,-) zřejmě jednodušší, než AutoTurn, ale zatím nám postačoval
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 05:44
Plateia Turn? Nevíte, kdo to dodává a nějakou domovskou stránku? Na netu bohužel nemohu najít. Děkuji
Pepa
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 08:47
Zkuste se podívat na
http://www.kcad.cz/cz/plateia.html Wink
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 09:00
díky
Pepa
Konzal Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2006
AutoCAD2009
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 09:02
Tam ale o žádném Turnu nic není, a ještě to prý umí jen verze 2004. Vyžádal jsem si trial verzi AutoTurnu a vypadá to že dělá to co chci.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 09:37
na stránce http://www.kcad.cz/cz/plateia.html  sice najdete základní informace o systému Plateia, ale o obalových křivkách tam nic není. Hledejte spíš www.kcad.cz -> software -> Obalové křivky
Tentýž text, ale i s obrázky, naleznete i na www.datasystem.cz -> Obalové křivky. Mám pocit, že obě společnosti spolupracují.
Podle informací z Kcadu (někdy v polovině roku) použití pro 2006 není problém, je jen mírná úprava v instalaci kvůli CUI. Já jsem obalové křivky na 2006 nepřeinstalovával, nechal jsem si pro ně AC2005.
Na 2007 jsem se ještě nevyptával, ale po novém roce budu muset najít čas na kompletní přechod na 2007.
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 10:41
Kdysi jsem zkoušel Auto TURN od Platei, ale nepřišel jsem na to jak udělat úvraťové otočení, nebo zajíždění do stání s jedním nadjetím.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 10:52
AutoTURN není od Platei, je to nejrozšířenější "průjezdová" aplikace, od firmy Transoft Solutions.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 11:26
Plateia Turn to určitě "sám" automaticky neumí - tam si musíte sám nakreslit dráhu (nejčastěji osa přední nápravy) a program k ní vytvoří obalové křivky. A pokud někde přesahujete, je nutno dráhu poupravit.
AutoTurn by snad měl umět i vygenerovat dráhu, aby se nedotkl překážky, apod.
Cena však v ceníku Xanadu chybí ...
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 11:32
To vím, že je potřeba nakreslit křivku po které vozidlo pojede, ale jak udělat tu úvrať nebo nadjetí.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2006 v 19:55
Jakou úvrať? Jaké nadjetí? Osobně používám AutoTurn a u okružních křižovatek si ho nemůžu vynachválit
R.C.
OSTRAVA
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 09:25
Úvrať - třeba otočení v obratišti ve tvaru "T" na konci slepé ulice.
Nadjetí - například při vjíždění do parkovacícho stání z užší manipulační komunikace, kdy je potřeba jednou couvnout.
Upravil Kamil Hronovský - 18.pro.2006 v 09:26
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 09:34
Namodelovat couvání je skutečně trochu problém. Zkoušel jsem couvat s návěsem a dost jsem se s tím natrápil. V HELPu je sice návod a v TUTORIALu postup pro zajíždění k rampě, ale přesto se mi moc nedařilo.Na druhé straně bych se nikdy nepuštěl do úvratě a nebo nadjíždění pro zajíždění do parkovacího stání, prostě to vezmu z normy a dál to neřeším. Jiná je situace u křižovatek, zejména okružních, kde je v TP nedotažené zaoblování vjezdových a výjezdových větví, zvláště pak u OK menších průměrů a užších jednotlivých větví. Tady bych se bez TURNu neobešel.
R.C.
OSTRAVA
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 09:39
Se zajížděním do garážového stání jsem měl problém. Byl dán uliční prostor obrubníkem kolmých stání před objektem a hrana objektu s garážovými vraty a bylo nutno prověřit zda do garáží lze zajet max. s jedním nadjetím z pojížděného chodníku mezi stáními a objektem.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 10:15
S tím jsem se už jednou taky trápil. Navíc bude do garáže couvat a nebo zajíždět ve směru jízdy. Taky problém. A ještě dveře nejsou na celou šířku stání.
R.C.
OSTRAVA
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 17:26
Dovolím si prispieť i mojim názorom :
K pôvodnej otázke v téme sa síce neviem vyjadriť, lebo používam len AutoTURN. A som s ním spokojný. Dokáže spraviť všetko to, čo kolegovia popisovali. A dokonca zvládam i cúvanie k rampe. Takže jeho funkčnosť oceňujem na 1. Naozaj ušetrí veľa času pri skúmaní prej. pomerov a ešte sa mi nestalo, aby niekto oponoval keď vidí grafický výstup.
Až na jednu malú chybičku - občas mi pri cúvaní zhavaruje Acad.
Tip 3113:Jak v AutoCADu zkonstruovat průjezdové křivky vozidel či letadel?
Tip 10155:Z ribbonu mi zmizely funkce Autodesk Vehicle Tracking (průjezdové křivky, křižovatky)
Tip 9874:Couvání s vícekloubovými přívěsy.
Tip 14008:Ruční řízení vozidla v Autodesk Vehicle Tracking.
Tip 9941:Jak uvolnit síťovou licenci Autodesk Vehicle Tracking 2015?
Tip 10291:Zobrazení polohy kol vozidla na průjezdové křivce ve Vehicle Tracking.
Stránka byla vygenerována za 0,299 sekund.
