Téma uzavřenoChýbajúce šrafy
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chýbajúce šrafy
    Zasláno: 08.pro.2006 v 14:44
Dobry den, chcel by som vas poziadat o radu... Mam vykres, v ktorom je dost vela srafovanych malych ploch srafou solid... Farby srafy su podla hladin... Ked som tento vykres poslal firme, ktora s nami spolupracuje, tak sa im z neznameho dovodu niektore srafy nezobrazili... Proste tam chybaju. Pouzivam plny Autocad 2007 a u mna je vsetko v poriadku a dokonca aj tlac na plotri prebehla bez problemov. Vie mi niekto povedat preco sa im nezobrazuju niektore (nahodne) kusky vyplnenej plochy.. U nas som vykres prezrel aj v Autocade 2004 a vsetko je OK. Externa firma pouziva Autocad LT 2004. Moze byt problem v jazykovej verzii? My pouzivame anglicku a oni pravdepodobne cesku. Dakujem za odpoved
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2006 v 15:13
popis problému naznačuje, že problém nie je vo Vašom príjmači. U spolupracujúcej firmy preverte, či majú dostatočne výkonný stroj - hlavne grafickú kartu. V minulosti som sa potýkal s podobným problémom na svojom vlastnom PC. Prípadne vyskúšajte zobrazenie na inom počítači.
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2006 v 15:56
Volal som s nimi a zase zistivol co je vo veci... Vysvytlo, ze pouzivaju Autocad LT 2000.. A mozno tam je problem, lebo 2007 sa asi moc nekamarati s 2000... Vid problem s kopirovanim... Vraj skusali viacero pocitacov a vzdy bol ten isty problem.... Teraz mam hlavu v smutku, lebo im potrebujem zaslat korektnu verziu a proste to nejde... Niekedy vedia tieto problemy dost skomplikovat pracu, hlavne ked hori termin
Autocad 2007
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2006 v 16:22
No so šrafami mám stále nejaký ten problémik, hlavne keď hranicu tvoria polyline alebo kružnice. Vtedy sa zo mňa derie to najhoršie ja. Naučil som sa to riešiť samostatnou hladinou s hranicou šrafovania, ktorá sa netlačí. V nej obehnem danú plochu výhradne čiarami - a je to korektné. Ale nesystémové. Hlavne keď je tých plôch veľa. Existuje i druhá možnosť - použiť Mpolygon. To je ale o tom istom.
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2006 v 08:11
Ale ja mam hranicu sraf tvorenu ciarami a musim striktne dodrziavat hladiny a vsetko ostatne, pretoze je to podklad pre dalsiu vyrobu... V Autocade 2007 a 2004 sa vykres zobrazuje korektne, problem je iba pri Autocade 2000LT, ktory prave pouziva firma s ktorou spolupracujeme. A pochopte, nemozem ich tlacit, aby si kupili novsi CAD... Zacina ma to dost hnevat... Nech sa nikto na mna nehneva, ale za tie ceny by mohli riesit kompatibilitu s nizsimi verziami
Autocad 2007
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2006 v 11:24
Před časem byla zde "univerzální" rada od někoho - má se uložit jako dxf (ovšem bylo by to třeba vyzkoušet i na tento případ šrafů, jestli by to pomohlo či neWink)
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 12:55
Lenze pre mna je iny ako DWG format neprijatelny... Ten vykres sluzi ako podklad pre tvorbu drahy gravirovacky... Nakoniec som to "vyriesil" tak ze som im poslal PDF format a srafy si tam "jednoducho" budu musiet doplnit... Samozrejme maju velku radost
Autocad 2007
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 13:16
Obávám se, že to nebude jen vztahem AC2007 x LT2000 nebo grafickou kartou.
Teď jsem si uvědomil, že jsme tu měli podobné problémy, kdy kolegyně mi vybarvovala v LT2002 a já to v Acadu (Civilu) 2006 najednou vybarvené neměl (lepší graf. karta). Dušovala se, že to barvila a pak jsme zjistili, že ona to tam má a já ne
A naopak - soubor, vybarvený v acadu 2006 najednou některé plochy při prohlížení v (plném) acadu 2002 neměl
Je to smutné, ale obávám se, že když to dělá jen někdy a jen na některých šrafách solid, tak asi nikdo pravý důvod nenajde ...
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 14:59
Je dost mozne ze pravy dovod sa naozaj nenajde. Ale skusal som to pozriet aj na riadne starom pocitaci a tu je vsetko OK... Uz sa moc k tomu nechcem vracat, ale rad by som sa v buducnosti vyhol takymto problemom, pretoze su to komplikacie, ktore by nemuseli byt... Vsimol som si aj to ze pri srafovani v Autocade 2007 mi jednoducho niektore plochy zabudne vyplnit, aj napriek tomu ze ich pri vybere akceptoval... ak som ich doplnal dodatocne tak nebol problem, ale toto by som asi pripisal narokom na PC, lebo ten vykres je dost specificky (20x2m) a vela srafovanych ploch... Uznavam, oproti starsim verziam sa srafovanie zlepsilo a velmi, ale este stale to obcas pokrivkava..
Autocad 2007
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 10653:Chybějící šrafy v DWG souboru exportovaném z Inventoru.
Tip 11535:AutoCAD nevytvoří konkrétní šrafu v určitém měřítku nebo na určité ploše.
Tip 2288:U dlouhých stěn nebo složitějších objektů se nezobrazí šrafy.
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
