Stránka 12> archiv |
Pepa
Téma: Průjezdové křivkyZasláno: 12.pro.2006 v 08:04 |
Zdravím a obracím se s prosbou na uživatele programů simulujících průjezdové křivky vozidel. Našel jsem dva takovéto programy - Autoturn (tady na xanadu) a pak Autotrack. Má někdo zkušenosti s oběma? Jaké jsou výhody/nevýhody, přednosti a slabiny těchto programů? Přívětivost ovládání, reálnost výstupu, atd..
Děkuji |
Pepa
MichalM
Přihlášen: 02.čer.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2024, MicroStation V8i Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 12.pro.2006 v 10:52 |
... oba dva programy existuji v demu, tedy nejlepsi je si to vyzkouset.
U nas ve firme jsme zkouseli oba dva a nakonec jsme dali prednost programu AutoTURN - jedna plovouci sitova licence.
Mantlík
Zasláno: 12.pro.2006 v 14:49 |
Existuje ještě Plateia Turn - podle ceny (cca 10000,-) zřejmě jednodušší, než AutoTurn, ale zatím nám postačoval
Pepa
Zasláno: 13.pro.2006 v 05:44 |
Plateia Turn? Nevíte, kdo to dodává a nějakou domovskou stránku? Na netu bohužel nemohu najít. Děkuji
Pepa
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 13.pro.2006 v 08:47 |
Zkuste se podívat na
http://www.kcad.cz/cz/plateia.html |
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Pepa
Zasláno: 13.pro.2006 v 09:00 |
díky
Pepa
Konzal
Přihlášen: 02.říj.2006 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 13.pro.2006 v 09:02 |
Tam ale o žádném Turnu nic není, a ještě to prý umí jen verze 2004. Vyžádal jsem si trial verzi AutoTurnu a vypadá to že dělá to co chci.
Mantlík
Zasláno: 13.pro.2006 v 09:37 |
na stránce http://www.kcad.cz/cz/plateia.html sice najdete základní informace o systému Plateia, ale o obalových křivkách tam nic není. Hledejte spíš www.kcad.cz -> software -> Obalové křivky
Tentýž text, ale i s obrázky, naleznete i na www.datasystem.cz -> Obalové křivky. Mám pocit, že obě společnosti spolupracují.
Podle informací z Kcadu (někdy v polovině roku) použití pro 2006 není problém, je jen mírná úprava v instalaci kvůli CUI. Já jsem obalové křivky na 2006 nepřeinstalovával, nechal jsem si pro ně AC2005.
Na 2007 jsem se ještě nevyptával, ale po novém roce budu muset najít čas na kompletní přechod na 2007.
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Zasláno: 13.pro.2006 v 10:41 |
Kdysi jsem zkoušel Auto TURN od Platei, ale nepřišel jsem na to jak udělat úvraťové otočení, nebo zajíždění do stání s jedním nadjetím.
Zasláno: 13.pro.2006 v 10:52 |
AutoTURN není od Platei, je to nejrozšířenější "průjezdová" aplikace, od firmy Transoft Solutions.
Mantlík
Zasláno: 13.pro.2006 v 11:26 |
Plateia Turn to určitě "sám" automaticky neumí - tam si musíte sám nakreslit dráhu (nejčastěji osa přední nápravy) a program k ní vytvoří obalové křivky. A pokud někde přesahujete, je nutno dráhu poupravit.
AutoTurn by snad měl umět i vygenerovat dráhu, aby se nedotkl překážky, apod.
Cena však v ceníku Xanadu chybí ...
Kamil Hronovský
Zasláno: 13.pro.2006 v 11:32 |
To vím, že je potřeba nakreslit křivku po které vozidlo pojede, ale jak udělat tu úvrať nebo nadjetí.
Radim Cech
Zasláno: 17.pro.2006 v 19:55 |
Jakou úvrať? Jaké nadjetí? Osobně používám AutoTurn a u okružních křižovatek si ho nemůžu vynachválit
R.C.
OSTRAVA |
Kamil Hronovský
Zasláno: 18.pro.2006 v 09:25 |
Úvrať - třeba otočení v obratišti ve tvaru "T" na konci slepé ulice.
Nadjetí - například při vjíždění do parkovacícho stání z užší manipulační komunikace, kdy je potřeba jednou couvnout. Upravil Kamil Hronovský - 18.pro.2006 v 09:26 |
Radim Cech
Zasláno: 18.pro.2006 v 09:34 |
Namodelovat couvání je skutečně trochu problém. Zkoušel jsem couvat s návěsem a dost jsem se s tím natrápil. V HELPu je sice návod a v TUTORIALu postup pro zajíždění k rampě, ale přesto se mi moc nedařilo.Na druhé straně bych se nikdy nepuštěl do úvratě a nebo nadjíždění pro zajíždění do parkovacího stání, prostě to vezmu z normy a dál to neřeším. Jiná je situace u křižovatek, zejména okružních, kde je v TP nedotažené zaoblování vjezdových a výjezdových větví, zvláště pak u OK menších průměrů a užších jednotlivých větví. Tady bych se bez TURNu neobešel. |
R.C.
OSTRAVA |
Kamil Hronovský
Zasláno: 18.pro.2006 v 09:39 |
Se zajížděním do garážového stání jsem měl problém. Byl dán uliční prostor obrubníkem kolmých stání před objektem a hrana objektu s garážovými vraty a bylo nutno prověřit zda do garáží lze zajet max. s jedním nadjetím z pojížděného chodníku mezi stáními a objektem.
Radim Cech
Zasláno: 18.pro.2006 v 10:15 |
S tím jsem se už jednou taky trápil. Navíc bude do garáže couvat a nebo zajíždět ve směru jízdy. Taky problém. A ještě dveře nejsou na celou šířku stání.
R.C.
OSTRAVA |
cestár
Zasláno: 18.pro.2006 v 17:26 |
Dovolím si prispieť i mojim názorom : K pôvodnej otázke v téme sa síce neviem vyjadriť, lebo používam len AutoTURN. A som s ním spokojný. Dokáže spraviť všetko to, čo kolegovia popisovali. A dokonca zvládam i cúvanie k rampe. Takže jeho funkčnosť oceňujem na 1. Naozaj ušetrí veľa času pri skúmaní prej. pomerov a ešte sa mi nestalo, aby niekto oponoval keď vidí grafický výstup. Až na jednu malú chybičku - občas mi pri cúvaní zhavaruje Acad. |
Průjezdové křivky
