Téma uzavřenoČeština Revit 9 -> 9.1
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Čeština Revit 9 -> 9.1
    Zasláno: 18.pro.2006 v 11:58
Nainstaloval jsem si REVIT 9 (upgrade z LT) a češtinu. Po té jsme zjistil, že je k dispozici novější verze 9.1. Stáhl jsem si ji a nainstaloval, ale když jsem chtěl nainstalovat češtinu vyskočilo mi hlášení o chybějící češtině pro verzi 9.1 (verze češtiny odpovídá verzi Revitu). Nevíte v čem může být problém?
Radim Koutňák
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 12:01
Revit 9.1 není nový build verze 9, ale nová verze Revitu. Pro aktualizace "češtiny", které jsou ke stažení na www.cadforum.cz/revit musí být nejprve instalováno základní (výchozí) "České prostředí pro Revit 9.1".
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 12:11
Aha. A kde ji seženu? Musím si ji vyžádat u dodavatele nebo je někde ke stažení?
Radim Koutňák
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 13:21
Není ke stažení, je to komerční produkt (předpokládám, že od dodavatele jste dostal rovnou tu správnou verzi).
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 13:29
Od dodavatele jsem jsem dostal češtinu k v.9 (protože jsem od něj dostal REVIT 9). Pak mi ale dorazila poštou verze 9.1 (zřejmě v rámci subscription, ale už ne od mého dodavatele, ale ze Švýcar). Myslel jsem si, že když si svou licenci češtiny zaregistruji na Xanadu, což jsem udělal, budu mít v rámci subscription možnost stahovat i nové verze češtiny. Budu se tedy muset obrátit na dodavatele (stahování je ale rychlejší Wink).
Upravil koutnak - 18.pro.2006 v 13:29
Radim Koutňák
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 14:03
To je standardní postup. Autodesčí produkty Vám chodí z daleka a čeština na Revit z ČB ... pánové jí pošlou, nebojte :-) (nechci za ně samozřejmě mluvit).
Stahovat z webu rovnou instalačku čestiny nejde určitě z jednoduchého důvodu, neb by si jí všichni stáhli, ale nikdo by za ní neplatil, tak jsou tam pouze ty aktualizace na novější build.
Tip 4291:Odkud lze stáhnout "čeština" pro Autodesk Revit?
Tip 2042:Jak lze získat "čeština" pro AutoCAD, Inventor či jiné produkty Autodesku?
Tip 4518:Jakou verzi FLEXlm serveru použít pro Revit Series 8?
Tip 10567:Referenční rovina je nepatrně mimo osy a může způsobit nepřesnosti.
Tip 4989:Načtení SketchUp modelů (.SKP) do Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,652 sekund.
