Téma uzavřenoměřítko
Vid0cq Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: měřítko
    Zasláno: 21.pro.2006 v 15:39
omlouvam se predem jestli  tu uz takovej dotaz byl ale nikde jsme nic nenasel ! nevite jak v autocad 02 zmenit meritko jenom v jednom smeru napriklad y  v 2D ?? predme diky za odpoved
Upravil Vid0cq - 21.pro.2006 v 17:21
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2006 v 16:05
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2006 v 16:09
dekuju za  zpravu ale bohuzel nemam pristup do vip sekce v praci to nemame prihlasene .
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2006 v 16:39
Nevim jestli v A2007 neni něco nového. Ale ve starších verzích mi napadá jedině vytvořit z požadovaného objektu blok, tomu změnit měřítko v požadovaném směru a následně zase rozložit.
Pavel Sedláček
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2006 v 19:19
Modify - Properties - Scale X - <zadat požadované měřítko>
hordavid Zobrazit panel
Přihlášen: 12.led.2007
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2020 (CZ)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2007 v 13:20
Chtěl bych se zeptat. Jak jednoduše provést výřez např. konstrukce schodiště v řezu -> převést z měřítka 1:50 na 1:20, tak aby si stávající kóty zachovaly svoji hodnotu a velikost písma. Dělá mi to problémy a momentálně to dělám tak, že si udělám výřez, ořízni čáry mimo, zvětším měřítko, odstraním stávající kóty, vytvořím nový a přípíši hodnoty editací. Děkuji za radu, David.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2007 v 16:03
Já osobně bych velikost vyneseného řezu nechal 1:1. Ve výkresovém prostoru si změném měřítko vykreslování ve výřezu na 1:20 a buď změním typ kóty na dvacítkovou, nebo změním měřítko použitého stylu kótováni podle toho zada budu chtít používat obě měřítka či nikoliv. V adt by stačilo změnit styl zobrazení.
Jan Kosík
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 08:44
To hordavid:
1. Kóty z předch. měřítka zkopírovat do <Nové hladiny>
2. Změna měřítka Viewportu (v Layout): výběr viewportu - pravé tl. myši - Properties - Standard scale - <vybrat Nové měřítko>
3. Změna měřítka nových kót: Qselect - Rotated Dimension/Nová hladina - Properties - /Fit/-Dim scale overall - <zadat Nové měřítko>
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2020 (CZ)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 09:07
Děkuji za radu. David
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 3820:VIPPřidání vlastního měřítka do seznamu měřítek výřezů.
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 14927:VIPAutomatická úprava velikosti symbolu náčrtu v Inventoru (iLogic)
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
