Téma uzavřenoPřesun úrovně 0,000
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přesun úrovně 0,000
    Zasláno: 28.pro.2006 v 22:53
Lze nějak snadno přesunout úroveň 0,000? Potřeboval bych ji přesunout na úroveň čisté podlahy, ale při aplikaci funkce Přesunout se mi přizpůsobí (protáhnou/zmenší) stěny, což já nechci.
Upravil PepaR - 29.pro.2006 v 19:29
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2006 v 11:38
Muzete mit cary podlazi dve: na jednu navazat steny a na druhou cistou podlahu a pudorys - jen jedno z podlazi bude mit zobrazeny pudorys
(vybrat v pohledu vsechny steny a ve vlastnostech zmenit "dolni vazba¨, podobnou vlastnost ma podlaha)
Nesnazte se na Revit aplikovat postupy z jinych SW, pouzijte fantazii a budte "kreativni" Wink
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2006 v 17:46
Děkuji mockrát, ta dolní vazba mi moc pomohla.
PS 1: Je nějaká možnost skrýt některou z položek v Prohlížeči projektu?
PS 2: Tady nešlo o kreativnost, jde o návaznost, neboť jsem potřeboval aby při nastavené výšce parapetu  např. 850 mm byla tato hodnota brána od úrovně čisté podlahy a ne od úrovně podlahy hrubé, ke které jsou vztahovánay zdi....
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2007 v 16:34
PS1: podle me potrebujete neco jineho - smazat v prohlizeci puvodni pudorys a pridat tam pudorys v urovni ciste podlahy: Menu POHLED > Novy > Pudorys a vyberete jmeno noveho podlazi.
V pohledech a rezech pak budete chtit nezobrazovat konstrukcni uroven podlazi. V zadanem pohledu vyberte caru podlazi a na pravem tlac. "skryt popisku v pohledu"
Pozn:
Puvodni caru podlazi, na kterou jsou navazane zdi, nepotrebujete vubec - kdyz zdi a ostatni konstr.prvky prevazbite a nastavite odsazeni(offset) zacatku zdi od nove urovne ciste podlahy -300 ...
Obecne - o zobrazovani polozek v prohlizeci projektu:
Zobrazovane pohledy v prohlizeci lze filtrovat a radit - podobne jako polozky ve vykazech. Kliknete v prohlizeci na "pohledy(all)", v roletce typů jsou pripravene filtry a razeni, svoje vlastni si nastavite pres vlastnosti).
Tip 5555:Jak převést barevný odstín CMYK na RGB?
Tip 8544:Jak přesunout díl z nadřazené sestavy do existující podsestavy?
Tip 5069:VIPPo registraci i aktivaci zobrazuje program stále sériové číslo 000-00000000.
