Téma uzavřenoRozvin šroubovice
chyska Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2006
Mechanical 2012, Inventor 2012
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin šroubovice
    Zasláno: 27.pro.2006 v 16:04
potřeboval bych poradit. Chci vytvořit v IS11 rozvin segmentu (1 závit) unašečů ve šnekovém dopravníku. Model šroubovice není problém, ale chtěl bych vytvořit šablonu pro výrobu a nějak jsem se zasek. V helpu ani na netu jsem nic nenašel. Jestli to nejde tak marním čas, potřebuju posunout dál.
Nemá někdo zkušenost zdali by to uměl třeba SolidWorks?
Díky za pomoc.
šroubovicešroubovice2
Autodesk 2012,2013
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2006 v 13:46
Rozvin v Inventoru jde udělat pouze u dílů, které jsou čistě stáčeny bez dalšího tvarování (např. základní kužel jde, bombírovaný nejde). Z obrázku není zřejmé, zda vaše šroubovice tuto podmínku splňuje.
Nevím, jak se chová v tomto ohledu SolidWorks nebo nadstavby jako Sheetmetal (nemám s tím zkušenosti).
Preciosa Ornela a.s.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 09:37
Pochybuju, že by šla opravdová šroubovice rozvinout, v jakémkoliv CADu. Třeba by stačilo nějaké zjednodušení po jednotlivých "závitech".
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 09:46
Predpokladám že chcete vyrobiť závitovku zo segmentov, teda vypáliť požadované "banány" a potom ich na lise prispôsobiť svojej predstave a zvariť ich dohromady. V tom vám Inventor (ale ani keby ste to robili kontinuálnym tvárnením) nepomôže. Segmenty si môžete namodelovať samostatne, ale výrobák si musíte urobiť ako autonómny 2D výkres.
P.S.
Všetkým Vým prajem všetko dobré v novom roku.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 10:52
Samozřejmě jsem myslel nějaké zjednodušení jak píše kolega výše. Jde mi o to aby to bylo vyrobitelné. Takže jsem vzal kalkulačku, papír, nůžky a isolepu Smile. Chtěl jsem jen znát možnosti Inventoru, a protože žádný učený z nebe nespadl tak jsem se zeptal Wink
Jinak díky všem a do nového roku hodně zdraví.
Autodesk 2012,2013
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 11:19
To, co svinete z papíru, dokážete i rozvinout v Inventoru. Ale v tom je právě ten fór, že záleží na způsobu tvorby modelu tak, aby byl "rozvinutelný".
BOST Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2006
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 80
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 12:20
Dobrý den.
Nemám náhled na Vaše obrázky z důvodů omezeného přístupu na net, takže nevím přesně jak Vaše šnekovnice vypadá. V minulosti jsem řešil rozvin šroubovice listu šnekového dopravníku. Odpověď z Autodesku zněla:
You cannot create a Flat Pattern of a Coil. I have tested this in R9, R10 and R11 and the Flat Pattern was not created.
Můžu doporučit český VariCAD, na kterém jsme tyto rozviny úspěšně dělali. Stačilo vymodelovat šnekový list a ukázat plochu listu, která se rozvinula. Jestli si dobře vzpomínám, jdou tam nastavit i korekce rozvinu s ohledem na sílu a stoupání šnekovnice.
Šťastný B.
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 14:00
Rozvin jednoho závitu šnekovnice uměla nadstavba Mechsoft pro Autocad 2004. Navrhuji, aby Autodesk zapracoval tento postup do Mechsoftu v Inventoru.
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2007 v 15:39
Tak jsem se trochu vyptával starších kolegů a našli hodně starou učebnici.
 Rád se podělím, jen jsem myslel že to zvládnu v Inventoru :-)
Autodesk 2012,2013
Tip 8831:Ohnutá šroubovice v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
