Téma uzavřenoLCD pro CAD
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LCD pro CAD
    Zasláno: 03.led.2007 v 07:47
rozhoduji se koupit nový LCD pro práci s CADem. Nevím jestli mám koupit 20"Fujitsu-Siemens scenicview P20-2 nebo 19" LCD EIZO model S1931.
Cenově je to podobné, oba používají technologii S-PVA, pro FSC hraje větší rozlišení.
Má někdo zkušenosti s těmito LCD? Díky
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 09:51
Rozhodně 20". Je sice jen o "chlup" větší, ale má vyšší rozlišení 1600×1200, takže je toho na monitoru o dost víc vidět. Z nějaké "malosti" písma při tomto rozlišení není třeba mít obavu. Je to stejné jako při rozlišení 1024×768 na 17".  Jediné co na tomto monitoru stojí za prd, jsou integrované reproduktory. Ty si mohli u Fujitsu odpustit a raději zlevnit. Pořídil jsem si jako náhradu reproduktory Altec Lansing FX 6021 (jsou ploché, ladí k monitoru i dobře hrají). Používám tuto sestavu již vice než rok k naprosté spokojenosti. Ještě teď se občas na monitor a reproduktory zálibně a s uspokojením zadívám, a gratuluji si ke skvělému výběru Smile.
Radim Koutňák
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 09:58
čistě pro zajímavost - kolik takový monitor stojí? ... vzhledem k tomu, že dnešní notebooky nabízejí LCD 1920x1200, už to pomalu začíná být ta levnější volba:) - výkon už je taky srovnatelný:)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 10:06
Problém notebooku je, že po třech letech zastará a nedá se nijak ugradovat. U stolního PC je to přecijenom lepší. Ale hlavně si nedokážu představit velikost toho notebooku, aby na něm při rozlišení 1920×1200 bylo taky něco vidět. 20" LCD monitor při rozlišení 1600×1200 vydá svou velikostí za dva menší notebooky.
Radim Koutňák
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 10:22
cena je okolo 15.000 s DPH.
Po zkušenosti z práce s notebookem raději nyní stolní PC, pro rozumnou práci s NB jsem stejně měl monitor 17" s 1280x1024, je to lepší než 1400x1050 na NB.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 11:33
osobní věc každého - jako všechno:) - ale na nb člověk kouká víc zblízka, takže nevadí, že jsou to blechy...jde o pixely.
to, že nb za 3 roky zastará, neva - běžné PC se za 3 roky stejně musí přestavět celé, úspora je minimální...
NB už dnes má i klávesnice s numerickým blokem (nb od HP)
...to, že se dá někam odnést, myslím vyvažuje to, že nikdy není tak výkonný, jako stolní PC...kolik % času ten maxi výkon využijete?...
ve srovnání se značovým PC nakonec vyjde na ty samý peníze...
...ale, osobní věc každého:)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 12:07
Je to samozřejmě osobní pohled na věc, ale podle mne v "zastaralém" stolním PC zastará především procesor a na něj navazují základní deska a asi i paměti. Móóžná taky grafická karta. Skříň, zdroj, HDD (pokud máte dnes 200GB, bude to podle mne stačit i za 5 let), DVD i vypalovačka, monitor - to vše nemusíte u stolního PC upgradovat. U notebooku to jinak než koupit vše znova nejde. Jasně, mobilita se může hodit - ale to je právě ta věc osobních preferencí :-). Používal jsem NB 3 roky a pak ho věnoval dceři a pořídil si stolní PC. Až nastane nutnost používat výkonnější (certifikovanou?) grafiku, pořídím si pouze tuhle kartu. U NB? Nelze.
Radim Koutňák
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:14
he, lenze aj pri snazeni sa zohnani cetrifikovanej karty sa mozete stretnut s problemom, ( ak mate pc starsi ako 2 roky predpokladam ze ide o AGP ) kdezto ked budete chciet kupit certifikovanu kartu teraz este to nie je problem. Ale co bude o rok? Myslim ze nove karty na slot AGP sa uz moc vyrabat nebudu. Takze Budete musiet vymenit MB ( zakladnu dosku ) aby ste tam mali PCIe.  No dalsia vec je teraz socket procesoru. Uz sa tiez nemusi zhodovat s tym co mate. Takze novy procesor. Pamate tiez, tak ale tusim vtedy uz boly DDRky. No nakoniec pridete na to ze potrebujete silnejsi zdroj - ( takze sa vam rovno oplati kupit celu skrinku aj so zdrojom ) a uz vam ku kompletu ostava iba HDD a Pamate. LOL
Takze mate zrazu 2 PC a co nam zrazu vzniklo z upgrade iba grafickej karty? ( a 30 tis v .... )
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:18
Původně odeslal(a) Falco Falco napsal(a):
he, lenze aj pri snazeni sa zohnani cetrifikovanej karty sa mozete stretnut s problemom... a 30 tis v .... ) ..
tak jen pripominam, kolik stoji ten notebook:) ... s certifikovanou grafikou:)
a hlavne: jde pracovat v posteli:)
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:20
teraz k teme:
Chcel by som sa spytat co je vhodnejsie pre ADT?
Na jednej strane vhodnejsie ale na druhej strane aj cena/vykon
A ci tie rozdieli sa mi nejako prejavia?
IIYAMA ProLite E2200WS  www.iiyama.cz
IIYAMA Exquisite ProLite X486S-B1 www.iiyama.cz
BENQ FP93GX
alebo nieco lepsie navrhnite :)
Dakujem
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:21
jj alebo pred TV :)
Upravil Falco - 08.led.2007 v 09:22
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 10:12
..., ( ak mate pc starsi ako 2 roky predpokladam ze ide o AGP ) kdezto ked budete chciet kupit certifikovanu kartu teraz este to nie je problem. Ale co bude o rok? Myslim ze nove karty na slot AGP sa uz moc vyrabat nebudu. Takze Budete musiet vymenit MB ( zakladnu dosku ) aby ste tam mali PCIe.  No dalsia vec je teraz socket procesoru. Uz sa tiez nemusi zhodovat s tym co mate. Takze novy procesor. Pamate tiez, tak ale tusim vtedy uz boly DDRky. No nakoniec pridete na to ze potrebujete silnejsi zdroj - ( takze sa vam rovno oplati kupit celu skrinku aj so zdrojom ) a uz vam ku kompletu ostava iba HDD a Pamate. LOL
A proč si myslíte, že v dnes necelé 2 roky starém PC mám AGP? Budu-li s do dvou let potřebovat certifikovanou kartu, osadím ji bez problémů do stávající, zatím dostatečně výkonné, sestavy, budu-li ji potřebovat později, bude to včetně nového MB, CPU i RAM. V té době bude samozřejmě na zvážení, zda vyměňovat jen část vnitřností, nebo raději celé PC (ovšem bez monitoru) s novým OS. Ale to se teprve uvidí.
Upravil koutnak - 08.led.2007 v 10:25
Radim Koutňák
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 10:15
V posteli nepracujme na projektech Embarrassed.
Radim Koutňák
comodo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 10:51
hm. ma to odezvu 11 ms. Staci to ?
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 10:57
Původně odeslal(a) comodo comodo napsal(a):
A Vy snad v CADu vyrábíte nějaké animace, že se Vám nezdá 11ms? Stačilo by to i na hry.
Radim Koutňák
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 11:08
ja sa len pytam , ked vidim ze uz  su i panely s odezvu 2 ms  a 8 ms je bezne. Mozno tych 11 ms  staci.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 11:36
Používám v úvodním příspěvku zmiňovaný P20-2 (recenze zde: http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=5147&Itemid=47&limit=1&limitstart=0), který má odezvu 16ms, a zatím jsem nikdy nepozoroval, že by tato odezva nepostačovala.
Radim Koutňák
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 15:39
Robím na 16ms LCD Dell FP2405FPW a bohate to stačí. Aj video sa na tom dá slušne pozerať...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 8833:Zobrazení vlastností sestavy na LCD panelu 3D myši.
Tip 1979:Obrázek tiskárny na LCD panelu je přeškrtnut.
Tip 12032:Proč se mi otvírá dialogové okno na jiné obrazovce? (nVidia, ATI)
Tip 2112:Prázdný displej na panelu plotru.
Tip 9523:Vault chyba: nebyly nalezeny odpovídající aplikace CAD
Tip 12767:Připojení CAD obsahu jen do vybraných pohledů.
Stránka byla vygenerována za 0,338 sekund.
