Maros
Přihlášen: 23.úno.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Vetracie otvory v InventoreZasláno: 23.úno.2005 v 16:17 |
Zdravim vsetkych. Daju sa urobit nejakou jednoduchou cestou vetracie otvory v Inventore? Nemyslim tym len jednoduchy otvor, ale otvor ktory vznikne narezanim plechu a naslednym ohnutim. Tiez potrebujem robit prelisy. Ide to urobit aj inac ako funkciou punch? Zda sa mi to totiz strasne neohrabane, ak potrebujem urobit jeden prelis a koli tomu musim definovat iFeature Dalsia vec je ci je mozne v prostredi plechu roztrhnut hrany suciastky ktoru vlozim z prostredia PART. Typicky priklad urobim jednoduchu krabicku (kvader a nasledne skrupina s hrubkou 1mm) a prevediem ju do plechu, kde by som rad urobil rozvin....nepiste mi prosim odpovede typu "Urob si zakladovu platnu a nasledne pridaj obruby". Toto by totiz fungovalo len pri tejto krabici, ja potrebujem riesit ine tvary, trochu zlozitejsie. Ospravedlnujem sa ak Vas otravujem trivialnostami, ale s Inventorom zacinam. Predtym som robil s inym CAD-om, ktory toto zvladal bez problemov a tu mi to strasne chyba. Velka vdaka
S pozdravom
Maros Jandak |
Otasek
Zasláno: 23.úno.2005 v 16:28 |
Pokud se vám větrací otvor nepovede udělat pomocí proříznutí a následného prolisu, tak to asi nepůjde vůbec.
Jakákoliv deformace plechu, která není nadefinovaná jako ohyb (asi kromě prolisu pomocí punch) je v AI z vlastní zkušenosti neřešitelná Pokud chcete udělat rozviny, musíte těleso tvořit pouze jako plochy s následnými ohyby a lemy, jakákoliv jiná cesta přes skořepiny je neschůdná (o nějakém odtržení si můžete nechat jen zdát)+ dejte si pozor i na postupné uhyby = např použití části elipsy a podobných tvarů, toto vám daké rozvinout nedokáže |
používám: ASI9 SP4
Maros
Zasláno: 23.úno.2005 v 16:36 |
Ale vrela vdaka za odpoved. Snad tych "prekvapeni" nenajdem viac a zvysok funkcnosti ma nadchne....(hoci uz teraz viem ze plochy ktore ma AI v podstate ani plochami nie su, ale tie nastastie nepotrebujem)
S pozdravom
Maros Jandak |
Otasek
Zasláno: 23.úno.2005 v 16:47 |
Pokud potřebujete prolisy viditelné v modelu a v rozvinu ne, tak ten větrací otvor nějak vymodelujte (nemusí to být pomocí prvků plechu, např vysunutím....) a pomocí isoučásti ho vypněte.. od sestavy pak dáte jinou variantu a na rozvinutí použijete tu bez prolisů. Něco sem zkoušel a celkem to funkuje.
Pokud neptřebujete šablonovat po trajektorii, tak už AI zvládne prakticky všechno
používám: ASI9 SP4
Maros
Zasláno: 23.úno.2005 v 17:11 |
No bolo by skvele keby to bolo aj v rozvine, ale myslim ze to vieme ozeliet. Bol som zvyknuty robit to tak, ze som narobil vetracie otvory, prelisy atd. A ked som dal rozvin, system rozvinul len rozvinutelne tvary, to co bolo nerozvinutelne jednoducho nechal tak a fungovalo to nadherne, bez obchadzania cez modelar. Modelar som pouzival len na urychlenie prace niektorych tvarov, ktore som potom vlozil do modulu Sheetmetal, oznacil rohy ktore ma roztrhnut, a previedol som to na plech, kde system pridal potrebne ohyby.....no bude si treba asi zvykat. Zatial mam pocit ze Autodesk trochu zaspal vyvoj, dnes su 3D modelare niekde inde. Jedine co sa mi zatial paci je jednoducha moznost definicie stredu otacania. Ale co sa tyka sablonovania po trajektorii, tak to ide aj v Inventore. V okne LOFT sa staci prepnut do okna RAILS a ukazat na cestu. Mne chyba ale kopa dalsich funckii. Pekny den vsetkym |
S pozdravom
Maros Jandak |
Otasek
Zasláno: 23.úno.2005 v 17:20 |
Každý SW má své, tady to bud jde, anebo je rozvin buď uplně nějaký zmršený, ale spíš to nahlásí, že má nějaký problém a člověk má utrum.
Konkurenční programy moc neznám, před 3ma roky sem děla v SolidWorks99 a ten byl natom s plechy stejně jak AI Šablonovat po trajektorii, je mysleno propojit 2 různé průřezy po křivce... klasické tažení(loft) funkuje.. bylo to taky kdysi rozebíráno.... Ať se vám práce daří |
používám: ASI9 SP4
Mrázek
Zasláno: 24.úno.2005 v 07:43 |
Nerad bych se mýlil, ale tuším, že k Inventoru se pro složitou plechařinu dá dokoupit nadstavba SheetMetal (od SPI?).
Rumisch
Zasláno: 24.úno.2005 v 09:13 |
Odvetravacie otvoty tiez pouzivame, ale nejake problemy s vykreslovanim v rozvine si nerobime problemy.V modely ich mame namodelovane,len koli predstavivost.Vo vyrobnom vykrese rozvinu idw. ,vyznacime skicou (stvorec),kde su umestnene a ake akej velkosti.To je vsetko co potrebujete pre vyrobu.Vyrobca ma nastroje na tuto plecharinu normalizovene,tak nejlepsie si zistit ake su jeho moznosti.Viac pre vyrobu sme nepotrebovali,zvysok si vyrobca dokaze sam zabespecit. Rad by som sa spytal na sablonovania po trajektorii,ked potrebujem spojit dvarozne prierezy.Nejak sa mi to nedary. |
Peter Rumis
Otasek
Zasláno: 24.úno.2005 v 10:44 |
nevím jaký je váš postup.. když nakreslíte každý profil jako samostatný náčrt a trajektorii jako třetí náčrt tak se mě to tedka povedlo propojit, ale koncové body trajektorie musely patřit čáře profilů, pokud pouze protínaly profil tak to nefunkovalo |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 24.úno.2005 v 11:54 |
dik za radu, uz to ide.Bolo to prestne co ste spominali.Mal som dve kruznice o roznych priemeroch, ale trejektoriu som upinal za ich stredy,to bola chyba.
Peter Rumis
Otasek
Zasláno: 24.úno.2005 v 12:18 |
Také by mě občas více vyhovovalo kdyby se dala mapovat dráta tažení pomocí např. střednice profilu a výsledkem by byla vlastně hrana, ale na druhou stranu pokud potřebujete mít dvě a nebo více trajektorií krajních bodů, tak se toto řešení celkem dobře hodí
Já jsem ani jedno ještě nepotřeboval, vytvářím součásti standartně obráběné = soustružením, frézováním -> hranaté, kulaté, takže nějaké takové hodně špatně určité tvary nepotřebuju.. možná někdy budu, tak su tedka také chytřejší, jak že se to dělá |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 24.úno.2005 v 12:27 |
tak isto vytvarame suciastky standarne obrabane, ale museli sme si niektore dodavane diely nakreslit. V nasom pripade islo o gumove koleno,ktore vychadzalo s turba.Vyrobca poslal na nas iba vykres,modelom nedisponoval.Kolenom sme potrebovali kadiako variovat aby sme ho mohli napojit na Filter. |
Peter Rumis
Otasek
Zasláno: 24.úno.2005 v 12:32 |
dodělávky sousedících dílů také "miluju", hlavně když od něj mám pouze výkres s upevňovacími rozměry, a ty ostatní musím odměřovat pravítkem z papíru, protože to není ani jako dwg
používám: ASI9 SP4
Otasek
Zasláno: 03.srp.2005 v 21:12 |
Tak ten soft co toto umí jako básničku je SolidWorks..dneska sem měl soukormou prezentačku a fakt bomba. Třeba taky rozvin ze šroubovice, olemování daným tvarem kolem všech hran a podobné fičůrky jako je prolis a větrací otvor..čučel sem na to chvilkama jak na pohadku, taky to umí naparematrizovat step, při protnutí několika uzavřených křivek v náčrtu lze vybírat libovolné průniky+není potřeba pokaždé vytvářet nový náčrt, automaticky se sdílí podle potřeby, pro "extrude" nepotřebuje uzavřené křivky(stáčí jen čára protínající obrys)+možno nezávislého vysunutí na obě strany, při zadání od-do nepotřebuje roviny..zadá se přímo hodnota, v náčrtu při vložení osy se kotuje bud klasicky "od osy", přetažením pod osu rovnou průměr, kuželové zahlobení děr umí i s odsazením, ohyb a zktroucení těles. |
používám: ASI9 SP4
to je pre mna sklamanie. Taketo postupy su totiz ako to povestne skrabanie sa lavou rukou za pravym uchom. Je mi jasne ze su to nerozvinutelne tvary. Vlozit ich do modelu potrebujem a rozvinut len obycajne ohyby.
Rumisch napsal(a):
