Téma uzavřenoPLOCHY
Preclik Zobrazit panel
Přihlášen: 30.lis.2006
Architectural Desktop 2005 CZ + CADKON
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PLOCHY
    Zasláno: 08.led.2007 v 06:26
Dobre rano... Mam dotaz k mereni ploch mistnosti v 2D vykresech. Vim ze mohu: obtahnout mistnost useckou a merit plochu pres ni nebo postupne zadat vsechny rohy mistnosti... Nejde to i jinak? Neco ve stylu srafy... Ze bych klepl do oblasti a ono by si to naslo jeji hranice ... ???
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 08:52
v samotnom desktope by to malo ist cez priestor (potom sa uz iba vlozi tabulka a vyberu sa priestory ktore tam maju byt) ale v ak je tam DTcko tak v tom poradit neviem Ouch
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 08:54
jde bud:
Area (ta podle mne nejde zadat ukazanim, ale da se zkonvertovat z krivky - bpoly)
Space (ty se umi automaticky generovat)
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:02
jde bud:
jj, space - priestor, ale bude to fungovat aj v DTcku?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:06
Obtahovat nic nemusíte - Architectural Desktop rovnou vygeneruje prostory uvnitř místností příkazem SPACEAUTOGENERATE (Projekt > Prostory > Vytvořit prostory). Ty pak můžete "oštítkovat" a rozměry vykázat v tabulce.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:28
  1. vše, co funguje v ADT, funguje i v DTčku (afaik) - DTčko jen přidává nějaké funkce
  2. Plochy se vykazují 2 způsoby:
    1. Area: 2D entita, jde slučovat do "Area Group" - logika velí používat ji na "hypotetické" jednotky jako třeba celý byt vč. plochy pod příčkami, obchodní jednotka....Area nejde (afaik) generovat automaticky
    2. Space: 3D entita - má podlahu a strop - používáme na jednotlivé místnosti, zobrazuje se v řezu... ta jde generovat automaticky...pozor, jako obvykle: automaticky = ne zcela spolehlivě
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 14:21
Přeji příjemný den
pro doplnění je rovněž možné používat AEC polygony a pochopitelně křivky. Obojí se hodí do územních plánů. Area se dá v 2006 generovat automaticky ale s nejistým výsledkem totéž platí u prostorů Ty v ADT 2007 "přebírají"unkci ploch.
ADT a DT+ 2007
Jan Kosík
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 14:58
Původně odeslal(a) Kosík Kosík napsal(a):
...totéž platí u prostorů Ty v ADT 2007 "přebírají" funkci ploch.
uff...to ve 2007 uz neexistuje entita AREA???
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 17:32
není potřeba prostor může být 2D, vytažený nebo volný.  2D Funguje  stejně jako area v 2006 pochopitelně se všemi necnostmi i cnostmi automatiky
Jan Kosík
Tip 9755:VIPJak vybrat pracovní rovinu nebo plochu definující daný 2D náčrt Inventoru?
Tip 7788:VIPJak změnit výšku pro výpočet plochy místností?
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
