Téma uzavřenoDynamické bloky - přeuložení
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamické bloky - přeuložení
    Zasláno: 09.led.2007 v 06:34
Dobrý den, existuje nějaký způsob, jak uložit již existující dynamický blok do samostatného souboru?
Jedná se mi např. o vložení nového bloku do výkresu pomocí skriptu (-INSERT) a ne přes Toolbars. Pro příkaz INSERT musím mít soubor na disku samostatně (předpokládám, že blok není součástí výkresu) a ne jako součást výkresu "knihovny" bloků.
Např. "korektní" dynamický blok ze zdejšího katalogu bloků jsou bloky
"Horizontální_formáty.dwg", "AutoAtt" apod. tj. při spuštění editoru bloků se hlásí jako <Current drawing>.
"Nekorektní" bloky jsou např. "Zásuvky.dwg" nebo "Vypínače.dwg", protože po vložení do výkresu nejsou rovnou přístupné dynamické vlastnosti bloku. Musí se nejprve rozbít a pak se blok jmenuje např. Z.
Následné přejmenování bloku Z na zásuvky a uložení přes Export vyvolá při následném vložení: Block xxx references ifself. Otevření a rozbití bloku nic neřeší a použití editoru bloků umožní definici uložit pouze opět do výkresu.
Lze tedy již hotový "nekorektní" blok přeuložit tak, aby byl "korektní"?
Civil 2007
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 08:39
PIŠBLOK?
Dynamický blok se v tomto chová stejně jako blok normální.
(výzva: do Katalogu bloků prosím vkládejte nevnořené bloky)
Chop Zobrazit panel
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 13:30
Děkuji, to je ono. Možná jsem si časem vytvořil špatný návyk ukládat bloky přes Export/Other formats/block a na příkaz _Wblock/_Pišblok úplně zapomněl…Embarrassed
Civil 2007
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 4338:Rychlejší výběr dynamického bloku pro editaci.
Tip 8601:Jak využít BCount (Express Tools) i pro dynamické bloky?
Tip 4510:Jak zamezit editaci dynamických bloků? (přepnutí na Refedit)
Tip 7582:Výběr dynamických bloků podle dynamické vlastnosti nebo stavu viditelnosti.
